HELP cu un ULN2803
Vizitator woodpecker
salut,am o schema cu un be555 si uln 2803 care comanda un motor pas cu pas.la motoare mici, sub 1A merge, dar arm un motor la 40V la 3.6A.ma poate ajuta vreun meseriash de pe aici sa pun dupa ULN2803 4 IRF-uri (gasibile la noi) astefel incat sa pot urni motorul ala mare ? (eventual si altul mai mare ?).raman toata viata dator :).cu stima, woodpecker
  • Răspunsuri 5
  • Craciun
  • bogdanel
cam asa ceva Posted Image
nu am putut uploada poza exact din schema mea....dar e similara.
ma intereseaza exact ce rezistente pun si IRF-urile de rigoare (dar care musai sa fie in tara de cumparat).
mersi anticipat.
craciun, mersi mult de raspuns dar eu am de comandat 3 motoare, deci 12 buc. de 2N3005, si imi mananca spatiu mult din carcasa care e foarte mica.plus ca e vreo 20.000-25.000 un 2N3055, cam tot atat cat un mosfet.deci....astept in continuare o solutie de la voi.cu stima,woodpecker
imi place verbul ce l-ai folosit la infiniv :d
.Ca sa-l potzi urni, eu n-as zice ca 2803 este cea mai buna solutzie, adica este ceva ULN cu ieshiri totem pole, special facut pentru drivere de mosfetzi.Daca vrei sa foloseshti ULNul cu pricina, potzi sa il legi cam asha: ieshirile uln_ului le legi printr-un 100ohmi la un 12V shi printr-un 10ohmi la grila de mosfet. Intrarile sunt tot asha (doar sa nu uitzi de inversia logica) iar alimentarea este tot de 12V. Poate n-ar strica ceva zener intre grila shi sursa la mosfetzi. Datorita faptului ca rezistentzele sunt cam mari (shi disproportzionate), trebuie sa iei in calcul puterea disipata in regim dinamic. Asta depinde de numarul de pashi pe secunda pe care vrei sa i-l impui motorului, dar shi te tipul de mosfet.Iara cu 3055, eu zic sa o lashi balta. Lui 3055 i-ar trebui fie un colector de PNP, fie un emitor de NPN in baza, daca nu vrei sa foloseshti rezistori de mai mult de 4W, vreo 50W de disipare aiurea. In plus e darlinghton 2083-ul, nu inchizi baza lui 3055 cu iel.No spor la treaba
