hip_hop7575 Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Sa controlez 4 leduri prin portul serial cu discolitez. As vrea o schema simpla cum e aia cu 8 leduri pe portu paralel de la discolitez . Multumesc Blind: Mutat la componente, documentatie si scheme Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 Postasem ceva din gresala si am sters (doar ca postul nu puteam sa il sterg..) Delete'm both Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Aprilie 1, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2007 mersi pt ajutor ..... Link spre comentariu
vsurducan Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 mersi pt ajutor .....Nu vreau sa fiu Gica contra, insa te-ai gandit ca nu ai primit nici un raspuns din cauza ca faci economie de cuvinte ? Cand ceri ceva trebuie sa fii explicit, nu sa-i lasi pe altii sa-si bata caput cu prostii: As vrea sa controlez 4 leduri prin portul serial cu discolitez. http://discolitez.com/ As vrea o schema simpla cum e aia cu 8 leduri pe portu paralel de la discolitez . -aici trebuie link la schema de care vorbesti- Multumesc raspuns: trebuie sa vezi ce semnale ale portului serial sunt folosite de program si pe alea sa calaresti LED-urile in serie cu rezistente de limitare a curentului. Curentul maxim din portul serial nu depaseste 15-20mA la desktopuri. Semnalele pe care poti conecta LED-uri sunt: TX, DTR si RTS astea sunt iesiri. Nivelele de tensiune sunt +8V...+15V pentru logica 0 si -8V...-15V pentru logica 1. Toate se masoara fata de GND. Daca vrei mai mult de 3 LED-uri iti trebuie un microcontroler sau un registru cu incarcare seriala si iesire paralalela. Link spre comentariu
