mely17 Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 (editat) Buna. Am aceasi problema. Tensiunea pe leduri este de 120v. Am desfacut panelu si toate ledurile sunt bune. Am masurat caderea se tensiune pe fiecare led si este la fel la toate cu exceptia unei benzi la care difera cu 50mV/led. Diferenta de 450mV fata de celalate benzi. Banda este nou nouta cumparata de pe as.o Editat Noiembrie 3, 2016 de mely17 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Cred că o să regretăm curând vechile CCFL-uri......benzile astea cu leduri sunt de rahat. Pică unele din timpul garanţiei, ce să te aştepţi după.... Dar ai testat ce consum are banda nouă comparativ cu una din cele originale ? Acolo e probabil problema... Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Cred ca acolo este problema dar ce sa-i fac? Banda este nou nouta cu acelas cod. Curentul nu ii la fel deacea ii diferenta aia de 450mV intre ele. Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Cred ca acolo este problema dar ce sa-i fac? Banda este nou nouta cu acelas cod. Curentul nu ii la fel deacea ii diferenta aia de 450mV intre ele.Am pus banda veche inapoi dupa ce am schimbat ledul in scurt dar tot 120v am. Caderea de tensiune acuma este la fel. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Ai testat fiecare led separat? Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 3, 2016 Partajează Postat Noiembrie 3, 2016 Cu multimetru pus pe dioda imi arata toate la fel(750). Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Nu cred ca e concludent.De aceea trebuiesc aprinse pe rand cu testerul. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Acelaşi lucru recomand şi eu, de obicei testez prin aprindere fiecate led în parte, nu tot şirul.Unele leduri pot avea lipituri reci sau cristalul parţial dezlipit şi momentan dau bine pe aparat, dar la scurt timp după alimentare fac figuri.... Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Daca testez cu o baterie de 9V pus in serie un rezistor de 470Ohmi si cu multimetru pe mA? Pot testa asa? Adica sa vad consumu la fiecare led. Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 (editat) Am aprins fiecare led in parte si toate sunt bune. Curentul prin ele este la fel 16mA Editat Noiembrie 4, 2016 de mely17 Link spre comentariu
elman Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 (editat) Va salut, am un Tv LED Telefunken model T39FX182DLP avand power board Vestel 17IPS20. La o verificare "ochio-metrica" am descoperit ca fiind defecta sursa cu SG6742HR, Q301, TR300 ce furnizeaza o tensiune de +24-80V (zice pe schema). La o prima verificare am gasit urmatoarele componente defecete: SG6742, Q301 (FQPF8N60 ), R311, R320, C319, D307, R321 , optocuplorul U301, R306. Problema este ca intre valorile din schema si placa sunt ceva diferente: - R320 pe placa este 0.47ohmi iar in schema aprox. 120ohmi , diferenta mare. - R321 si R311 in schema au 10 ohmi dar pe placa , dupa bucatile de inscriptii care au mai ramas pe piese, par a nu fi de 10 ohmi. - C.I. U300 nu se vede ce scrie pe el dar dupa configuratia componentelor pare a fi cel din schema SG742HR. Rugamintea mea este sa-mi comunicati (daca stiti, aveti la reparat sau detineti o schema actuala pentru acest Tv) valorile componetelor R320, R311, R321, R306. Orice opini este binevenita. Multumesc. P.S mai atasej o schema in format PDF, pe poza nu se vad foarte bine valorile componentelor. 17IPS20_P1.pdf Editat Iunie 15, 2017 de elman Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Pune ce a fost pe placa.Eu asa fac.Modificari fata de scheme se gasesc destule. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 la sursa care nu ridica tensiunea la 180v este defectQ 505 FET PNP 2X3pini scrie pe capsula 362h la postul urmator: R306--100 R321--100 R311--471 R320--0,47 U300 NCP1380D Link spre comentariu
elman Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Va multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
elman Postat Iunie 15, 2017 Partajează Postat Iunie 15, 2017 Credeti ca ar merge si NCP1380B in loc de NCP1380D. In datashet vad ceva diferente dar nu imi dau seama daca ar merge sau nu. Cel cu terminatia B se gaseste in romania. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1380-D.PDF Multumesc. Link spre comentariu
