george ilisoi Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Salutare. Am un telefunken cu sursa vestel 17 ips20 care nu scoate tensiunea de 170 v pt leduri. pe un condensator de 200v 47uf am tensiunea de 120v cu tv-ul pornit si am conectat masa de la leduri la el (plusul e comun) , se aprind dar lumineaza slab. cu tv in stand-by am pe condensator 80v. condensatorul este c2582. am verificat aproape toate piesele si par bune. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Eu a-si zice ca daca erau toate piesele bune,atunci tv-ul trebuia sa functioneze fara nici o problema,asa ca acest tv-u are o piesa defecta... Schema o aveti,daca nu o aveti..atunci dati un click aici : http://elektrotanya.com/vestel_17ips20-5p_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Care ar putea fi problema? pe conectorul cn501 nu am nici o tensiune. Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Dar daca alimentez ledurile din alta sursa ele functioneaza. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 ...sigur ca functioneaza,dar TOATE functioneaza? Le-ati vazut aprinse toate? Ati desfacut panelul? Sursa din care alimentati nu este a aparatului si implicit nu este ''pazita'' de procesor,in cazul unui defect al ledurilor sa o blocheze.... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Păi dacă funcționează LED-urile alimentate din altă sursă...lăsați-le așa simplu ca bună ziua In mod sigur o să funcționeze până la ultimul led Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Problema este ca acea sursa nu o pot monta acolo, cum as putea forta sursa tv-ului sa scoata tensiunea de 180-190v? Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Nu prea o poti forța =) . Desfaci panelul , schimbi LED-urile arse și rezolvi problema . Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Deci daca schimb ledurile defecte va funtiona? Sursa nu scoate nici o tensiune pe conectorul care merge la leduri. Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Nu scoate tensiune , pentru că sesizează consum mărit pe cel puțin unul dintre sirurile de LED-uri (LED/LED-uri ars/arse , in scurtcircuit ) când incerci să pornesti TV-ul . Sursa care alimentează LED-urile ,de obicei (bănuiesc că așa este si in cazul tău ) , este un convertor step-up controlat de acelasi controler care contine sursele de curent constant care alimentează LED-urile . In acel controller ,există o protectie care detectează căderea de tensiune mărită pe sursa de curent care alimentează sirul ''defect'', ca urmare a scurtcircuitării a cel putin unui LED (sau mai multe ) al șirului , și blochează convertorul step-up care generează cei 170 volti sau cât ar trebui să fie acolo in timp ce TV-ul functionează normal , intrerupând astfel alimentarea șirurilor de LED-uri . Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Am desfacut panelul si am gasit 2 leduri arse. Cu ce le pot inlocui? Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 21, 2016 Partajează Postat Mai 21, 2016 Cu unele asemănătoare , evident . Poate găsești unele asemănătoare la becurile economice . Ar fi bine să folosești mânuși de unică folosință când mânuiești componentele interne ale panelului . Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Pot folosi smd5050? Link spre comentariu
george ilisoi Postat Mai 21, 2016 Autor Partajează Postat Mai 21, 2016 Salut! Am montat smd5050 si acum functioneaza perfect. va multumesc foarte mult pentru informatii. O zi buna, multa sanatate si defecte usoare. Link spre comentariu
