marius75 Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 (editat) Multumesc Dominicue. Intr-adevar am postat si eu acolo... Atunci o sa le fac dupa cele originale (75x40x30cm) . Inaltele Nokia cum vi se par? Editat Iunie 2, 2016 de marius75 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Mie personal imi plac si cum arata si cum suna (are un priten pe niste boxe ceva de genul ala), dar sa nu te astepti la nivel prea mare peste 12-14KHz Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Mie personal imi plac si cum arata si cum suna (are un priten pe niste boxe ceva de genul ala), dar sa nu te astepti la nivel prea mare peste 12-14KHz Corect. Nu sunt campioane. Au o mare calitate : hartia, atat membrana cat si suportul bobinei. Nu stiu, se schimba gusturile, am auzenii, tweeterele cu suport bobina metalic suna groaznic comparativ cu cele de hartie. Am dus la reparat niste tweetere Coral H 24 (parca) calota de 17mm, metalica. Suportul bobinei este de hartie. Nu stiam de ce suna asa bine desi sunt calote metalice. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Eu pe cind bobinam difuzoare (in studentie) faceam la toate tweeterle bobinate de mine suportul bobinei din hirtie - la un moment dat am afut ocazia sa compar sunetul la un tweeter intre original cu suport aluminiu si cel bobinat de mine cu suport hirtie si suna parca un pic mai placut urechii cel cu suportul de hirtie. Link spre comentariu
Dominicue Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Eu pe cind bobinam difuzoare (in studentie) faceam la toate tweeterle bobinate de mine suportul bobinei din hirtie - la un moment dat am afut ocazia sa compar sunetul la un tweeter intre original cu suport aluminiu si cel bobinat de mine cu suport hirtie si suna parca un pic mai placut urechii cel cu suportul de hirtie. Cu siguranta suna mai bine tweterele cu suportul bobinei din hartie ........suna mai natural . Si eu pe vremea cand ma indeletniceam cu reparatul difuzoarelor tweterele tot pe hartie le bobinam Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 iar am inventat apa calda.... Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Cu siguranta suna mai bine tweterele cu suportul bobinei din hartie ........suna mai natural . Si eu pe vremea cand ma indeletniceam cu reparatul difuzoarelor tweterele tot pe hartie le bobinam Abureala!!!! Daca aveti in vedere ca la o putere de 20-30W bobina deja incepe sa se incalzeasca semnificativ si va carboniza suportul de hartie, acesta nu poate fi utilizat decat la puteri mici. Ce puteti face daca incinta merge la blana, eventual cu o creiatie Gutza, salam sau parizer??? Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Abureala!!!! Daca aveti in vedere ca la o putere de 20-30W bobina deja incepe sa se incalzeasca semnificativ. Sunteti cam darnic cu puterile. Poate va referiti la cele cu ferrofluid. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Eu ma refeream la cele de auditie..............pt Guta salam si parizer se pune goarna piezo nu tweeter calota. De fapt cred ca suna la fel si fara tweeter, numai cu ce mai scapa pe mediiiiii........... Link spre comentariu
Dominicue Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Abureala!!!! Daca aveti in vedere ca la o putere de 20-30W bobina deja incepe sa se incalzeasca semnificativ si va carboniza suportul de hartie, acesta nu poate fi utilizat decat la puteri mici. Ce puteti face daca incinta merge la blana, eventual cu o creiatie Gutza, salam sau parizer??? Asa o fi daca spuneti dumneavoastra ....... Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Pai d-le Mateescu la un tweeter taiat 5kHz din aia 30watt ajunge 10% la el, 3watt. Legea lui Joule poate fi exprimata, ca si legea lui Ohm, sub forma locala. Daca notam cu Pjoule densitatea puterii disipate, adica energia calorica degajata in unitatea de volum si unitatea de timp: Pjoule = unde V este volumul portiunii de circuit. Notand cu l si S lungimea, respectiv sectiunea portiunii de circuit putem scrie ca: R = , V = S l , j = I/S si substituind in relatie obtinem: Pjoule = j2 Ptr Cu rezistivitatea este 0,0172mOhm mm, sa zicem diam bobinei 0,025m, 30 spire cu sirma de 0,00005m daca facem socoteala si ne ajutam de Q=mcdt vedem ca abia sare cateva grade peste t ambient. Deci nu se intampla nimic grav cu hartia aia. Si stiati si dvs asta , nu vorbim de PA aici, vorbim de incinte domestice Editat Iunie 3, 2016 de adrian lucian Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Pai d-le Mateescu la un tweeter taiat 5kHz din aia 30watt ajunge 10% la el, 3watt. Eu sunt curios cum ai ajuns la valoarea aia. Ca sa nu-ti mai zic ca tu ai calculat la modul ideal dT-ul. Link spre comentariu
Dominicue Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Pai d-le Mateescu la un tweeter taiat 5kHz din aia 30watt ajunge 10% la el, 3watt. Legea lui Joule poate fi exprimata, ca si legea lui Ohm, sub forma locala. Daca notam cu Pjoule densitatea puterii disipate, adica energia calorica degajata in unitatea de volum si unitatea de timp: =&&0){for(var> unde V este volumul portiunii de circuit. Notand cu l si S lungimea, respectiv sectiunea portiunii de circuit putem scrie ca: R = , V = S l , j = I/S si substituind in relatie obtinem: Pjoule = j2 Ptr Cu rezistivitatea este 0,0172mOhm mm, sa zicem diam bobinei 0,025m, 30 spire cu sirma de 0,00005m daca facem socoteala si ne ajutam de Q=mcdt vedem ca abia sare cateva grade peste t ambient. Deci nu se intampla nimic grav cu hartia aia. Si stiati si dvs asta , nu vorbim de PA aici, vorbim de incinte domestice :aplauze Editat Iunie 3, 2016 de Dominicue Link spre comentariu
adrian lucian Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) The table came from a loudspeaker manual "LOUDSPEAKER ENCLOSURE DESIGN AND CONSTRUCTION" published by FANE. X-over Frequency (Hz) Power to Bass (%) Power to Mid+High (%) 250Hz 40 60 350Hz 50 50 500Hz 60 40 1,200Hz 65 35 3,000Hz 85 15 5,000Hz 90 10 Daca ai alta sursa toata demonstratia mea cade Normal ca-i cazul ideal, oricum aproximarile sunt in sus, daca mai tin cont si de masa pieselor polare si a magnetului aflate foarte aproape si catre care se realizeaza transfer termic prin curentii de convectie ai aerului miscat de calota, de faptul ca 5-7% este si transfer de energie mecanica mediului....eu zic ca se raceste la aia 3watt Glumesc, normal, ca doar nu-i element Peltier. Serios acum, parerea ta care este, se arde sau nu? Editat Iunie 3, 2016 de adrian lucian Link spre comentariu
Haralambie Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 (editat) Io as fi dispus sa sacrific niste tweetere ordinare ca sa observam incalzirea bobinei. Am si echipament cu termoviziune, dar cel mai bine este cu o sonda. A se ignora. Timp pierdut. Lectura: http://www.musicanddesign.com/VC_heating.html Editat Iunie 3, 2016 de Predator Link spre comentariu
