albasete Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Poate printre dvs. se afla si colegi care folosesc unelte agricole motorizate pentru diverse lucrari la tara. Saptamana trecuta am cumparat de la fostul Baumax o motocoasa BC 520 (no name R.P.C.). Am pornito, am cosit cca. o ora jumatate, totul a mers O.K. dar, nemultumirea mea este ca turata se auzea un zgomot metalic la cuplajul dintre ax si partea rotativa. Banuiala mea este ca acel angrenaj nu are suficienta vaselina. Ma poate lamuri cineva in aceasta privinta , eventual ce fel de vaselina se foloseste pentru a gresa acel angrenaj ? Va multumesc. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Te sfatuiesc sa verifici in primul rand daca toate suruburile sunt stranse. Am patit ceva asemanator cu o motocoasa cumparata din Brico (made in CE), dupa cateva utilizari a aparut brusc un zgomot metalic insotit de vibratii. N-am avut timp sa opresc motorul, in 3 sec s-a blocat . Demontand-o am constatat ca unul dintre suruburi se desfacuse complet, intrand intre volanta si carterul (carcasa) volantei. Spre norocul meu nu s-a spart nimic. Am montat-o la loc, am strans suruburile (inlocuindu-l pe cel cu pricina care se strambase) si acum functioneaza normal. Desfa angrenajul si verifica daca are vaselina. Poti folosi vaselina obisnuita care se gaseste la orice statie peco, nu trebuie ceva scump/pretentios. Pentru o durata mai mare de functionare, recomand ca amestecul benzina+ulei sa fie o idee mai bogat in ulei fata de raportul prescris de producator (1/25 la a mea). Mai bine cureti/inlocuiesti bujia mai des, prelungind viata motorului. Link spre comentariu
alcon Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Eu cred ca toti am folosit, folosim si vom folosi unelte de uz gospodaresc (agricole) motorizate electric sau termic, bineinteles de "firma" pe care o alege fiecare dar fabricata in China.Dupa cum ati observat, toate au scrasnet metalic specific, pe mine ma bucura, doar e globalizare, ecologie gen Lead-Free and RoHS si alte shit-uri. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 17, 2016 Partajează Postat Mai 17, 2016 Cat dai atata face. Exista si scule profesionale, cu adevarat "de firma", dar la preturi pe masura. Mi-am luat anul trecut motocoasa, ma saturasem sa dau bani periodic la vecini pentru a-mi taia iarba cu coasa "la taranoaia" (din lipsa de timp), cu asta ma misc rapid. Deja si-a scos banii, daca ma gandesc cat as fi platit vecinii pana acum. Intr-adevar sunt ieftine si proaste, asta se gaseste de obicei pe piata autohtona. Am vazut si drujbe cu pinioane de plastic, dupa doua -trei taieri o arunci si iei alta. Link spre comentariu
