tv westwood
Florin Neagoe
Are sasiu p1470a03 si am gasit conzii in secundar unflati datorita tensiunii de 125v .Stiu ca tensiunea trebuie sa fie undeva la 110v insa nu reusesc sub nici o forma sa o aduc la acea valoare. Televizorul functioneaza perfect dupa schimbarea conzilor.Sursa este echipata cu un ci strw6556a si optocuplor ,alti tranzistori nu mai are pe sursa .Pe cablaj este inscriptionat 110 v ,unde ar trebui sa caut defectul?
  • Răspunsuri 19
  • Florin Neagoe
    8
  • dan cod
  • leoncris
  • nostrom
Recuperata este de 190v iar celelalte tensiuni sunt altele fata de ce este notat pe cablaj;
 110v -125v
15v-30v
12v-13v
14v-17v
Am uitat sa spun ca are ecran cu unghi drept,este un tv cu ecran mic **de bucatarie^^
:rade: :rade: am impresia că televizorul dumneavoastră e echipat cu tub de monitor recuperat,iar atunci tensiunea de B+ nu are nici o treabă cu schema;și la urma urmei e bună și 125V că,condensatorul pe B+ e la 160V :96 ...iar de explodat a explodat ,na....a făcut și el ce a putut ...La aceste aparate minunate tensiunea de B+ se reglează "după ureche"...
O mai aparut o problema si anume dupa scanarea programelor automat ,daca il opresc si-l repornesc nu mai gaseste programele ,trebuie sa mestec prin ele cu scanare manuala ca sa reapara.
Si eu as incerca un dump dar nu am pentru acest model,am incercat cu o memorie goala insa fenomenul este identic,drept este ca memoria originala am rescriso din prostie cu un dump de pe net pentru ca am vrut sa intervin putin asupra geometriei dar ea era ok
