Ombladon2002 Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Am o sursa de alimentare care scoate 13.8V si 15A.Se poate anula protectia?deoarece isi face treaba prea bine si ma incurca.deoarece as prefera sa scada tensiunea decat sa decupleze de tot.Nu merge sa scot toata electronica si sa folosesc doar transformatorul.puntea redresoare si condensatorul.pentru ca as avea 17V. Si imi poate spune cineva de ce este asa subtire cablul care merge la borna de plus ? https://photos.google.com/share/AF1QipMHugON3ISp4Z8md_Bl7Gzb8aIrPG138odVR4LtQh1iW5tRJbQEA8jFj68MgyGNcA/photo/AF1QipMlm0noRiX9tPYdL-ACXMEurmgolubMPheJa87Z?key=U1F6ekh4SE8tdVdTR3VwdC1GandZaTFvcGloZEFB&hl=ro Link spre comentariu
valangjed Postat Mai 16, 2016 Partajează Postat Mai 16, 2016 Scoate 17 V in sarcina? Link spre comentariu
valangjed Postat Mai 18, 2016 Partajează Postat Mai 18, 2016 Poti folosi doar traful , puntea si condensatorul dar trebuie sa fii atent ce curent maxim suporta traful si puntea.Totul depinde de consumator. Link spre comentariu
one Postat Mai 19, 2016 Partajează Postat Mai 19, 2016 (editat) Din pacate pe imagine nu se vede rezistenta unde se citeste curentul. Mi se pare si mie curios ca are 15A. Chiar intra protectia la 15A ? E cam ciudat si cablul ala subtire, ma refer nu la cel portocaliu ci la cel albastru cred ca vine de la tranzistorul regulator, ar trebui sa fie gros... Trebuie vazut daca inainte sau dupa acest tranzistor exista o rezistenta de putere, aceasta ar trebui scurtcurcuitata cu o bucata de conductor ceva mai gros. Sursa e facuta cu integratul 723 ? In acest caz eu as scurtcircuita pinii 2 si 3. Editat Mai 19, 2016 de one Link spre comentariu
mottofree Postat Iunie 2, 2016 Partajează Postat Iunie 2, 2016 Incearca sa ridici sch si posteaz-o . Link spre comentariu
one Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Probabil ca a rezolvat pentru ca a disparut. Link spre comentariu
mottofree Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Incercam sa atrag atentia asupra subiectului . Sti vorba aia cu saci si caruta? E,asta e! Link spre comentariu
