Receiver onkyo tx-sr507 nu vrea sa porneasca
Ciprian Alexandrescu
Am primit un receiver onkyo tx-sr507 la reparat cu un etaj final ars.Am reparat etajul dar dupa montare receiverul numai vrea sa porneasca deloc.Imediat dupa apasarea butonului de power se opresste si ledul incepe sa clipeasca, numai face nici un fel de test si nu afiseaza nimic pe display.
Am masurat tensiunile principale cu releul de pe 230 fortat cuplat si sunt in regula,deasemena am  reverificat firele si conexiunile si nu am gresit nimic la montarea acestuia.
Daca cineva s-a mai lovit de acest gen de problema il rog sa-mi dea un sfat.
Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • Ciprian Alexandrescu
    5
  • Florinel TV
  • adydep
  • orgasmo
Daca apas pe Zona 2 porneste display-ul si afiseaza setarile pentru aceasta insa orice alt buton il inchide la loc.
Etajele finale sunt ok,am verificat si tensiunile de I_protect si V_protect au 3.3 volti deci altundeva este problema.
Diagnosticarea din manualul de service nu acopera aceasta situatie, adica oprirea imediata dupa pornire...
Dupa ce am taiat tranzistorii arsi functiona ok deci apoi a aparut problema de acuma dupa ce l-am desfacut si remontat...
Daca scot placa hdmi face la fel deci eroarea apare inainte,lipiturile arata foarte bine la mufe...
Păi domnule verificați carburatorul,bujiile și poate o să pornească :rade:Trebuie verificat dacă:-ați montat toate șuruburile care prind pcb-ul de carcasă,ca să se realizeze conexiunile de masă,-dacă are ventilator să fie conectat-unele nu pornesc dacă nu îl detectează cuplat,-mustață de cositor,-a rămas un condensator încărcat,și în timpul manevrelor a avariat și altceva.Dacă nu și nu,scoateți ce ați montat să vedeți ce se întâmplă.
Posibil sa va fi scapat ceva rezistor, tranzistor, dioda in etajul final, mai verificati dinou.
La etajul final reparat verificat tensiunea de offset cat este, curentul de repaus etaj final trebuie sa fie si el masurat/reglat.
Ok.am legat IProtect si VProtect la masa digitala si a pornit.
Se pare ca am avut o problema de GND, gnd digital si gnd analog(fata de care este iesirea de protectie nu au avutcontinuitate).
In final am determinat ca acestea se inchid prin carcasa, deci montarea tutoror suruburilor e obligatorie, acest lucru insa ingreuneaza mult depanarea.
Multumesc pentru raspunsuri!
Editat de Ciprian Alexandrescu
Cind se depaneaza tragi fire de la surub la surub care are masa si dupa depanare se scot firele sa se poata depana usor, de alta data sa stii acest lucru
 Domnu' Florin ...... :secret  ...asta-i secret profesional... :rade: ,nu trebuia divulgat  :96 .
