Ovidiu17 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Salut Modoran . Nu sânt în măsură să îți spun cum s-au ars rezistențele acelea . După cum ai citit povestea mea eu o am de 3 zile maxim si vreau să fac linia completa . Dar am probleme cu stația . Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Din fabrica era pusă o rezistența de 820k (sau valori apropiate în funcție de ce se găsea), nu doua în serie. Din câte văd una din cele doua rez inseriate din poza, pare a fi ruseasca (cea rosie). Posibil sa fi fost arsă dinainte sau nu ai pus multimetrul pe scala corespunzătoare pentru a măsura peste 200k. Nici eu nu prea cred ca R331-R334 ar fi arse. (270k-820k). Multimetrul care îl ai poate măsoară doar pana la 200k. Editat Decembrie 27, 2019 de marius75 Link spre comentariu
Ovidiu17 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Știu ai dreptate , dar nici pana la 200 nu da nici o valoare . O sa pun alte rezistențe astazi să vedem despre ce este vorba . Sper sa gasesc . Prin placi tv . Mai vechi. Apropo am masurat si toate butoanele care modifica amplificarea + sau - si sant ok. Si pe canal se aude cum creste volumul si scade cand apesi pe butoane . Aș pune-o pe direct adică sa sar de modului 3 doar volum si semnal restul sa amplific din potențiometru principal . Asta vreau sa fac sa vad daca intradevar modulul 3 este devina . Corectorul de ton poate fi de vină si să facă probleme pe un canal ? Editat Decembrie 27, 2019 de Shambala Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Nu stiu ce vrei sa arati tu in poza dar aparatul arata ca valoarea rezistentei este mai mare de 200Kohm. Comuta aparatul pe 2M si repeta masuratoarea. Tot timpul cind ai afisat asa ceva pe aparat si vrei sa masori o rezistenta comuti aparatul pe scala urmatoare pina ce aparatul iti arata o anumita va;oare. Atentie la masurarea rezistentelor mai mari de 2K sa nu atingi virful testerelor cu mina. La valorile mari de rezistente (zeci de kilo in sus) in special dar nu numai, este preferabil sa deconectezi un capat inaintea masurarii. Link spre comentariu
Ovidiu17 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Sesebe . Comunicam cu marius . Iam aratat aparatul . Am masurat frate in toate valorile din ohmi si nu da nici o valoare . Stiu sa masor stai linistit . Cu piesele scoase am masurat. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 Colegul @sesebe ce te bagi in discutie? Nu vezi ca discuta cu marius? Stie foarte bine ce are de facut, de aceea cere ajutor pe forum. Cat o sa-i mai accepte mod-ul postarile. Domnule ovidiu17: sant se scrie corect sunt, iam se scrie corect i-am, nici o se scrie corect nicio. 2 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Imi cer scuze, incercam sa ajut. Daca cu schema avind si tensiunile marcate pe ea, in fata nu se poate face o depanare corecta atunci intradevar trebuie sa ma retrag pt ca nu vreau sa ma enervez. Schema este prea simpla pt a fi probleme la depanare. Iar legat de rezistentele respective, nu contest ca nu pot fi defecte dar arse in nici un caz nu pot fi pt ca ar fi trebuit vreo 4000-5000 de volti la bornele lor ca sa se arda. Ar fi trebuit sa trasneasca direct in placa ca sa se arda acele rezistente. Acum 5 minute, Ovidiu17 a spus: Vă băgați ca musca în curul calului. Ăstia care comenteaza aiure . Dă în de aia mea un sfat si lasă ortografia asta daca sti daca nu abținețivă . Nu am mai văzut frate așa ceva . Si nu numai pe situl asta ci peste tot . Dar in rest santeți bâtă . A eșit Pruteanu din voi . Aștia ce comentați aiurea. Eu am incercat sa dau un sfat dar mi s-a reprosat ca nu se discuta cu mine. PS: ai grija cu vocabularul ca nu esti in grajd la c.... calului aici. Editat Decembrie 27, 2019 de sesebe 1 Link spre comentariu
Ovidiu17 Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Nu era vb. De tine . Si pe schema ce o am nu sant toate valorile . Si repet asa am luat stația cu adaptarile ce se văd puse pe modulul 3 alte rezistente si altele arse . Ramane sa le inlocuiesc . Editat Decembrie 27, 2019 de Ovidiu17 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 27, 2019 Partajează Postat Decembrie 27, 2019 (editat) Ai toate valorile necesare pt reparatie. Trebuie facuta corespondenta intre cele doua canale. Atasez din nou schema pt a fi mai usor de citit: Si un zoom numai la placa de "tonuri" : Si PCB-ul: Acum ai tot ce-ti trebui ca sa-l poti repara. Tensiunile marcate pe schema sint corecte? Daca avind aceasta schema in fata nu reusesti sa te descurci atunci trebuie apelat la cineva care stie ce are de facut. Nota moderatorului - e ceva legat de spiritul Caciunului de vrei sa ajuti cu tot dinadinsul ? Editat Decembrie 27, 2019 de Shambala Link spre comentariu
Ovidiu17 Postat Ianuarie 1, 2020 Partajează Postat Ianuarie 1, 2020 La mulți ani ! Sănătate ! Am rezolvat problema la stație . Era întradevăr problemă pe modulul 3 un amărât de condesator dus . Am făcut-o in ziua cand am fost blocat . Asta este. Nu mai comentez . Zic nu are rost. Link spre comentariu
Ovidiu17 Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 La 01.01.2020 la 15:57, Ovidiu17 a spus: La mulți ani ! Sănătate ! Am rezolvat problema la stație . Era întradevăr problemă pe modulul 3 un amărât de condesator dus . Am făcut-o in ziua cand am fost blocat . Asta este. Nu mai comentez . Zic nu are rost. Link spre comentariu
Ovidiu17 Postat Ianuarie 6, 2020 Partajează Postat Ianuarie 6, 2020 Va salut ! Am luat și un tuner T 350 si are displayul aord defect . Adica in sensu ca este rupt acul etc..si tot ce este in componenta aia . Vreau sa stiu daca are cineva ideie ce as putea pune acolo si sa si arate ceva nu stiu ce ...s-au unde as putea gasi acea piesa. Sant rupte arcurile acelea etc... Am si luat boxe de 40 romanesti la care am ceva la restaurare .. dar se merita Link spre comentariu
nicusor67 Postat Martie 17, 2020 Partajează Postat Martie 17, 2020 Buna ziua, dragi membri, doresc sa achizitionez doua module ale corectorului de ton si doua module ale reglajului de sunet. Sau macar cablajele goale. Astept oferte pe [email protected]. Multumesc Link spre comentariu
pika75 Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 Salutare tuturor. As dori si eu niste informatii despre acest amplif A350. Am 2 bucati, una argintie, si alta..... NEAGRA!!! Nu a fost revopsit, asa e din fabrica. A vazut cineva vreun exemplar negru? Din cate am citit, au existat serii negre, dar pe alea scria AKAI. O alta intrebare e legata de semireglabilele din etajul final. Pe oricate scheme m-am uitat, pe toate era trecuta valoarea de 2k5, iar eu in ambele amlificatoare am 5k. Exista schema cu semireglabile de 5k ? O seara placuta. Link spre comentariu
sesebe Postat August 26, 2020 Partajează Postat August 26, 2020 (editat) La semireglabilele de pe placa nu umbli decit daca ai si stii bine sa folosesti un osciloscop. Pt reglajul lor optim trebuie analizor spectral pt audio. Mai exista un semireglabim pt reglajul curentuli de idle dar ala parca era pe radiator pe o mica placuta ce are si tranzistorul senzor. Valoarea lor exacta este neesentiala pt ca sint conectate ca rezistente reglabile (un capat legat la cursor). Editat August 26, 2020 de sesebe Link spre comentariu
