amplificator a350.
Am alimentat separat cu lm sa vad daca mai am zgomot de fond. Dar am gasit problema. Era un condensator defect pe corector de ton.dar acum canalul care am pus 2n3055 se incalzesc rezistentele de wattaj(dupa 2sec se inroseste una din ele). Si am intre bazele prefinalelor 12.07V.Am verificat BD-urile, bc-urile si am schimbat si condensatoarele electrolitice dar nu am gasit ce este defect.
Cel mai bine este sa apelezi la un electronist cu experienta in amplificatoare audio,de ce am specificat asta ?,multi electronisti cu experienta in diverse automatizari sau altele,evita sa depaneze asemenea amplificatoare vintage.Asa risti sa arzi o roaba de componente active si pasive tot bajbaind dupa acel defect.Nu mai intreb de starea cablajelor si de felul cum arata partea cu lipituri...dupa atitea maltratari,pertinaxul e sensibil la lipituri dese si se exfoliaza repede.
Tocmai am ars un difuzor. nush dc imi da 31V la difuzoare. o sa scot toate trz si pun altele noi.
=)) . S-a ars vreun tranzistor  , și amplificatorul și-a pierdut offsetul de ''0 V''  . Cere ajutorul unui electronist , dacă ai vreunul in apropierea ta până nu il faci praf . Te intelegem că doresti tu să il repari , dar pentru asta iti trebuiesc unele cunoștinte teoretice privind functionarea amplificatoarelor , din păcate pentru tine ...
Conectati un condensator de 1000uF/50V in serie cu difuzorul ca masura de protectie sau cu doi realizati unul nepolarizat.
Verificati si rezistorii, potentiometrele semireglabile ar fi indicat sa fie inlocuite.
