amplificator a350.
Kaitou
Vizitator viobio
Nu am intilnit in viata mea A350 care sa oscileze,am intilnit extrem de multe cu biasul in balarii,datorita semireglabilului care face acest reglaj.Cele fabricate in 1988,1988 au avut cele mai proaste componente si reglaje,mai toate aveau potentiometre care se roteau doar cu patentul sau cheia franceza,comutatoare care faceau contact cind doreau ele.
Editat de viobio
Sa fi vazut la un baieram un 2x20-25W pe 2 boxe jazz cum dupa ceva timp pe unul dintre canale, la o incinta nu se mai auzeau inaltele decit bas si medii.Au fost schimbate boxele intre ele, crezind ca este problema din potentiometrul de inalte care era cam ancrasat (sa verificam); punind cealalta boxa inaltele au revenit, dar nu pentru mult timp pentru ca a busit si celalalt tweeter, citeva zeci de secunde a cintat ok.Atunci am dat volumul la minim si am pus un bec de instalatie de pom pe iesire (26V/0,1A), culmea lumina cam la jumatate din intensitate, insa pe celalalt canal nu.Am lasat amplificatorul sa se raceasca, (cam 50-55 grade avea radiatorul in timpul functionarii) pina cind cineva a adus un mag kashtan cu boxe; le-am montat si am continuat petrecerea.Dupa o juma de ora am repornit ampliful si nu mai aprindea becul...L-am lasat in priza si ne-am vazut de treaba, la ceva timp, m-am dus sa re-verific si ce sa vezi, aprindea din nou becul si rad era destul de cald, asta fara muzica si fara incinta pe canalul respectiv.Pina acum nu am auzit ca un bias dereglat in sensul ca daca este prea mare, sa dea DC la iesire, daca ar fi fost asa, se ducea difuzorul de bass al incintei si nu tweeterul.Deci oscilatii erau, probabil cind radiatorul se incalzea sau altceva prin el, o lua razna..
Am scos semnalul de intrate de amandoua amplificatoare si l-am pus pe un potentiometru 2x100k si l-am pus la un casetofon auto. Are cam 4x40w casetofonul. Si se aude bestial.si nu se incalzeste nimic.chiar si aprope de max. Ca apar distorsiuni din cauza boxelor ca sunt de valoare mica. Oare nu functioneaza bine preamplificator?
Editat de Kaitou
L-am folosit ca preamplificator, direct pe iesirea de casti. La volum mare (si pauza pe melodie) se auzea bazaitul trafo transmis cumva peste semnalul audio si un fasait influentat de pozitia potentiometrului de inalte. Atunci nu prea sesizam, insa cand am trecut la un alt preamp, am facut o camparatie intre ele si mi-am dat seama de diferente. In principiu ar merge ca preamp, dar fara mari pretentii de sunet, avantajul fiind selectorul de surse si controlul de bas/inalte. Cat despre casetofonul auto...se va incinge si el, insa dureaza un pic...cam juma de ora la volum maxim si frige efectiv radiatorul finalilor.
Vizitator Hobbyzaurul
Ce treaba are casetofonul auto cu amplificatorul A350?
@Kaitou,pe langa faptul ca nu ajuta cu nimic ceea ce ai spus tu,nimeni nu te poate intelege de vreme ce nu folosesti limba romana.
Haideti sa ramanem la A350 si sa ajutam omul sa-si repare amplificatorul
Eu folosesc acum temporar radio de la casetofon adica iesirea pentru difuzoare la intrarea in amplificator.cum am zis mai sus merge super asa dar tot sistemul, corectorul de ton si volum strange de gat semnalul si se aude transformatorul in fundal.Oare sa filtrez mai bine cei 31V care vin in corector si volum?
Ceea ce faci tu sa ataci amplificatorul cu semnal direct din iesirea etajelor finale ale acelui aparat, denota lipsa de experienta. Fa rost mai bine de un aparat care are iesire nivel de linie, si ataca A350-ul. Astfel va fi corect, si vei avea nivel minim de zgomot de fond.
Ceea ce faci tu sa ataci amplificatorul cu semnal direct din iesirea etajelor finale ale acelui aparat, denota lipsa de experienta. Fa rost mai bine de un aparat care are iesire nivel de linie, si ataca A35O-ul. Astfel va fi corect, si vei avea nivel minim de zgomot de fond.
am inteles ce zici dar nu am altceva. oricum cu ajutorul casetofonului am aflat ca canalul cel bun era si el defect. la aproape 60% volum aveam distorsiuni mari. am avut un bc251 ars (partea cu semireglabila). Problema cea mai grava este alimentarea celor 2 placi (volum si corector) am alimentat cu sursa externa doar volumu (dupa ce am schimbat toti condensatori electrolitici) si se aude super, fara zgomot , fara nimic(ma refer doar la semnal, fara casetofon sau altceva. cand pun pe cei 31V de pe sistem se aude zgomotul de la traf si parca nu este redresat bine.
Editat de Kaitou
Unde ai pus tu acel stabilizator in amplificator? Acel amplificator nu are niciun montaj alimentat la 12v.
Tu esti novice rau in amplificatoare. Lasa-l naiba...ca plange saracu' amplificator!
Editat de mac01
Probabil că ampliful era supramodulat, semnalul fiind prea mare, de asta distorsiona.
Pe de altă parte, e normal să distorsioneze peste poziţia de ''jumătate'' a volumului cînd depăşeşte puterea nominală la semnal normal, cel notat în cartea tehnică ptr fiecare intrare în parte.
12V nu sînt nicăieri în amplif, cum a precizat şi colegul de mai sus, sigur e vorba de A-350 fabricat de Electronica Industrială?
