Ţaţe mici- 10w clasa A SE
MLGore
  • Răspunsuri 112
  • MLGore
    39
  • sk24bpo
    8
  • franzm
    6
  • Blacksmith
    5
Si la ce avantaje va asteptati cu ele conectate astfel? (Exista JFET-uri simetrice, în special cele pentru circuite de comutatie, care conectate astfel prezinta capacitati ceva mai mici.)
Editat de franzm
Schema si cablaj pt. varianta de 25w, (tzatze mici cu implant de silicon):
Pt. varianta de 10w R3 si R4 au 220 Ohm, condensatorii de filtraj sunt de 2*22000uF/brat, traful de alimentare e de 2*14Vc.a. si se foloseste o singura pereche de finali, ca in schema initiala.
Pt. reglajul curentului de mers in gol (acesta se stabileste din zener-ul din poarta mos-ului de jos) se porneste de la un Zenner de 4.7V si se mareste experimental pana obtineti cca 1.6A pt. 10W rms/8Ohm si 2.5A pt. 25W rms/8 Ohm. Pt. rezerva eu am mers cu 1.7 A pt 10W si voi merge cu 2.7A pt. 25W.
Din P1 reglati simetria la iesire (lasati-l 30 min sa ajunga la echilibru termic) iar din P2 curentul prin diferential (cca 1,2V pe rezistorul R7). Pt. varianta de 10W nu e necesara protectia DC de la iesire .
Radiatorul minim recomandat pt. 10W e de 250*100*40mm/canal iar pt. 25W 400*120*40/canal sau racire fortata cu radiatoare mai mici.
O sa pun si cablajul de la cel de 10W, cel pe care canta Salam.
Nu pot sa dau chiar tot din casa, desenati in simulator un operational simplu cu jfet in fata si faceti teste in ambele variante.
Editat de MLGore
O sa fie simplu atunci. Eu am observat ceva, tot cand am facut niste operationale cu discrete, vreau sa vad daca-mi confirmati observatiile.
Ma apuc de mazgalit telecomanda, soft startul si vumetrele.
PS: Zobel-ul de la iesire se leaga direct pe mufa de iesire!
Editat de MLGore
S-au primit reclamatii cum ca titlul nu e prea decent.
Nu comentez si nu vreau sa imi exprima parerea, dar astept sugestii mai decente in principal din partea autorului.
Probabil dansul nu poate modifica titlul, dar daca va considera de cuviinta imi poate spune cum sa il modific.
Incredibil, am deranjat domnisoarele! Puteti schimba titlul in Sun fierbinteeee!
Incredibil, am deranjat domnisoarele! Putet schimba titlul in Sun fierbinteeee! Editat de MLGore
Nu "domnişoarele" sunt cele deranjate, ci bunul-simţ.Nu doriţi, sau nu puteţi concepe acest lucru elementar ?Sharky:Dar soluţia e foarte simplă, pur şi simplu eliminaţiprimele două cuvinte din titlu !
1. unii au presupus ca lipsec diacriticele pe partea de  vocale, e suficient de clar ca au ceva cu partea feminina, o fi ca mai jos:
ȚÁȚĂ, țațe, s. f. 1. (Pop.) Mătușă. ♦ Termen de respect cu care cineva se adresează (la țară) unei surori mai mari sau unei femei mai în vârstă; lele. 2. (Pop.) Termen alintător dat de un bărbat femeii iubite; mândră. 3. (Peior.) Epitet pentru o femeie vulgară, lipsită de gust și de finețe; mahalagioaică. – Din ngr. tsátsa.
2. pozele infrarosu cu radiatorul final ar fi de milioane, rar vezi asa ceva.
Multumesc, am vrut sa citez si eu dex-ul dar nu aveam chef de polemici. Daca se doreste schimbarea titlului nu ma deranjeaza, pana la urma conteaza continutul, am dat o varianta noua de titlu mai sus.
Ramasesem dator cu schemele si pcb-urile in variantele finale, atat pt.10W cat si pt. 25W(doar schema la care am facut cateva modificari, multumesc Leco pt. observatii-PCB-ul e cateva posturi mai sus):
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Editat de MLGore
Nu e vorba de pornografic, ci de decenta mai degraba.
Pe mine nu ma deranjeaza titlul, ci modul in care unii incearca sa se impuna pe forum.
MlGore, mai lasa si tu de la tine, poti sa spui politicos ca asta e titlul dorit de tine si gata.
Ne-au ajuns altii cat circ a facut la sectiunea asta, nu incepe si tu.
Incep sa cred ca are cineva ceva cu mine! Ce am facut eu de trebuie sa las de la mine? Din cate stiu, doar un moderator poate schimba titlul, eu am fost deacord, chiar am mai dat o varianta, poftim, mai dau una: Clasa A single ended 10-25w.
Eu am vorbit politicos, nu te-am obligat in nici un fel asa ca ma asteptam la un raspuns politicos.
Nu la mistouri la adresa colegilor gen "Am deranjat domnisoarele".
Am scris pe acest subiect doar pt ca am primit o groaza de reclamatii, altfel nu ma bagam.
Daca doresti cu adevarat schimbarea titlului imi poti da un mesaj privat sau sa specifici asta direct aici.
Eu nu fac presiune sa schimbi titlul, fac presiune si sa lasi de la tine asa incat sa nu incepi/continui vreun scandal in stare incipienta.
Am stabilit deja ca decizia de a schimba titlul nu e nicidecum obligatorie, dar te rog nu incepe cu remarci, de ori de care fel la adresa colegilor nostri.
Bafta la mesterit, asteptam varianta de tate mari, ca de silicoane e plin forumul. :)
Pt restul, va rog ramaneti la subiect. Dpmdv titlul e ok, chiar daca nu e cel mai frumos.
Consider discutia incheiata, daca vreti sa faceti recurs, discutati cu Ratza sau Vasile.
Eu cred ca or sa intre si altii, domnule Dudikoff, pentru ca spre deosebire de altii, el partajeaza un proiect. Nu inteleg de ce intri matale sa sabotezi acest topic ca doar aveti destule fara scheme si doar cu povesti.
Felicitari MLGore, nu ma deranjeaza titlul deloc, dar m-ar interesa ce trebuie modificat ca sa alimentez la 2x22Vca.
