Mircea Crisan Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Acesta cum ar suna? Tot ca niste mosi industriali bine parpaliti. Totusi e de remarcat ca are fix 5 tranzistori. Chitara aia calda trebuie sa planga intr-un anume fel. Trebuie sa se auda icnetul basistului care isi scutura matreata... Eheeeiii. Ce stim noi? Lampa este suprema! Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 26, 2016 Autor Partajează Postat Mai 26, 2016 In configuratia aia fara tranzistor driver pt. mosfet suna rau, e testata deja. Nu e treaba cu lampa in fata la tensiuni anodice mici, jfet-ul de pe intrare e cea mai buna solutie. Al meu e alimentat in prezent la +- 15V iar curentul in gol e de 2A. Varianta finala va avea cate doi finali in paralel si va fi alimentata la +-28V cu 2.5A bias. Voi folosi tot IRFP9240 cu 240. La clasa A single ended nu conteaza prea mult finalii deoarece sunt deschisi permanent,rezultate similare atat ca masuratori cat si ca sunet, obtinand si cu bipolari. . Voi prezenta in cateva zile schema definitiva , cu sursa de alimentare si protectii, precum si cablajele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Unii folosesc 9240 cu 340, ca astia de ex, de la Audionet (Idektron) Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 (editat) Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non è misurabile. Galileo Galilei da PensieriParole <http://www.pensieriparole.it/aforismi/progresso/frase-1723> Editorul forumului face din nou ce vrea el , în fine , ideea e că nu am înțeles de ce trebuie citat Galileo în germană .... Eu la școală , pe vremea mea , am învățat că citatele se dau în limba originală urmate , eventual , de traducere ... PS Îmi cer desigur scuze pentru off topic. Editat Mai 26, 2016 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Radu, cu italiana nu prea ma impac, mai '' bunghesc'' asa cate ceva dar nu 100%. Citatul provine de la pdf_ul din semnatura, acolo fiind vorba de IMD si ce rezulta prin combinarea (sume si diferente) a doua semnale simultane. Articolul fiind in revista Stereo/2012 nu contine prea multe informatii tehnice, autorul lui in schimb e un prieten vechi si chiar stie ce scrie. Nu de alta dar si-a finantat studiile universitare muncind intr-un atelier de reparatii TV, audio si mai ales aparatura de masura. Nu stiu daca are asta vreo legatura cu threadul, dar m-am simtit obligat sa-mi explic...semnatura si de unde vine treaba cu ..Galilei. App de asta avem si noi un user cu poza asta, dar nu stie de citatul asta cu masuratorile . Decat de ala cu ..''eppur si muove''. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Herr Doktor, finalii aia sunt montati de fabrica (cu terminalele îndoite chiar lânga capsula)? Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Iertare, Doktore , ai dreptate . Ți-am observat abia acum (noua) semnătură și nu m-am putut abține ... de la o înțepătură amicală . În rest sunt perfect de acord cu ce a zis Galilei - în italiană, germană sau română ... Scuze încă odată , sper că nu am supărat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Herr Franz, exact asa i-au montat baietii aia de la Bochum. Pozele sunt inainte de re_cap si perlare cu ferite. Iar zobbel_ul ala a primit un MKP de 100nF la 250V, wima aia mici se duc repede. Modelul asta are prostul obicei de a oscila pe 12MHz, dovada fiind cablurile scurte intre WBT_urile de iesire si placa. In timpul testelor, pt a putea masura si oscilografia am inlocuit cablurile de iesire (rosu si negru in poze) cu unele de vreo 20cm si mi-a trecut repede. Intra in protectie instantaneu la aparitia oscilatiilor de HF. Codurile de eroare sunt semnalizate de led_ul de power. In schimb sunt interesante izolatoarele de sub finali. Sunt niste table de aluminiu acoperite cu un oxid, din pacate doar de unica folosinta, dar transferul termic e fantastic. Parca sunt tole de trafuri. Amplificatorul e ok, dar in comparatie cu altele e cam jucarie, chiar daca are 30Kg. In plus e si inghesuit ca naiba, parca extra l-au facut asa sa nu-l repare decat firma mama. Oricum, cel mai mult m-a incantat din punct de vedere al transferului termic intre finali si radiator, nu modelul asta ci un Denon PMA-S10. Finalii sunt montati pe o placa de cupru care la randul ei transfera caldura la radiatorul principal de aluminiu. Deasupra finalilor vin montate placute de tabla de cupru care pe langa faptul ca ecraneaza complet capsula de plastic mai si egalizeza disipatia termica pe suprafata. Nu se vad decat piciorusele finalilor, in rest doar cupru. Imi pare rau ca nu i-am facut poze cand era pe masa, dar cand mai prind unul ii fac. http://www.abload.de/img/denon-pmas10-02-10439bg8bn.jpg Radu,eu nu vad postarea ta ca o ..intepatura si...pe de alta parte citindu-ti cam toate postarile stiu ca nu esti genul. App, voi ce parere aveti de combinatia asta IRF9240 cu IRF340 ? De ce astia de la Audionet folosesc doar perechea asta si nu 9240 cu 240 ? In poze se vad etichetele de la selectare. @MLGore, sunt super pozele cu camera infrarosu, masuratori reale care dovedesc ca mica e depasita de kapton. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 (editat) Se foloseste si combinatia IRFP240/9150 si altele (Fairchild). Se cauta împerechierea dupa alte criterii decât curentul de drena (capacitati, gm). Mica este mai degraba un izolator termic si, daca mai stiu eu bine, are si o pronuntata anizotropie. A se vedea uscatoarele de par unde serveste drept suport pentru rezistenta de încalzire. Sau tuburile electronice. Editat Mai 26, 2016 de franzm Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 27, 2016 Autor Partajează Postat Mai 27, 2016 (editat) Daca ar fi sa ne jucam putin: La mica am avut un dT de 44 grade si o putere de 30W ceea ce inseamna o conductanta termica de 30/44=0.682. La kapton am avut aceeasi 30W dar un dT de 28 grade adica o conductanta termica de 30/28=1.071. Dar mica e de trei ori mai groasa decat kaptonul (0.15mm fata de 0.05mm-le-am masurat cu micrometrul), deci la aceeasi grosime mica ar avea 0.682*3=2.046, rezulta ca mica conduce termic de doua ori mai bine decat kaptonul atata doar ca e mai greu de fabricat foarte subtire. Ca discutie generala, cam orice izolator electric e si izolator termic. Cat despre tranzistorii folositi, asta am avut prin galantar , dar nu cred ca e asa important pt. ca e un amplif single ended si nu prea conteaza ce folosesti, doar tranzistorul de sus fiind pe calea de semnal, celalalt e doar GCC. Asta-i si frumusetea schemei, poti folosi cam orice gasesti prin dulap ca tot suna bine. Am mai desenat la schema si la pcb, avansez greu ca nu prea am timp. Asta-i stadiul actual: Mai am de desenat DC servo , de trecut valori la piese, si de finalizat PCB-ul. Protectie nu i-am pus decat la DC-out si intarziere la pornire(care va avea 1minut ca sa apuce sa se incalzeasca). Pt. accidente ce se lasa cu finali sarma i-am pus fuzibile ultrarapide. Nu i-am facut protectie SOA ca nu e amplif de betivi. Il gandesc ca monobloc ca sa folosesc acelasi PCB si sa nu incarc prea tare multiplicatoarele de capacitate. Urmeaza sa-i fac volumul motorizat cu telecomanda, circuitul de stby-astea doua pe pcb separat cu alimentare separata, vu-metrul. Preul RIAA si selectorul de surse va fi alt proiect. Editat Mai 27, 2016 de MLGore Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Schema de volum motorizat cu telecomanda va fi publica? Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 Da, dar nu stiu cand pt. ca stau prost c u timpul. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Am mai desenat la schema ... Are oarece greseli, pe ici pe colo, prin punctele esentiale. Daca circuitul si radiatorul sunt corect dimensionate, nu aveti nevoie nici de protectie SOA si nici de fuzibili: Pe semialternanta negativa curentul e limitat de sursa de curent cu cele doua IRFP240 iar pe cea pozitiva de gcc din sursa diferentialelor. Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 Mai am de periat la schema. La Dc servo renunt, ofsetul nu variaza cand ampliful e cald mai mult de 10mV iar la pornire am pana la 100mV. La fuzibile nu renunt, sunt bune daca crapa vreun final. O sa pun azi varianta definitiva de schema + cablaj. Ce greseli ati observat? Link spre comentariu
franzm Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 De ex. sunt inversate sursele cu drenele la FET-urile de pe intrare. Link spre comentariu
