MLGore Postat Mai 16, 2016 Autor Partajează Postat Mai 16, 2016 Posibil si asta, nu m-a interesat aspectul fiind un paianjen pt. teste. Cred ca le voi pune direct pe radiator ca drenele sunt comune. Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 18, 2016 Autor Partajează Postat Mai 18, 2016 (editat) Niste oscilograme, cea pe semnal treapta e la limita clip-ului, celelalte mai jos un pic, sarcina e de 4ohm. Promite micutul! Editat Mai 18, 2016 de MLGore Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 24, 2016 Autor Partajează Postat Mai 24, 2016 (editat) Hai ca am mai mesterit cate ceva, i-am facut un cablaj, am renuntat la soclul de lampa si i-am pus niste multiplicatoare de capacitate pe alimentare, reducand astfel riplul alimentarii la 2mV. Cam asa arata: Radiatorul e un Fischer 200*75*40 ce s-a stabilizat la 71 grade in conditiile in care am 22 in atelier. Ar trebui unul de doua ori mai mare. Am facut si un test de izolatori mica vs. kapton, cei de mica au fost standard (de la Leco), cei de kapton sunt Fischer cumparati de la TME. Rezultatul: la cca 71 grade radiatorul, capsula are 114 grade cu izolator de mica si 98 cu kapton. Primele doua poze IR sunt dela testul cu mica, celelalte de la testul cu kapton Editat Mai 24, 2016 de MLGore Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 La ambele temperaturi, după cîteva săptămîni de funcţionare s-ar putea să ai surpriza că joncţiunile fuzionează. Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 24, 2016 Autor Partajează Postat Mai 24, 2016 La ambele temperaturi, după cîteva săptămîni de funcţionare s-ar putea să ai surpriza că joncţiunile fuzionează. E de teste! Radiatorul de la versiunea finala o sa aibe 300*120*40 Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 26, 2016 Autor Partajează Postat Mai 26, 2016 Si un test pe muzica: https://www.youtube.com/watch?v=eTtUHwN5Tsc Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 (editat) superb...cu butelia aia verde de sub masa ce faci ? Boxele unde ie ? Nu vaz boxilii... Editat Mai 26, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
viorelpicu Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 superb...cu butelia aia verde de sub masa ce faci ? Boxele unde ie ? Nu vaz boxilii... Suna bine dar era frumos sa se vada si boxele! Link spre comentariu
knauf74 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Se aude superb. Tema muzicala face toti banii,restul nu mai conteaza. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 De ce nu si un salam rocker audiofil ? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Cred ca ar fi sunat mai bine pe un amplif cu lampi. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Cred ca ar fi sunat mai bine pe un amplif cu lampi. +10 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Acesta cum ar suna? Link spre comentariu
mila Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 pana la urma cat e tensiunea de alimentare si curentul prin tranzistoarele finale? Link spre comentariu
