MLGore Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) Daca tot am terminat cu transplantul modulelor Leco V2 mini in carcasa de Yamaha (voi pune poze in topicul dedicat), am zis sa incep un proiect care ma roade de ceva vreme si anume o clasaA-SE de putere mica pt. auditii. Am mers pe varianta de etaj de intrare diferential j-fet(se poate folosi si un ECC88 in locul fet-urilor din fata amp-ul devenind unul hibrid) cu gcc si oglinda de curent , iar in etajul final am folosit mosfet vertical cel dinspre ramura negativa a alimentarii fiind un gcc. Se observa ca in schema apare un IRF530 (de fapt e un IRF540 dar nu il aveam in simulator) si un IRF9540. Aceasta este singura topologie in care as folosi mosfeti verticali intr-un amplificator audio si de care as fi sigur ca prezinta distorsiuni mici. Pentru doritori recomand un traf de alimentare de minim150va si filtraj generos (minim33.000uF*2). Curentul de mers in gol se calculeaza cu relatia: Io=(Vzenner-Vgs)/R16 unde Vgs e aprox 4,2V pt. irf540 iar Pamplif=Zout*(Io*Io)/2 , bineinteles daca si tensiunea de alimentare o permite. Din P1 se regleaza simetria iar din P2 curentul prin diferential (5-6mA). Cu valorile din schema se obtin 10W pe 8 ohm cu 0.006% distorsiuni (inainte de clip), Io avand 1.8A. P disipat constant in acest caz e de 54W, adica cca 27W/ tranzistor de unde si necesitatea unui radiator generos. Schema: Editat Mai 15, 2016 de MLGore Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Daca tot am terminat cu transplantul modulelor Leco V2 mini in carcasa de Yamaha (voi pune poze in topicul dedicat), am zis sa incep un proiect care ma roade de ceva vreme si anume o clasaA-SE de putere mica pt. auditii. Am mers pe varianta de etaj de intrare diferential j-fet(se poate folosi si un ECC88 in locul fet-urilor din fata amp-ul devenind unul hibrid) cu gcc si oglinda de curent , iar in etajul final am folosit mosfet vertical cel dinspre ramura negativa a alimentarii fiind un gcc. Se observa ca in schema apare un IRF530 (de fapt e un IRF540 dar nu il aveam in simulator) si un IRF9540. Aceasta este singura topologie in care as folosi mosfeti verticali intr-un amplificator audio si de care as fi sigur ca prezinta distorsiuni mici. Pentru doritori recomand un traf de alimentare de minim150va si filtraj generos (minim33.000uF*2). Curentul de mers in gol se calculeaza cu relatia: Io=(Vzenner-Vgs)/R16 unde Vgs e aprox 4,2V pt. irf540 iar Pamplif=Zout*(Io*Io)/2 , bineinteles daca si tensiunea de alimentare o permite. Din P1 se regleaza simetria iar din P2 curentul prin diferential (5-6mA). Cu valorile din schema se obtin 10W pe 8 ohm cu 0.006% distorsiuni (inainte de clip), Io avand 1.8A. P disipat constant in acest caz e de 54W, adica cca 27W/ tranzistor de unde si necesitatea unui radiator generos. Schema: ClasaA.jpg Ai simulat si cu E88CC? Tubul se descurca la +/- 15 V tensiune de alimentare? Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 15, 2016 Autor Partajează Postat Mai 15, 2016 Nu din pacate, 6dj8-ul din multisim e defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Foarte frumos! Fa-l "paianjen" si hai la mine sa-l testam si ascultam. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) Nu din pacate, 6dj8-ul din multisim e defect.Acolo ar merge un tub ECC86 ,6DJ8 nu cred ca performeaza bine la o tensiune asa de mica.Ce modele de tuburi ai in libraria simulatorului ? Sunt foarte curios de ce iese cu diferentialul facut cu tub .Poti incerca cu :ECC81/12AT7ECC82/12AU76H1P 6H6PE80CCSau orice dubla trioda care suporta un curent de minim 8mA si are Ua cit mai mica. Editat Mai 15, 2016 de viobio Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 15, 2016 Autor Partajează Postat Mai 15, 2016 Sa vad ce tuburi am in simulator si incerc. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) Sa vad ce tuburi am in simulator si incerc.Sunt maxim de curios ce iese cu tub in diferential,lucrez si eu a o clasa A ,alta topologie. Editat Mai 15, 2016 de viobio Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Prin amabilitatea lui Victor, donatie pentru proiect, tuburi cu destinatie militara URSS cu minim 5000 ore de functionare, garantate 6N23PEV: http://www.goldenmiddle.com/files/6N23PEV.pdf Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 15, 2016 Autor Partajează Postat Mai 15, 2016 Bun! Am si eu ecc86 si e88cc. O sa fac o placa cu soclu de tub in care sa putem pune si fet-uri. Sper sa-l fac saptamana asta. Sursa o am, traf de 150va 2*12V ca, scoate dupa redresare si filtrare( 4*22000uf) 15.5v cc la 5A consum. Riplu e de 1.2v p-p la cei 5a. Link spre comentariu
zal Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 O curiozitate: ce anume a inspirat titlul atît de bizar? Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 15, 2016 Autor Partajează Postat Mai 15, 2016 Asa mi-a venit......dupa coniacul de aseara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Tranzistorii finali mici (TO220) si puterea mica de iesire. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 MlGore ai depus cererea pentru patent ? Daca nu incepe deja si completeaza cererea online. THD-ul e de 0,001% la 1khz si 0,018% la 20khz. Link spre comentariu
knauf74 Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 6N23Pev Se aud bine ,rusoaicele astea. Link spre comentariu
MLGore Postat Mai 15, 2016 Autor Partajează Postat Mai 15, 2016 Ca sa fie clar, pentru mine il fac cu J-FET in diferential, nu ma intereseaza lampa si nu cred ca va suna mai bine cu lampa. O sa testez si cu lampa din curiozitate si pt. a vedea diferentele la FFT. Link spre comentariu
