Ajutor cu filtru boxe
Vizitator Cyp87
Tweeterul nu se arde niciodata imediat. ........................
Decit poate la pocnetul de la pornirea statiei....(care n-ar trebui sa existe defapt)
  • Răspunsuri 17
  • sesebe
    5
  • cristian2009
    5
  • Shambala
  • vlad_2770
Sau la scaparea microfonului pe jos, sau la baraiala introdusa de un fir sau un conector care intrerupe ...
Astea sunt cazuri accidentale si evident ca nu m-am referit la asa ceva.
Multumesc pt sfaturi. Am jonglat putin cu valorile condensatoarelor,in sensul mariri valorilor, si sunetul se apropie de ceea ce imi doream eu. Insa, am facut si un alt experiment, am scos de la naftalina amplificatorul Grundig A9000 si sunetul boxelor B&W, intr-adevar s-a schimbat, este asemanator, intr-un fel, cu cel al boxelor Coral X-III. Initial am folosit pt teste un amplificator mai mic, Fisher CA-30R. Fisherul scoate undeva la 20 watti, iar Grundig-ul 100 watti.
Nu stiu daca are importanta puterea, eu oricum testele le faceam undeva la 3-10 watti, max. Probabil corectoarele de ton ale celor doua amplificatoare lucreaza la frecvente diferite sau sr-ul Grundig-ului sa fie mai mare, si de aici sa apara diferenta de sunet.
