Identificare componenta smd
Vizitator gelun
Detin un "Baby monitor audio-video tip Hama BC500D" in 2,4Ghz cu modulul receptor defect, se pare din cauza supra-alimentarii. Am gasit o dioda smd tip 838V (cea din imagine) defecta (cu r=5 ohmi in ambele sensuri). Stie cineva tipul (zenner?) si caracteristicile ei principale? M-ar ajuta enorm o schema a unui astfel de monitor video pt. bebelusi, dar nu gasesc. Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 22
  • Mircea
    5
  • UDAR
  • sesebe
  • nostrom
O poza cu placuta de unde s-a scos dioda ar indica (poate) ce facea dioda respectiva. Si daca mai e si altceva stricat.
Vizitator gelun
Dioda pare a fi tip zenner(?),dar asa cum se vede in foto, nu are catodul marcat, era dispusa direct in paralel pe alimentarea care era nominala de 6v si a fost alimentat din 9,5v(!). Banuiesc ca ar fi fost de protectie la supra-voltaj, dar fara rez. de limitare? Probabil ca ar fi functionat fara ea, dar nu. Mai este si alt defect posibil. Componentele sunt destul de inghesuite pe placa, si pe ambele fețe. Nu ar fi elocventa o poza. Placa de baza este "PCB-BM244ACRX-01". In plus, mai suspectez un CI smd tip "HXN-AA" cu 10 pini pe care l-am aproximat a fi AM1008 (cineva cu experienta ar/n-ar confima), masor 4,2v pe intrarea 7, dar la iesirea 6 am 0V! Aspectul fizic al componentelor si cablajului este ok...
Codul SMD al piesei este mai degrabă AG și atunci este o diodă supresoare . Ceea ce spui despre cum era legată confirmă această ipoteză .
Vizitator gelun
Multumesc frumos, nu gasesc nicaieri acest tip de dioda, pe placa este notata "ZD1", de aceea am presupus zennerEste posibil in acest caz a functiona cu ea scoasa din circuit?Si in plus, aceasta dioda supresoare daca s-a pus in scurt (5 ohmi bi-sens), ar fi fost normal sa protejeze in aval, nu?
Cauta o dioda transil de 6V si ceva. La TME sunt o multime de variante. Cod SMBJ6.0 sau 6.5. Capsula DO-214AA. Poate se gasesc si-n urbea ta.
Vizitator gelun
Multumesc, chiar despre asta ma documentam acum, cu toate ca sunt sceptic ca inlocuirea acesteia sa-mi rezolve functionarea montajului. Fara o schema e greu de analizat si depistat defectul.
Pai cine stie ce s-o mai fi dus dupa dioda. Asa cum am mai zis, poate o poza ajuta.
Schema la chinezariile astea este greu de gasit.
Pare o sursa in comutatie imediat dupa dioda. N-ar trebui sa crape ceva acolo, condensatorii sunt la 10V. Ce circuit e ala SMD cu 10 pini? Dar ala cu 9 pini THT? Ce e pata aia maro din dreapta lui ZD1?
Vizitator gelun
Circuitul integrat cu 10 pini este marcat "HXN-AA", dar negasind referinte exacte despre acesta, am intuit a fi tip AM1008 (gresesc?). Cel cu 9 pini este LA2284L. Pata care se vede langa ZD1 este de fapt reflexia luminii pe doua zone aurite pt. masura pe terminalele lui ZD1.
Scopul acestor diode este să absoarbă supratensiunile tranzitorii nu o supraalimentare permanentă . Dacă sursa a fost destul de potentă a furnizat în continuare tensiune mare și după distrugerea diodei .
Vizitator gelun
Multumesc, inteleg aspectul..cert este ca odata devenind aproape scurt (~5 ohmi), s-a incalzit excesiv emanand miros de ars, fapt care a determinat deconectarea imediata a alimentarii din jack. Dar mai mult ca sigur au fost afectate si alte componente.
Vizitator gelun
