UAA2022
PKP98
Salut!
Am acest C.I. UAA2022 ,i-am citit foaia de catalog ,dar nu prea am  inteles cum sa-l controlez. :nerv
datasheet.pdf
De exemplu cum fac sa "activez" pinii 23 ,1 si 15 ,adica cum trebuie sa comut cei trei pini DATA ,CLOCK si VDR?
Multumesc!
Editat de PKP98
  • Răspunsuri 7
  • PKP98
  • ratza
  • costi002
O sa il controlez cu un atmega8,dar nu asta e problema.
Cum trebuie sa comut cei trei pini DATA ,CLOCK si VDR ca sa "activez" pinii 23 ,1 sau orice pin,nu conteaza.De exemplu vreau sa activez pinul 23 cum fac asta?
Nu stiu ce este comunicarea seriala  :26 ....
Conform data sheet, pui pinul vdr=0, apoi pentru a actiiva pinul 23, data=1, dai un impuls pe clock, apoi  data=0, mai dai 15 clock-uri, dupa care vdr=1 si trebuie sa se activeze pinul 23.
Succes
Cipul ăla foloseşte SPI, iar ATmega8 are implementată hardware funcţionalitatea asta. Găseşti o droaie de detalii în foaia de catalog a microcontrolerului.
Am incercat cum a spus @costi002 "pui pinul vdr=0, apoi pentru a actiiva pinul 23, data=1, dai un impuls pe clock, apoi  data=0, mai dai 15 clock-uri, dupa care vdr=1 si trebuie sa se activeze pinul 23",dar nu merge ,am incercat de 5-6 ori si cateodata se aprinde cateodata nu,nu stiu cum sa-l fac sa mearga.
Mai aveti ceva idei???
As fi vrut sa fac un numarator de la 0 la 99 cu ajutorul lui ,dar pana una alta l-am facut fara el ,am conectat cei doi digiti direct la Atmega in total 9 pini folositi,iar cu acest prilej m-am obisnuit si cu multiplexarea,dar totusi as vrea sa fac ceva cu acel UAA2022 ,nu vreau sa-l las deoparte....
Fă legăturile aşa:
PB2 -> VDR
PB3 -> DATA
PB5 -> CLK
Toţi pinii sînt configuraţi ca ieşiri şi poţi pune rezistenţe de 330R...1k în serie ca să poţi programa Atmelul mai uşor.
Iniţializare SPI pentru cuarţ de 8MHz.
// SPI initialization// SPI Type: Master// SPI Clock Rate: 125.000 kHz// SPI Clock Phase: Cycle Half// SPI Clock Polarity: High// SPI Data Order: MSB FirstSPCR=0x5E;SPSR=0x00;
Rutina de trimis date.
void char spi_com(unsigned char data){  unsigned char timeout;  SPDR = data;                   // write data  timeout = 0;                   // reset timeout  while (!(SPSR & (1<<SPIF))  )  // wait to write data  {    if (++timeout == 100)        // timeout?    {      return;                    // write error    }  }  // while(...} // end function spi_com()
Ca să trimiţi date spre driver:
PORTB &= ~(1 << 2);            // Chip select lowspi_com(first_digit_value);    // Set first digitspi_com(second_digit_value);   // Set second digitPORTB |=  (1 << 2);            // Chip select high
