BN41-01549C
ALBATROS
salut ! va rog sa-mi spuneti cu ce tip de microprocesor este echipata placa de baza respectiva,deoarece din cauza radiatorului nu pot sa vad ce scrie pe el.Daca este posibil ,cum se scoate radiatorul lipit de pe proc ,dar si cum se scoate un astfel de proc de pe placa,si unde il gasesc.Multumesc !post-179398-0-94631600-1463242754_thumb.jpg
  • Răspunsuri 7
  • ALBATROS
  • FLORIN IORDACHE
  • Florinel TV
  • orgasmo
Microprocesorul este bga gen SEMS16, SEMS18, SEMS20...il gasiti de cumparat pe ebay...
Radiatorul acela este lipit cu o rasina epoxidica termoconductoare sau banda dublu adeziva termoconductoare care se inlatura chimic, termic, mecanic si descoperiti modelul exact.
salut ! va rog sa-mi spuneti cu ce tip de microprocesor este echipata placa de baza respectiva,deoarece din cauza radiatorului nu pot sa vad ce scrie pe el.Daca este posibil ,cum se scoate radiatorul lipit de pe proc ,dar si cum se scoate un astfel de proc de pe placa,si unde il gasesc.Multumesc !Posted ImageIMG_0730.jpg
Daca nu stii cum se scoate radiatoru de pe procesor atunci ce faci sal scoti de pe placa pentru ce sal scoti? stii sigur ca este defect? acolo trebuie scule de scos procesoru de pe placa ce depaseste suma de 15.000 ron, mai bine fuguta cu tv-ul la un atelier la un specialist ca stie ce sai faca  :96
scuze de suma am vrut sa spun 1.500ron
Da,da asa e,aveti perfecta dreptate tizule... Daca nu vrea sa-l duca la un specialist in electronica care are aparatura,atunci cel mai simplu si cel mai usor este sa-i cumpere un alt modul second hand cu totul dar care sa fie functional....
Iar acel modul se pot gasi doar pe site-urile astea care vinde lucruri second hand,adica cum ar fi : Olx,Ocazii etc....Acum e alegerea dvs cum sa faceti .
Eu unul va doresc mult succes !!!
Daca vreti sa cumparati modulul corect,spuneti codul BN94-------care este trecut pe eticheta cu cod de bare(la unele module este pe cititorul de card,la altele pe tuner).Altfel riscati sa cumparati un modul cu alta conectica sau pentru alt ecran.
