Lifetec lt3734vt
nationalistu
Acest tv este echipat cu sasiul 11ak20 versiunea fara optocuplor in sursa.La acest tv diagonala 37 cm nu pleaca BO,are sunet in difizor la schimbarea canalelor.Sa verificat sursa si tensiunile aferente sunt ok.A mai fost umblat in tv la mine a venit fara tranzistorul BU808.
Rog pe acesta cale daca a mai intilnit cineva acest tip de,defect o parere.
  • Răspunsuri 4
  • nationalistu
  • adydep
Zile populare
Dacă este varianta cu jungla STV2116,verificați existența impulsurilor H-out la pin 36,apoi urmăriți traseul până la baza BU808.La șasiul ăsta trafo.linii are obiceiul să producă descărcări,și nu e exclus să fie avariată chiar jungla.
Am verificat nu am impuls H la pin 36,am verificat si CSB503,rezonatorul ceramic...in trecut am mai avut probleme la alte modele cu acest tip de rezonator.Tv-ul provine din mediul rural...statea tras pe dreapta de vreo 7 ani,posibil ca defect jungla...nu am asemenea integrat de schimb sau test.
Vă spun eu cum faceți în continuare:-montați BU808,și asigurați-vă că toate componentele de la baza lui și pänă la pin 36 sunt în regulă;-dezlipiți pin 36,iar în gaura rămasă liberă aplicați un semnal H-out preluat de la un modul de sincronizare recuperat dintr-un Tv-Alfa(sau Cromatic02);-televizorul trebuie să pornească(dacă trafo.e în pioneze bușește),iar pe ecran apare imaginea desincronizată,și defazată;-dacă STV2116 e avariat numai la pin 36,tv funcționează minunat cu modulul de Alfa,la care îi aplicăm Hfly,SVCC,iar el ne oferă semnal sandcastle,care-l aplicăm la pinul corespunzător STV;-ca să-i facem și standby,căutăm o tensiune de 12V comutabilă.
Multumesc pentru sfaturi,vad ca a fost umblat si la traful de inalta la lipituri,nu are eticheta pe el,mai ales ca sasiul prezenta urme de lichid pe placa,acuma e uscat.Nu am timp de experimente.
