daniro Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Am nevoie de ajutor din partea celor care au mai avut si depanat acest amplificator, de fapt seria SU-X102, 120, 302, 320 cam toate au aceeasi problema comuna: se intrerupe sunetul aleator cand pe un canal sau pe ambele. Daca se atinge carcasa, se loveste putin si isi revine. Am intarit lipiturile de la releu si de la tranzistoarele regulatoare, am schimbat integratul SVI3204B, dar problema presista. Si cred ca se incinge cam tare radiatorul, la o functionare normala cred ca atinge 60 si ceva de grade, iar ventilatorul porneste doar cand se da volumul mai spre maxim. Pe placa de baza se observa circuitul incins in jurul regulatoarelor. Ar trebui schimbate sau o fi altceva? Manualul service se poate vedea aici Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 (editat) Pentru ca functioneaza foarte cald si boborul japonez facea economie la la tot,inclusiv la aliaj de lipit componentele, are n lipituri reci,componente defecte,etc.Trebuie sa intelegi functionarea lui si traseul semnalului,sa verifici fiecare etaj in parte,apoi sa identifici defectul,cum este o mica uzina...cred ca te depaseste. Editat Mai 13, 2016 de viobio Link spre comentariu
petreelectronic Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 o lupa performanta, lumina buna si experienta in depistarea lipiturilor reci Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Impreuna cu un multimetru cu buzzer. Incearca sa misti fiecare componenta usor si sa incerci sa izolezi zona cu probleme Poti incerca sa refaci toate lipiturile. Am intilnit cindva la un aparat, contact aleatoriu pe releul ce cupleaza-decupleaza boxele, era de 5A/250Vac, cu contacte foarte fragile, pastile de contact nu mai existau facea contact doar in lamelele respective. Link spre comentariu
daniro Postat Mai 13, 2016 Autor Partajează Postat Mai 13, 2016 Bine, multumesc pentru sfaturile de pana acum. O sa ma mai uit inca o data pe toate lipiturile. Releul l-am demontat si verificat, are pastilele in regula, lipiturile i le-am intarit. Ceea ce ma ingrijoreaza e temperatura mare de pe radiator si nici nu stiu care e regimul de functionare normal.Daca il tin mai mult in functiune incep sa apra distorsiuni in sunet si se inchide de tot, intra intr-un fel de standby. Dacs apas pe butonul de power se aude cum cupleaza releul dar nu se aprinde nimic si nici sunet nu are. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Intra in protectie. Poate nu folosesti boxele adecvate...de obicei asa se intampla cand boxele au probleme sau impedanta lor este mai mica decat cea data de constructor. Link spre comentariu
daniro Postat Mai 14, 2016 Autor Partajează Postat Mai 14, 2016 (editat) Ba da, respect tot timpul specificatiile amplificatoarelor, nu pun mai multe boxe in paralel fara sa tin cont de impedante. Pe acesta am utilizat la proba numai boxe de 8 ohmi si numai cu o singura pereche, am si boxele lui originale si la fel se comporta. Dar el se infierbanta chiar daca nu-l conectez la boxe. Eu banuiesc regulatoarele Q705 si Q706 ca ar avea ceva deoarece cablajul e incins in jurul lor. Acuma doar schimbarea lor nu stiu daca rezolva cazul, tb verificate si rezistentele si diodele din jur. Editat Mai 14, 2016 de daniro Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 (editat) Trebuie să te împaci cu ideia că e conceput cam slab şi cu multă economie. S-ar putea remedia problemele lui, dar trebuire schimbate multe componente, inclusiv trafo, radiator, alt sistem de răcire, rez mai babane care să preia o cădere mai mare de tensiune ptr regulatoare, etc. Nu trebuie uitat că şi cond electrolitici sînt obosiţi după atîta fierbere. Dacă ai norocul, trafo are şi priză ptr 240V în primar şi legîndu-l aşa mai scad puţin tensiunile din montaj, implicit temperatura. Editat Mai 14, 2016 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Regulatoarele se incing pentru ca sint functionale in primul rind, pentru ca este subdimensionata racirea lor in al doilea rind si pentru ca poate exista un supraconsum in al treilea rind. Daca ai schema, fa si un bias test, eventual re-ajustat. Baga si niste poze cu aparatul desfacut. Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 E o glumă? Despre ce bias vorbim aici? Schema e la liber pe net. Dacă e vorba de integratul final, asta e un proces intern şi automat, cu o singură intervenţie din afară, comandată cu un M324, care probabil e responsabil de acele întreruperi. Despre săracele surse, căderea pe trz nefericiţi e de 30V, rez dinaintea lor sînt fuzibile de 2,2 Ohmi şi numai ptr protecţie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Nu cunosc schema si nici nu ma intereseaza sa o vad, orice amplificator ar trebui sa aibe bias adjust. Daca e automat, asta ai platit, asta ai, nu intotdeauna toate "gaselnitele" gen AA class, autobias BLE, Syncron bias si care mai sint, "fac treaba"... Poate ar face treaba daca ar fi corect implementate, cu radiator corect dimensionat, etc. Vorba unui coleg banat, nu tot ce zboara se maninca... Link spre comentariu
daniro Postat Mai 14, 2016 Autor Partajează Postat Mai 14, 2016 (editat) Am gasit pe net o problema identica aici. Cu ocazia asta am identificat si cauza acestei supraincalziri: tipul spune ca a pus in paralel 4 boxe de 8 ohmi si ca rezultat aceleasi simptome ca si la mine. A zis ca a schimbat regulatoarele si la fel. Eu cred ca sunt al 3-lea proprietar al acestui amplificator si nu stiu cum a fost folosit de precendentii. Si vad ca-i recomanda tot asa verificarea curentului de bias. Observ ca n-a mai dat nicun raspuns dupa... probabil ca si-a prins urechile si a abandonat depanarea. La fel si eu trebuie sa invat cum sa-l masor, osciloscop nu am, sper ca merge si fara. As putea-o duce la un centru de reparatii dar nu mai am garantia ca o primesc inapoi la fel de intacta si cu toate suruburile, arata impecabil acum si asa tin sa ramana. Urmeaza sa pun si poze cand ma apuc din nou de lucru, abia ce-am asamblat-o acum 2 zile. Editat Mai 14, 2016 de daniro Link spre comentariu
Vizitator decimator Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 De ce nu introduci ,printr-un potentiometru dublu,semnal direct in circuitul integrat care formeaza etajul final de putere,asa vezi daca acesta functioneaza corect,daca se incalzeste foarte tare,poate fi defect circuitul de bisa,care are o functionare mai aparte,biasul variaza in functie de marimea semnalului de intrare.Daca acel circuit nu functioneaza corect,creste consumul in etajele finale,se incalzesc tare si se blocheaza,actioneaza protectia.Parerea mea este ca acest amp nu se poate repara prin pareri,supozitii de pe acest forum,avind o schema destul de "imbirligata" se poate depana doar de cineva cu experienta in asemenea ampuri. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Pe placa de baza se observa circuitul incins in jurul regulatoarelor. Ar trebui schimbate sau o fi altceva? Releul poate provoca problema si trebuie inlocuit. Link spre comentariu
Vizitator decimator Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Ba da, respect tot timpul specificatiile amplificatoarelor, nu pun mai multe boxe in paralel fara sa tin cont de impedante. Pe acesta am utilizat la proba numai boxe de 8 ohmi si numai cu o singura pereche, am si boxele lui originale si la fel se comporta. Dar el se infierbanta chiar daca nu-l conectez la boxe.Eu banuiesc regulatoarele Q705 si Q706 ca ar avea ceva deoarece cablajul e incins in jurul lor. Acuma doar schimbarea lor nu stiu daca rezolva cazul, tb verificate si rezistentele si diodele din jur.La acei tranzistori le poti adauga radiatoare,daca ai loc .Ai facut o masuratoare sa vezi daca dispare tensiunea dupa acele stabilizatoare serie? Masoara cind nu mai "cinta ampul" ,daca in aceasta situatie tensiunile exista,problema nu este de la stabilizatoare,eu nu cred ca sunt defecte. Link spre comentariu
