adydep Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Dacă se manifestă și la 9V pe filament,nu cred că e din tub... Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 (editat) Lasa filamentul cald (adica cuplat la sursa de 6v) si opreste televizorul. Lasa-l oprit cateva minute (in acest timp filamentul sa fie alimentat permanent din sursa auxiliara) si porneste din nou televizorul. Daca nu mai face inseamna ca este din tub...daca tot face inseamna ca problema este din alta parte. Editat Iunie 5, 2016 de mac01 Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2016 Cu filamentul cuplat continuu defectul nu se manifesta, cand il pornesc cu filamentul cuplat afiseaza o imagine neagra se vede si ods-ul un pic neclar dupa 1sec apare imaginea si osd-ul clare. La inceput cand il pornesc imi afiseaza norma video si programul pe care a fost oprit. Mai am un clatronic tot de 37, el este functional dar cred ca pot desface mufele sa le pun pe tub de proba. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 E defect de tub...nu te mai chinui...ti-am spus de la inceput sa-l lasi asa ca merge. Pentru linistea poti sa probezi si alt tub... sigur nu va mai face. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Dispersie mare pe catozi...ar merge o regenerare după metoda Ing.Silișteanu. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Sau cu un regenerator profi. Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2016 Spuneti-mi despre metoda Ing. Silisteanu, regenator profi nu detin dar exista posibilitatea sa cunosc pe cineva care m-ar putea ajuta dar intai as incerca sa fac totul eu. Mac01 stiu ai dreptate sa-l las asa dar parca totusi am sentimentul de a duce totul pana la capat.Pentru mine faptul ca m-am chinuit sa vad ce are m-a invatat multe lucruri. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 (editat) Sa te lamuresc ce variante ai; 1. Regenerare de tub..exista posibilitatea sa mearga mult si bine dupa regenerare sau exista varianta sa crape dupa cateva luni de functionare si sa mearga mai prost ca inainte. Regenerarea tine dupa norocul omului...iar in cazul in care tubul este facut la coltul strazii, pe genunchi (a se citi China), ai toate sansele sa nu functioneze prea mult timp aceasta regenerare. 2. Schimbare de tub. 3. Lasat asa sa functioneze pana crapa definitiv tubul. Pe care o alegi? Nu crezi ca la un moment dat trebuie sa te opresti deoarece acel televizor nu merita investitia si timpul pierdut? Editat Iunie 6, 2016 de mac01 Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 (editat) Eu aleg.......consolidarea justitiei... ...va multumesc ... ...(cine a spus asta ) Metoda Ing.Silisteanu: -cinescopul se asaza cu ecranul in jos,si trebuie sa avem disponibil un soclu, -unde scrie"KATOD",se conecteaza pe rand cei trei catozi R,G si B, -se alimenteaza filamentul cinescopului,si se lasa sa se incalzeasca 5-10 minute, -se lipeste un fir la "G1",iar celalalt la catodul"G", -becul de frigider palpaie,iar in "coada" tubului se vad mici scantei albastre(sare zgura), -se repeta operatia pentru fiecare catod in parte, -operatiunea se considera reusita daca becul lumineaza constant,iar in "coada" tubului nu mai apar scantei. Editat Iunie 6, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2016 Tubul este orion si din cate am inteles nu au fost prea reusite. Mai am un nippon tot cu tub orion care nu mai are culorile puternice. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Incercati metoda pe un tub mai uzat,sa vedeti rezultate! Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 6, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2016 Revin cu detaliile, cred ca o sa incerc pe nippon ca nu avea imagine prea buna. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 (editat) Pentru mine faptul ca m-am chinuit sa vad ce are m-a invatat multe lucruri. Daca-ti place ce faci si vrei in continuare sa inveti...atunci gramada pe el si nu-l lasa. Daca nu ai nimic de pierdut si mergi pe ideea ori la bal ori la spital.... Construieste montajul indicat de Andrei si...Doamne ajuta! Era bun un regenerator profi ca sa vezi si emisia catozilor dupa regenerare...dar deja te complici prea mult. Editat Iunie 6, 2016 de mac01 Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 6, 2016 Partajează Postat Iunie 6, 2016 Se poate construii un aparat,care sa dispuna si de un aparat indicator,dupa schema Ing.Serban Naicu(Dumnezeu sa-l odihneasca...un mare specialist),insa e mai complicat: Aveti aici articolul complet,paginile 21 si 22: http://blog.copcea.ro/files/tehnium/revista/9810.pdf Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Eu aleg.......consolidarea justitiei... ...va multumesc ... ...(cine a spus asta ) Metoda Ing.Silisteanu: <script data-pagespeed-no-defer type="text/javascript">(function(){var g=this;function h(b,d){var a=b.split("."),c=g;a[0]in c||!c.execScript||c.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===d?c[e]?c=c[e]:c=c[e]={}:c[e]=d};function l(b){var d=b.length;if(0=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','http://www.elforum.info/index.php?app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=115681&p=1385178&md5check=a12ccc80b766206056a6a05db11f9015&isRte=1,xDD6_yBh4z,true,false,KdaktANvKBs');</script>21ltl6t.jpg&&0){for(var> -cinescopul se asaza cu ecranul in jos,si trebuie sa avem disponibil un soclu, -unde scrie"KATOD",se conecteaza pe rand cei trei catozi R,G si B, -se alimenteaza filamentul cinescopului,si se lasa sa se incalzeasca 5-10 minute, -se lipeste un fir la "G1",iar celalalt la catodul"G", -becul de frigider palpaie,iar in "coada" tubului se vad mici scantei albastre(sare zgura), -se repeta operatia pentru fiecare catod in parte, -operatiunea se considera reusita daca becul lumineaza constant,iar in "coada" tubului nu mai apar scantei. Dupa parerea mea, ar trebui inseriat un comutator cu revenire pe traseul de catod, pentru ca, in situatia prezentata in schema, tensiunea este aplicata pe catod atunci cand filamentul este rece. In situatia cu comutator se alimenteaza montajul, se asteapta incalzirea filamentelor, dupa care se actioneaza comutatorul de trei patru ori timp de trei patru secunde. Link spre comentariu
