Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 [*]Buna ziua! Am identificat tensiunea de filament, doar ca la mine nu este de 6,3v. Am masurat in CC si nu masoara nimic iar in CA am decat 1,4v.Merge sa alimentez dintr-o sursa externa de 6vcc, pun minus-ul la masa tv-ului iar plusul la pinul de filamentului? Pai cu ce multimetru ai masurat tensiunea de filamen? Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Am doua digitale.Nu sunt bune? Din alte scheme de tv-uri am inteles ca heater-ul ar fii tensiune de filament sau am inteles gresit si este si singurul care pleaca din trafo linii direct catre tub. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 daca multimetrele nu are truerms nu poti verifica tensiunea de filament, dar inalta porneste? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 1,4v tensiune de filament?niciodata in viata nu se va reusi aprinderea unui tub cu aceasta tensiune,da poti adapta o tensiune externa,asta ca un experiment,si nu conteaza ca este cc sau ca,important sa ai aceasta tensiune de cel putin 6v si asta sa fie in sarcina,adica cu tv-ul in functionare, Am doua digitale.Nu sunt bune? Din alte scheme de tv-uri am inteles ca heater-ul ar fii tensiune de filament sau am inteles gresit si este si singurul care pleaca din trafo linii direct catre tub. sa nu fie cu suparare,dar mie personal mi se pare ca un experiment ce faceti dstra,nu cred ca veti reusi,eu repar tv-uri de peste 25de ani si as fi un prost si un mincinos sa pot spune ca le stiu pe toate,ba din contra invat in continuare,succes..... Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Toata lumea invata! Oricum de cand am inceput sa mai bag nasul prin tv-uri si sa mai citesc, sa ma documentez pot spune ca am invat multe. Toata treaba este sa mai ai si cine sa te invete de asta am apelat la acest forum. Stiu ca este forum numai pentru depanatori dar nu prea ai de unde sa mai deprinzi tainele depanari si un pic de ajutor nu strica niciodata. Multumesc inca o data tuturor care mi-au raspuns! Inalta porneste. Problema este ca porneste ciudat, adica imaginea se duce spre alb dupa care se face mov iar apoi devine negru.Televizorul este dat pe av si are si imagine neclara la inceput dupa care merge normal.Vroiam sa vad daca tubul este pe duca prin incercare alimentari filamentului dintr-o sursa externa incercand sa-i cresc tensiunea. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Da UG2 mai mare si vezi daca se lumineaza mai tare, pot. de ug2 il gasesti pe trafu de linii Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 3, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2016 Am dat-o si se lumineaza ,apar si liniile de intoarcere.L-am dat inapoi pana au disparut liniile. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 [*]Buna ziua! Am identificat tensiunea de filament, doar ca la mine nu este de 6,3v. Am masurat in CC si nu masoara nimic iar in CA am decat 1,4v.Merge sa alimentez dintr-o sursa externa de 6vcc, pun minus-ul la masa tv-ului iar plusul la pinul de filamentului? Nu uita sa inseriezi cu plusul o rezistenta de 1-2 ohmi la 3 watti... Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 3, 2016 Partajează Postat Iunie 3, 2016 Da alimentează domne' odată filamentul ăla separat Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2016 Buna ziua! Am facut si experimentul cu alimentarea filamentului separat si rezultatele au fost astfel: -la 5vcc simptomul s-a manifestat la fel; -la 6vcc tubul si-a marit luminiozitatea simptomul persista; -la 7,5 tubul si-a marit luminiozitatea si mai mult simptomul se manifesta mai putin, adica tot la fel face dar intr-un timp mai scurt, isi revine mai repede; -la 9v tubul isi mareste luminiozitatea si mai mult iar tv-ul tot mai face un pic,revenindu-si repede. Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Daca mai insistai un pic aveai toate sansele sa ramai fara tub. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 Pentru probă,două-trei minute,merge și la 12V.Înseamnă că acolo e altă problemă.Dacă era din cauza uzurii cinescopului,la 9V nu trebuia să se mai manifeste defectul. Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2016 Eu banui ic-ul ta8782n(automatic kine bias) pe pini de la 1-15 toate tensiunile sunt in regula ,pe pini de la 16-30 nici o tensiune nu este conform schemei.Daca cunoasteti un echivalent ca ta8782 nu gasesc as cumpara de proba. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 5, 2016 Partajează Postat Iunie 5, 2016 TA8782 îl are la Superelectronic(la Gigi Jackab)cu 10 lei.Dacă-mi aduc bine aminte,integratul se află pe placa tk,dar nu l-am găsit defect niciodată. Link spre comentariu
laur82 Postat Iunie 5, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2016 La mine este pe sasiu.Multumesc de raspuns! Dau comanda si revin cu rezultatul.Pana la urma sa inteleg ca tubul este bune iar defectul este in alta parte? Link spre comentariu
