TV ORION 1450MK5
Ca să se lămurească misterul,eu propun obținerea tensiunii de G2 prin redresarea impulsurilor din colectorul tranzistorului linii.Luați o diodă BA159,o puneți cu anodul la colector BU și catodul la masă printr-un condensator de 10nF/1600V(de exemplu).Pe condensator conectați 2 rezistențe serie de 1Mohm.Între masă și punctul de serie se obține o tensiune fixă de aprox.400V care o aplicați cinescopului la pinul G2.Și dacă așa merge bine,înseamnă că trafo.linii e "damblagit" la potențiometrul G2.
Daca o vrea reglabila poate sa inserieze si un semireglabil de 1M/1W cu cele doua rezistente. Asta daca-i G2 din traf defect.
Eu cred ca tubul manifesta acea pornire urata.
Editat de mac01
O sa incerc si cum zice Domnul Andrei sa vedem ce rezultat va fii. Pana la urma incerc toate variantele pentru a depista pornirea aceea. Multumesc tuturor pentru suport!
Mai încercați o manevră:întrerupeți alimentarea filamentului dinspre trafo.linii,și alimentați-l dintr-o sursă reglabilă pornind de la 6V,și mergând până la 9-10V.Așa se poate lămurii dacă tubul e uzat.
Eu ti-am zis de la inceput sa-l lasi balta si sa nu-ti mai omori timpul cu el.Lasa-l in pace ca merge si asa!
Editat de mac01
Sper ca glumesti cu tensiunea de filament, aia se identifica usor, nu ai nevoie de vreo schema. Merge direct la tub printr-o rezistenta de limitare si este de 6,3V rms sau 28Vpp
  • 2 săptămâni mai târziu...
[*]Buna ziua! Am identificat tensiunea de filament, doar ca la mine nu este de 6,3v. Am masurat in CC si nu masoara nimic iar in CA am decat 1,4v.Merge sa alimentez dintr-o sursa externa de 6vcc, pun minus-ul la masa tv-ului iar plusul la pinul de filamentului?
