TV ORION 1450MK5
Buna ziua! Detin acest televizor care a fost achizitionat de la o ruda si m-am hotarat sa-l pun in functiune. Cand l-am desfacut am constatat ca acesta are lipsa trafo linii si final linii. Am facut rost de traf linii si final linii, inainte sa le montez am facut niste masuratori iar tensiunile sunt bune, am pus si o sarcina pe tensiune de 100v si merge bine, adica a tinut sarcina nu a intrat in protectie. Am montat si traful linii si m-am lovit de urmatoarea problema, el are doua fire in afara de cel de HV care presun ca vin pe placa TK. Eu nu stiu care cum vin, este unul alb si unul rosu banui ca unul e screen iar celalalt este focus. Mainbord este TM5321b. Asa dupa schema se vede unde vine focus si unde screen dar nu stiu care din ele este. Atasez si schema.
Banuiti bine!! Cel mai gros este de la focus iar cel mai subtire de la screen. Cel de focus vine in soclul de la tub,trebuie sa aiba o gaura unde se introduce sau la unele se lipeste dar in soclu,iar cel de screen ,de obicei e lipit pe cablajul de la placa TK ,pe pinul unui condi placheta pe tensiune mare....!! Nu exista sa nu gasiti locul pe placa!! In poza se vede firul negru de focus din soclu si firul gri lipit pe placa linga condi placheta albastru!post-181368-0-72309500-1463149736_thumb.jpg
Editat de BUGHIU
Intr-adevar pe soclu are un locas unde vine un fir si am gasit si pe placa unde vine celalalt.Cel mai gros este firul alb. Multumesc de ajutor!
99% ca dupa montare si pornirea tv-ului sa trebuiasca reglate ambele si focusul si screenul din potentiometrele de pe trafo linii!!
Editat de BUGHIU
Tv-ul are imagine, sunet. Am facut proba cu un dvd deoarece este pe av si nu am telecomanda la el. OSD se vede bine. Cat de curand il bag si pe antena sa vad cum merge. O prima problema ar fii in momentul in care porneste liniile imaginea este mult prea deschisa si neclara dupa care isi revine la normal. Astept ceva sfaturi si pareri despre ce as putea face. Am mai vazut tv-uri care pornesc asa dar parca isi revin mai repede, chiar eu detin daewoo 21g2k care face treaba asta. El a facut asa de la bun inceput.
Scrisul si osd-ul se vad bine presupun ca focus-ul e reglat bine. Mai ramane screen-ul dupa ce programez o telecomanda sa vad unde este luminiozitatea. Dar intre timp o sa schimb filtrajul pe 200v.
Am schimbat filtrajul pe 200v si face tot la fel. La pornire se duce pe alb, pe urma pe mov dupa care isi revine la normal si osd se vede neclar.Cum as putea verifica soclul TK sau ce sa urmaresc. Oricum mai sap prin el poate mai gasesc ceva.
Se delzipește cel vechi din cablaj,apoi se demontează cu atenție să nu se piardă contactele.Se urmărește să nu prezinte oxidări("verzeală"),și se poate spăla cu alcool(nu de prune :rade:),apoi se montează la loc.Dacă nu ați mai făcut această operațiune,există riscul să fie distrus iremediabil :mort
