merita sa incerc un design de genul "OTL" ?
rotten
am gasit mai multe variante :
http://web.comhem.se/illuwatar//Tube/6AS7%20Headphone/headphone.html
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6as7_2.htm
Tubul e : http://www.tkhifi.com/datablade/6AS7_SVETLANA.pdf - varianta ruseasca.
Pe langa lipsa transformatorului de iesire , ce avantaje / dezavantaje ar avea ?
o sa incerc zilele astea http://web.comhem.se/illuwatar//Tube/6AS7%20Headphone/images/amp_schematics.gif%20so
  • Răspunsuri 13
  • ALEKS
  • Kosmin
  • rotten
  • zal
Merge. Am incercat si se aude placut tubul asta. Eu am echivalentul rusesc de-a binelea. Nu-mi place datorita curentului mare absorbit de filament.Eu am facut OTL cu E88CC-uri.Spor la constructie intrucat merita.ALEKS
Suna bine montajul. Nu imi place ca am tensiune mare la iesire si . Am incercat lampa si in clasa A si merge mai bine decat 6P7S - amplifica mult mai bine frecventele jose , numai ca incepe sa distorsioneze la un semal de intrare ~ mic.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Poti sa te joci un pik la tensiunea de negativare (bias) din grilele finalelor sa incerci sa-i scoti distorsiunile la semnal mic, care daca nu ma insel sunt de "crossover". Doar sa nu creasca mult curentul din anozi sa nu se consume repede, pune si un mA in circuitul de anozi sa vezi cum variaza. :yawinkle:
Salutare,
Va trebui sa ma "tentezi" cu alte tipuri de lampi. Spre exemplu ma intereseaza lampile vintage, fabricate inainte de 1940-1943. Pot fi RF dar prefer AF fiindca intentionez sa construiesc un amplificator vintage cu sunet vintage si cu aratare vintage.
Am sa ma uit cand voi avea timp peste schemele tale de amplificator de casti pe care le-ai postat.
Sunetul ROCK pe care-l vreau eu este cam asa cum am pus in atasament... de fapt lucrez la un amplificator care sa-mi reproduca sunetul acesta (si altfel decat cum il produc eu acum - pedala distortion + efect overdrive pe lampa facut pe genunchi).
Schimbati extensia din .ZIP in .MP3 fiindca nu e o arhiva
Multumesc mult pentru oferta,
ALEKS
  • 3 luni mai târziu...
...Schema urmatoare folsoeste un artificiu, si anume un multivibrator inseriat cu contactul lui normal inchis. Cand este alimentat, contactul se deschide, circuitul se deschide, deci va forta revenirea contactului, si tot asa. Celalalt set de contacte e inseriat cu alimentarea (6V) si primarul unui transformator dintr-un incarcator de telefon mobil, care in secundar da aproximativ 220 de volti, redresati si filtrati rezulta anodica.
Ceva asemanator aveau rusii prin anii '60 la alimentarea unui radio auto. Dezavantajul era uzura rapida a contactelor releului si un zgomot persistent pe alimentare. Cealalta varianta era cu oscilator si traf ridicator. Bravo!
A lucrat cineva cu EC360? (trioda de putere cu Ua=60V). Am citeva noi si m-am tot ferit de ele pentru ca nu am gasit scheme, iar comentarii foarte putine.
pe net sigur gaseai (la rusi evident ca astia fac de toate); uite aici un SE;
Posted Image Posted Image Posted Image Posted Image
cat despre OTL am tot vazut pe net vorbindu-se ca ar merge in schemele cu 6C33C config OTL ar merge un 6c33c inlocuit cu 2 buc EC360 dar sa mai fie miscorata un pic anodica
uite ai mai jos un exemplu inspirat de aici
Posted Image
  • 4 săptămâni mai târziu...
Toate componentele sunt uzuale, pot fi recuperate de prin monitoare de PC, televizoare sau aparate de radio, fara cheltuieli imens de mari pentru o gramada de chestii de functioneaza la inalta tensiune. Lampile is din serie subminiatura, si tensiunile de alimentare de maxim 30 de volti, dar de preferat as vrea sa fie acceptabila o sursa AT/ATX de PC. Sa invete si puştimea că lampa nu e mereu periculoasă si ca acea celebra expresie "sex cu urechile" a colegului meu are sensul ei. Din câte am observat lumea se cam ia cu mâinile de păr că văleu e periculos. Io m-am apucat deja sa rastorn teoria.
Bravo! Una dintre cele mai bune si in cunostiinta de cauza pareri auzite pana acum pe forum.Este posibil sa construiesc si eu dupa schema ta partea de buffer a mixerului (pana la corectia Baxandall) in scopul unui mixer cu 5 canale dintre care unul stereo. Mi se pare o schema buna cu valorile mult mai normale decat cele pe care le-am utilizat eu la aceeasi schema.Mult spor si succes cu mixerul,ALEKS
