alimentator simetric
ASZ12
salut !
as dorii un pic de ajutor la schema aceasta deoarece nu ai dau de cap,alimentez si pe iesire am o tensiune aproximativ fixa (17,8-18,8 ),chiar daca rasucesc potentiometrul ...
  • Răspunsuri 5
  • UDAR
  • ASZ12
  • Kreator
Spune-ne mai multe !
Care tensiune nu se modifică - cea pozitivă sau cea negativă ? De care potențiometru răsucești ? Ce tensiuni ai pe pinii integratelor ? Ș.a.m.d.
... nici tensiunea pozitiva nici ce-a negativa nu se modifica,rasucesc doar de potentiometrul P1 ,P2 este de fapt un semireglabil si este pentru limitare de curent, tensiunea pe pinul 10 de la CI 723 este aceiasi cu ce-a de iesire,lucru care nu cred ca este normal...
P2 nu este pentru limitare de curent dar o să vorbim de el mai târziu .
Tensiunile pe pinii integratelor ???
Treaba aia cu globul de cristal s-a spus de zeci de ori pe forumul ăsta dar tot degeaba . Ce-ai vrea , să vină un user magician și să-ți spună : Schimbă R1 ?
Sursa de sus este un alimentator clasic cu 723 si au fost dezbatute multe scheme asemanatoare. Este o sursa idependenta si intai se verifica ea sa stabilizeze si sa fie variabila.
Montajul de sub masa este un "repetor" in oglinda a sursei de sus si se verifica deci in pasul 2.
