Termostat congelator vechi Arctic
dacos
Buna seara,
Am un congelator Arctic din anii `80 care de la un timp merge continuu. Ingheata bocna, dar nu se mai opreste. Cu putin timp inainte sa se intample asta, pornea 5 min, se oprea 5 min si tot asa.
Ce tip de termostat trebuie sa cumpar? Romanesc sigur nu se ma gaseste. Ca becuri indicatoare are Verde (pornit), Galben (Super Freeze) si Rosu (prea cald - sta aprins cam o ora cand pornesti congelatorul dupa ce a fost dezghetat).
Este la fel cu cel din poza.
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 15
  • dacos
    5
  • doru3160
  • adydep
  • Vinu-i-bun
E doar o sugestie.
Posted Image
Posted Image
Printre alte avantaje,poti stabili un timp pt repornire dupa intreruperea accidentala tensiunii. In felul asta protejezi motorul agregatului in caz de intreruperi repetate in timp scurt,cand compresorul este nevoit sa porneasca in sarcina,si trebuie sa lucreze releul termic ca sa-l scape de necazuri.
Toata treaba este sa-i faci adaptarea mecanica si sa dispui sonda acolo unde trebuie.Contactul duce direct motorul,nu trebuie releu intermediar.La mine de 5 ani isi face treaba cu brio.
Congelator ca al dumneavosatra a fost construit în două variante:1-cu două termostate,unul pentru compresor,prevăzut cu buton de reglaj situat pe grila spate,și al doilea termostat pentru lampa de control roșie,fără buton de reglaj,care decuplează la "-16grade"(stinge lampa),și este situat în colțul dreapta sus(privit congelatorul din spate)într-o cutie de plastic,2-cu termostat dublu sau mixt,o secțiune fixă la "-16grade",și o secțiune reglabilă pentru compresor,fiind situat pe grila spate lăngă montura cu lămpi indicatoare+buton congelare rapidă.Termostat mixt se găsește în comerț,sau la reprezentanțele Arctic,iar dacă congelatorul dvs.e cel din situația"1",cu două termostate se vor utiliza numai terminalele coliniare,al treilea terminal rămâne neconectat.
Va multumesc de raspunsuri.
Eu am varianta 2, termostatul este in spate, langa lampile indicatoare si buton. Dar ce varianta ar fi potrivita? AM gasit mai multe `coduri` K59, K60, dar nu inteleg toate notatiile.
De ex la K59 nu stiu ce sunt cold in, cold out.
lungime capilar 1200 mm [*]250 V-50 H2 - 6 A [*]temperatura de cuplare/ decuplare: cold in +3.7 ±10C
 cold out -25.5 ±1.50C
warm in +3.7 ±10C
warm out -10.7 ±2.50C
Cel electronic pare tentant. Inca nu am gasit la o cautare rapida pe net. Dar daca e prea scump nu stiu daca se merita pt ca respectivul congelator nue  folosit foarte mult si in plus, daca se strica compresorul sau daca inecepe sa rasufle, nu se mai poate repara. Citisem ca este un sistem vechi, cu amoniac...Poate ma insel...
Nu are cum sa fie cu amoniac.Daca esti tentat sa-l schimbi cu unul electronic,am unul disponibil pe care ti-l pot trimite,daca crezi ca mai are vlaga in el(adica freon).Vezi ce hotarasti,si daca mai e valabila adresa,o rezolvam.
E cu compresor și freon,și aici iarăși îmi aduc aminte că era cu R12 și ulei mineral,iar mai târziu au introdus R134a(ecologic)și ulei sintetic.
Am gasit si eu la 100 de lei cu tot cu sonda. Desi in descriere nu e precizat, ma gandesc ca ii pot seta plaja de temperatura (histerezisul) cat vreau. Adica temperatura setata sa fie -20 Celsius, iar el sa porneasca de ex cand temperatura creste la -16 Celsius.
Din cea am citit, am inteles ca modelele vechi de frigider nu au freon R600 ci altceva, care nu se mai gaseste.
Deci se mai poate remedia daca apare vreo problema? De ex daca cedeaza motorul, se poate inlocui cu unul nou?
Are posibilitati multiple de lucru.Nu ai nevoie de atat cat poate el sa faca.Histerezis max 20 grade din cate imi aduc aminte.
Cu R600(isobutan)sunt aparatele mai noi;al dumitale în caz de defecțiune îl repară oricare frigotehnist....bine,să nu fie "frigotehnistul Dorel" :rade:
Editat de Andrei Tabacaru
Am inteles. Atunci merita investit intr-un termostat electronic care e sfant.
Probabil auzisem de amoniac la frigiderele sovietice Zil. Nu stiu de ce mi-a ramas in cap ideea asta ca nu se mai poate repara...
Te rog frumos, nu jigni marca...e tot cu freon, dar rusesc  :rade:
Am un zil cumparat in 1987.Am renuntat la el prin 2005.L-am dus la servici,unde merge si in ziua de azi.Asta n-ar fi mare lucru,dar merge fara nici o interventie.Acasa l-am schimbat cu indesitul din poza.Prima data a pierdut freonul,si dupa ce am chemat sa-l reumple,a picat termostatul,de am fost nevoit sa-l montez pe cel electronic.Termostat mecanic cu capilar am gasit un echivalent,nu cel original,care m-au asigurat cei de la magazin/firma de depanare, ca e perfect.N-a fost sa fie.Cu asta electronic merge si cred ca o sa-l montez si pe viitorul frigider,sau poate la zil cand s-o strica,daca se va strica vreodata .
Am patit ceva similar cu un frigider Arctic(parca in `83), s-a defectat releul de pornire al motorului compresorului(nu comuta pe infasurarea de lucru), adica, consum de curent ff.mare, ceea ce a dus la lipirea contactelor termostatului si a functionat neintrerupt cel putin doua, trei zile, pana au crapat ouale in suportul din usa si asa ne-am dat seama ca este defect ceva la el.
Editat de miron1947
Buna seara,
Exista termostat pentru aceste tipuri de congelatoare tipul K 54 ranco dar mai intii de a banuii termostatul chiar daca in congelator produsele sunt inghetate ,se verifica cu un termometru daca temperatura in congelator este de min 19 maxim 27 grade cu minus .Daca nu se ajunge la aceasta temperatura termostatul nu are cum sa lucreze .Si atunci se banuieste pierdere de freon sau compresie scazuta a compresorului ,numai un frigotehnist poate depista cauza .
Daca in congelator ai -12 grade (produsele sigur sunt bocna ca doar este temperatura cu - grade) ,dar nu macar -19 elimina ca cauza a defectului termostat   K54.pdf.   K 59 este pentru combine frigorifice iar K60 pentru frigidere.
Editat de Vinu-i-bun
L-ai dezghetat de curand congelatorul? La repornire merge  poate sa mearga si 12 ore incontinuu pana ajunge la temperatura de oprire.
Editat de mac01
Nu, congelatorul nu a fost dezghetat de curand. Stiam ca merge mult dupa dezghetare.
O sa masor cu senzorul unei statii meteo sa vad ce temeperatura face inauntru... Dar cred ca de dragul mesterelii o sa pun termostat electronic :)
