Mihai78 Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 Va salut, detin un cantar electronic romanesc,(cu atmel 89c51) imi indica fara nimic pe el o greutate de -1,4 kg(cu taler cu tot), cum pot regla sa porneasca de la 0 ? trebuie reprogramat ? Multumesc. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 O fotografie te rog, nu cunosc modelul. S-ar putea sa ai o combinatie de taste sau posibilitatea de a tine apasat mai mult timp o tasta pentru tarare la zero. Link spre comentariu
Mihai78 Postat Mai 13, 2016 Autor Partajează Postat Mai 13, 2016 Aveti poza atasata Link spre comentariu
Mihai78 Postat Mai 13, 2016 Autor Partajează Postat Mai 13, 2016 nu se reseteaza cu tasta 0 apasata . am tinut apasat si mai multe secunde Link spre comentariu
costi002 Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 pune o greutate mai mare de 2 kg si apasa tara. ramane pe 0? Link spre comentariu
Mihai78 Postat Mai 13, 2016 Autor Partajează Postat Mai 13, 2016 da, trece cumva pe 0, dar daca ridic greutatea imi arata -2,3 kg,mentionez ca acumulatorul l-am decuplat fiind in scurt Link spre comentariu
costi002 Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Tasta zero e posibil defecta. Nu se poate verifica intern? Link spre comentariu
Mihai78 Postat Mai 13, 2016 Autor Partajează Postat Mai 13, 2016 tasta e ok, se aude si beep la apasare Link spre comentariu
costi002 Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 daca se face tara fara greutate suplimentara pe platan, se face 0? are un motiv de nu se face 0 cand se apasa tasta zero, , cum ar fi greutatea platanului difera prea mult fata de cat o stia el. sunt cantare unde zero sa da atunci cand platanul e gol, daca e ceva pe el da eroare si nu se face 0. Link spre comentariu
Mihai78 Postat Mai 13, 2016 Autor Partajează Postat Mai 13, 2016 (editat) fara greutate pe el nu trece pe 0 imi arata -1,930 kg; am pus o greutate de 2,5 kg imi arata greutatea de cateva sute de grame si prin apasarea butonului zero trece la 0,se stinge tot display-ul si imi atata doar 0 si ledul pt 0 ramane aprins, daca ridic greutatea imi arata din nou o greutate "negativa", scos de la curent si realimentat revine la greutatea initiala -1,930 kg Editat Mai 13, 2016 de Mihai78 Link spre comentariu
yulyan30 Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 cantarul a fost lovit sau scapat pe jos? Link spre comentariu
expert Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Comportamentul este similar cu al unui cantar la care celula de sarcina este defecta ori prin soc mecanic sau electric; de cele mai multe ori mecanic, se tranteste ceva pe platan sau mai rau se scapa pe josTrebuie ceva masuratori care sa conduca la stabilirea acestui diagnostic: timbrele (rezistentele de sarcina) sunt conectate deobicei intr-o punte; verificati tensiunile de pe ambele brate si in gol si cu greutate pe platan; verificati si operationalul care deobicei amplifica tensiunea de la iesirea puntii!Inca cevaPentru a aduce la zero afisajul doar cu platanul fara greutate pusa trebuie apasat butonul TARA nu ZERO, daca ati incercat sa cantariti ceva si vreti sa substituiti greutatea vasului in care se afla produsul atunci asa se procedeaza: se pune vasul pe cantar, arata o greutate , apas TARA si indicatia o sa mi se duca la zero; daca acum iau vasul de pe cantsr, acesta o sa imi indice negativ Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 da mai. dar orice cantar, dupa ce-l opresti , cand revine nu tine minte de Tara voastra apasata. E un pic ciudat si softul care ar trebuii sa isi faca calibrarea cu ceea ce gaseste pe Senzor. asta daca nu cumva e iesit din plaja care accepta sa faca asta el. oricum ar fi, defectul este unul mecanic, senzorul de presiune e clar varza. Link spre comentariu
orgasmo Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 nu se reseteaza cu tasta 0 apasata . am tinut apasat si mai multe secunde Incercati un reset la pinul cu functia RST de la AT89C51. Link spre comentariu
