Palade Vlad Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Buna ziua. Un prieten si-a cumparat aceste difuzoare(YDD250LPB http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=1998 +DM100) si vrea sa-si faca o boxa cu ele. Parametrii difuzorului de bas sunt urmatorii: YDD250LPB Fs = 56, Hz Qms = 8,293 Vas = 57, liters Xmax = 3, mm Qes = 0,843 Z = 8, ohms Pe = 45, watts Qts = 0,765 2.83-V SPL = 92,96 dB Imi puteti spune, va rog ce volum intern trebuie sa aiba incinta? Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Conform specificatiilor difuzorului de mai sus a rezultat urmatoare incinta tip bass reflex: Volumul incintei: 114,4 litri Inaltimea: 785mm Latimea: 300mm Adancimea 485,5mm Acestea sunt dimesiunile exterioare Se vor utiliza doua tuburi dispuse simetric in panoul din fata incintei avand urmatoarele dimensiuni: 120 x 40mm. Se va folosi PAL sau MDF de 18cm grosime. Se va captusi incinta cu material absorbant. NUMAI BINE Link spre comentariu
radue Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 114 L pt un difuzor de 10" ??? :axe: :axe: :axe: Volumul asta e destul de mare pt un dif de 15", apoi pt unu de 10 ? :smt005 Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 snake are dreptate ! 114 litri e mutl si pentru un 15". in 120 litri merge un 18" (wn18s) si tu vrei sa pui dif de 10" acolo ? :rolleyes: :rolleyes: apropo, s-a strecurat o greseala in datele date de tine. palul sau mdf-ul este de 18 mm grosime nu cm grosime. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Este adevarat, 18mm grosimea PAL (cer scuze, dar cred ca va dadeati si voi seama).Referitor la Volumul incintei, asa a rezultat din simulare, intr-adevar mi s-a parut si mie ca e cam mare. La ultima simulare realizata, dupa ce am reestimat celelalte valori ale driverului, am ajuns la un volum de circa 74litri, si dimensiuni incinta de circa: 520mmX 310mmX 270mm (val. aprox. exterioare)NUMAI BINE Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Martie 31, 2007 Autor Partajează Postat Martie 31, 2007 Saluttare tuturor si multumesc celor care au raspuns pana acum :partyman: :partyman: :partyman:Mie adi0106 mi-a recomandat o incinta bas-reflex de 46l volum intern, cu un port bas-reflex de 69mm diametru si 120mm lungime. Mi se pare un volum acceptabil...insa mai astept pareri si...daca s-ar putea...si o schema de filtru pentru aceste difuzoare :prayer: .Cu stima, Palade Vlad.Va multumesc.P.S. Asta e prima incinta pe care o consruiesc, asa ca scuze daca pun intrebari de incepator. :smt003 Link spre comentariu
Yoshiro Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Nu cred difuzoarele se impaca prea bine intre ele... in boxe pe 2 cai.DM-ul trebuie taiat destul de sus si sigur intri in regiunea de cone breakup al difuzorului de 10". Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Martie 31, 2007 Autor Partajează Postat Martie 31, 2007 Imi puteti recomada un difuzor de medii(tot de la kon)? Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 1, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2007 In cele din urma am testat difuzorul intr-o cutie de 56l(de la o alta boxa) si se auzea binisor=>volumul l-am stabilit-56l.Imi puteti de oscema de filtru bun pentru cele trei difuzoare(DM100,G5001 si YDD250LPB)?Va multumesc. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 filtru pe 3 cai cu taiere la 800 si 4000 hz panta de taiere - 12 db minim foloseste programelul asta pt calculul componentelor http://www.lalena.com/audio/calculator/apcxover/ vezi ca are niste smecherii cu "Frequency Spread" calculeaza de 2 ori - odata pui valoarea frecventei inalte de taiere (adica cea de 4 khz) si vezi ce valori iti da a doua oara pui valoarea joasa (800 hz) si vezi ce valori iti da la componente apoi alegi in asa fel incat sa ai componetele pe 800 hz la filtrul lpf pt woofer si la hpf-ul pt medii apoi iei valorile de la lpf de la medii si hpf-ul de la TW calculate la 4 khz - si rezultatul va fi un filtru pe 3 cai cu taieri la 800 si 4000 hz sper ca ai inteles ce am vrut sa zic Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 1, 2007 Partajează Postat Aprilie 1, 2007 faceti incinte bass reflex cu difuri cu Qts 0.7 si va mai mirati ca ies volume astronomice :toimonster: Diful ala e pt incinte inchise. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 4, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2007 SalutEu am spus ca nu am deloc experienta in domeniul incintelor.Am cerut dor un sfat: ce volum trebuie sa aiba.Nu am specificat daca sa fie bass-reflex sau inchisa, tocmai pt a primi mai multe sfaturi.Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 50L ar fi ok.Ideal ar fi o incinta f mare, pt a pastra Qts de 0.7, dar asta e nepractica.Poti incerca si bass reflex, dar va hurui ca un subwoofer din sistemele audio pt PC. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Aprilie 15, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Pana la urma am facut o incinta inchisa de 60l si se aude destul de bine. Imi poate da cineva o schema buna de filtru pe 3cai cu frecventele de taiere la 800Hz si 4kHz? Eu am intrat pe situl recomandat de adi (http://www.lalena.com) si mi-a dat niste valori destul de mari pentru condensatori (56,02uF si 9,94uF). Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
