laptop Dell Inspiron N5110-adaptor hdd sata-sata in locul dvd-rw
nostromo
Am o problema la acelasi  laptop Dell Inspiron N5110 si anume am cumparat un adaptor hdd sata-sata care vine montat in locul dvdrw, Problema e ca nu stie sa mai boot-eze . Incerc sa-i scriu(bag) din nou Windows - ul si scrie filele de inceput dar ramane asa , nestiind sa mearga sa aleaga si sa ma intrebe pe care dintre hard-uri sa scrie sistemul . Cum se poate rezolva ? Am bagat la loc dvd-rw si merge ok .
  • Răspunsuri 22
  • nostromo
    13
  • blue36
  • Dell vostro
  • Stefan
Cum procedez la Inspiron 5010:- Scot HDD-ul suplimentar (din locul unitatii optice);- Instalez sistemul de operare pe SSDul aflat intern (din acest motiv am HDD suplimemtar)- Bag iar HDDul la unitatea optica si e totul okNici eu nu am reusit sa bootez de pe HDDul suplimentar.
Ok , asa am si eu , sistemul este instalat pe ssd care acum este in locul normal al hdd . Bag hdd-ul in locul unitatii optice si nu mai vrea . Ramane o singura chestie de analizat si de facut , sa formatez hdd ca pe el era un inceput de win 10 care nu mergea si tot incerca sa-l repare , adica hdd-ul nu este formatat . Sa fie asta o problema ?
ar cam fi. dar windowsul cam e în stare să-şi dea seama dacă un hdd e nepartiţionat/neformatat, şi se oferă ca mai întâi s-o facă, şi apoi instalează sistemul...cu bucata aia de win10, formatează-l, apoi foloseşte hardul cum a spus Ştefan: el are Inspiron, eu n-am avut de-a face cu el, şi ştiu că nu e deloc habarnist la astea! :)
Treaba e ca l-as formata , dar nu am pe ce si nu vreau sa mai desfac laptopul inca odata deoarece e foarte pacatos de demontat. Trebuia desfacut si display-ul ca sa poti da placa de baza jos sa ai acces la hdd. E foarte complicat . Poate reusesc in desktop sa-l formatez , dar nu am adaptor 2,5" la 3,5" si nu stiu cum sa-l fixez sa stea pana il formatez.
Mai e o problema deoarece vrea sa boot-eze cu hdd-ul suplimentar din locul dvd-rw . Nu vrea sa booteze cu ssd-ul pe care este windows-ul care merge . Asta este problema , nu stiu cum sa-l fac sa booteze cu ssd-ul !
Editat de nostromo
Spune te rog ce iti apare in BIOS (F2) la Fixed HDD si la SATA ODD? In tabul Advance pe ce ai setat SATA Mode?
Cand nu ai HDD-ul bagat in locul unitatii optice ce iti apare cand dai, la pornire, F12 ?
Sincer nu am fost prea atent , nu stiu daca vedea ceva la SATA ODD . Acum am bagat la loc dvd-rw si il vede. Nu cred ca vedea nimic la SATA ODD in BIOS , dar mi-am dat seama ca incearca sa boot-eze cu hdd din adaptor deoarece lasasem un WIN 10 care n-a mers si tot incerca sa-l repare (n-am mai apucat sa formatez hdd-ul).
N-am mai incercat sa bag adaptorul cu hdd in locul dvd-rw ca m-am enervat .
M-am gandit ca poate nu vede in BIOS adaptorul cu hdd , din cauza ca are win 10 ala care nu merge si nu e formatat .
Editat de nostromo
Daca in bios seteaza ordinea bootare ca primul sa fie SSD-ul, nu ar trebui sa mearga fara probleme?
In privinta formatarii este foarte simplu, introduce din nou dvd-write-rul, fa un hirrensboot cd, booteaza dupa el, format and go!
Nu stie ordinea de boot deoarece nu pot sa i-o dau pentru ca nu vede hdd , dar totusi il simte . Merge perfect cu ssd-ul si dvd-rw. Problemele apar cand bag adaptorul cu hdd , nu mai intra in windows , ci vrea sa booteze dupa hdd pe care e instalat un win 10 care nu merge si vrea singur sa se repare (in BIOS nu vede hdd). Nu pot da nicio ordine de boot , dar se si blocheaza la rescrierea win 10 , nu stie ce sa aleaga , care ssd , care hdd si se invarte in gol ore intregi . Cu HIREN's boot ce sa fac , sa sterg win 10 de pe ssd care merge ok ?
Click dreapta computer/properties/advanced system settings/startup and recovery-settings,aici vezi la default operating systems
si alege care trebuie sa fie primar/ok.
Click dreapta computer/properties/advanced system settings/startup and recovery-settings,aici vezi la default operating systemssi alege care trebuie sa fie primar/ok.
Pai cum intru in Windows dupa ce pun adaptorul cu hdd , ca e in vrie , nu stie ce sa mai faca si nu intra in Windows.
Nu are treaba ca nu vede hdd in bios, odata ce i-ai dat ca optiune de boot ssd ca fiind prima si-o va pastra. Celalalte vor fi secundare. Trebuie sa mearga.
Pai cum faci sa-i dai ssd prima optiune , daca nu-ti vede hdd ?
Scoate hardul, apoi pune ssd ca prima opyiune apoi bagi hardul.
Voi incerca saptamana viitoare , sa vad daca pot sa-i dau aceasta optiune . E mai greu daca nu vede hdd -ul in BIOS , n-ai cum .
