Vizitator bsm Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Buna seara, Stiu ca nu e tocmai legat de electronica, imi cer scuze, dar totusi postez aici. Am observat ca un ochi de la aragaz face flacara doar pe 3/4 suprafata. De asemenea, nu pot regla presiunea, intensitatea la flacara. Cred ca duza are ceva. Pare cam ruginita - atasez o poza. M-am uitat in manualul aragazului si am nevoie de o duza de 0.96mm - marca Zanussi. Am cautat tot netul dar nu gasesc nicaieri asa ceva. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? O sa sun si la Zanussi Romania sa vad ce spun si ei. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) La cata cocleala e acolo sa fiti multumit ca merge si asa!!! Scoateti duza si curatati tot cei acolo de rugina si oxizi. Curatati cu Cilit Bang apoi cu alcool izopropilic sau alcool tehnic, lasati 10-15 minute pentru evaporarea alcoolului. Mare atentie sa opriti alimentarea cu gaz a aragazului si fara flacara!!! Editat Mai 11, 2016 de cata82 Link spre comentariu
Vizitator bsm Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Nu am curatat niciodata de cand il am, nu din nesimtire, ci pur si simplu nu m-am gandit sa curat acolo, sa nu stric ceva. Nu cred ca e ruglna, ci mai mult resturi de la gatit - se gateste intensiv la mine. Am comparat cu alte duze, iar aceasta are evident ceva oxid verde in jurul gaurii, poate din cauza asta e, parca e si diametrul marit din cauza asta. Trebuie intrerupt gazul inainte sa scot duza? Bine ca mi-ati spus, nu stiam. Chiar nu ma pricep deloc. Link spre comentariu
briobit Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Probabil si palaria de deasupra are o parte din fante blocate, spalata si aia cu simt de raspundere pe toate fetele. Link spre comentariu
Vizitator bsm Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Daca va referiti la cele 2 parti care vin deaspura, acelea sunt curate, nu au nimic. Daca scot duza, pot sa scot si bucata de metal rotunda din jurul ei sa o curat, sau curatarea se va face asa ca in poza? Editat Mai 11, 2016 de bsm Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Acea duza se desface de acolo folosind o cheie tubulara de 10. Dupa ce curatati temeinic duza, vedeti ca pe teava unde este infiletata duza (mai jos) aveti un reglaj de aer confectionat dntr-o bucata de tabla prinsa cu unul-doua surubele. Slabiti surubelele si miscati de acea tabla sus- jos (inainte-inapoi, depinde aragaz) cu ochiul pornit. Trebuie sa obtineti o flacara albastruie. Daca flacara este rosie gazul nu are suficient aer pentru o ardere completa si va afuma oalele. Editat Mai 11, 2016 de mac01 Link spre comentariu
adydep Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 "Ce faci acolo Tati?Ce să fac,repar aragazul draga mea..." :rade:Auzi domne' nu te supăra,cheamă un specialist autorizat,nu te juca cu gazul Link spre comentariu
