Radiotelegrafist Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Nu cumva tv-ul a avut BU 508 ( sau 208 cum ai spus mai sus) simplu? Cel cu dioda nu merge pus in locul celui fara dioda..se incinge cateodata de-l ia dracii! pai nu a avut finalul linii ars,a inceput sa arda tranzistorul dupa ce am schimbat trafo driver,cred ca de la acesta se trage pentru ca nu am pus originalul ca asta ar fii insemnat sa fii avut un sasiu identic dupa care sa-l recuperez,oricum nu ma las pana nui dau de cap,o sa va tin la curent cu rezultatul rezolvarii. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) M-am uitat pe schema acum El a avut final de linii original cu dioda..inseamna ca ai dreptate si trafu driver s-ar putea sa nu se potriveasca, Totusi poti sa lasi trafu pe pozitie si sa incerci un tranzistor fara dioda. Cred ca finalul de linii se distruge din cauza ambalarii termice. Trage-l cu fire afara de pe sasiu, pune-l pe un radiator si urmareste-i temperatura de lucru. Editat Mai 30, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 M-am uitat pe schema acum El a avut final de linii original cu dioda..inseamna ca ai dreptate si trafu driver s-ar putea sa nu se potriveasca, Totusi poti sa lasi trafu pe pozitie si sa incerci un tranzistor fara dioda. Cred ca finalul de linii se distruge din cauza ambalarii termice. Trage-l cu fire afara de pe sasiu, pune-l pe un radiator si urmareste-i temperatura de lucru. sa incercat toate metodele enuntate de dstra si degeaba tot se arde. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Problema rezolvata prin construirea unui montaj darlington gen(BU808)pe un radiator separat cu un bu208 ca final si cu un bu2508 ca prefinal,functioneaza la temperatura de 45 de grade,multumesc tuturor celor care au contribuit cu cate o idee. Link spre comentariu
adydep Postat Mai 31, 2016 Partajează Postat Mai 31, 2016 Păi ce v-am spus eu prima dată?Impulsul din baza BU are amplitudine mică și nu reușește să-l ducă la saturație,nebunia petrecändu-se din cauza trafo.driver.Ori făcänd montajul darlington,impedanța la intrare e mare,și nu mai contează așa mult amplitudinea impulsului de comandă. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 31, 2016 Autor Partajează Postat Mai 31, 2016 Păi ce v-am spus eu prima dată?Impulsul din baza BU are amplitudine mică și nu reușește să-l ducă la saturație,nebunia petrecändu-se din cauza trafo.driver.Ori făcänd montajul darlington,impedanța la intrare e mare,și nu mai contează așa mult amplitudinea impulsului de comandă. Va salut domn Andrei,oare o functiona metoda asta daca anulez trafo driver ca la sasiele 11ak30?nu am incercat dar sunt curios. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 1, 2016 Partajează Postat Iunie 1, 2016 Ca să fie ca la ak30,ar trebuii desființat trafo.driver și construit etajul cu STX112.Dar dacă merge cum l-ați făcut acum,și nu se încălzește prea tare, lăsați-l așa. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 1, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2016 Ca să fie ca la ak30,ar trebuii desființat trafo.driver și construit etajul cu STX112.Dar dacă merge cum l-ați făcut acum,și nu se încălzește prea tare, lăsați-l așa. Nu domn ANDREI,faceam doar o referire pentru viitor,in cazul de voi mai da de asemenea defecte. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 8, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2016 Va salut colegi,revin cu inca un tv identic la care este traf linii ars,seria este urmatoarea:BSC25-0146...doresc sa ma ajutati si pe mine cu un echivalent din seria HR sau FBT,va multumesc anticipat. cod complect BSC25-0146.30002253 Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 8, 2016 Partajează Postat Iunie 8, 2016 Îl găsiți la Superelectronic 2000(Gigi Jakab),la 35 lei,în varianta originală BSC25-0146. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 8, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2016 VÎl găsiți la Superelectronic 2000(Gigi Jakab),la 35 lei,în varianta originală BSC25-0146. Va multumesc domn Andrei,am sa caut chiar acum. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 8, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2016 Am gasit si echivalentul pe google(HR80366) Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 de ce nu pui original? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 10, 2016 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2016 de ce nu pui original? este mai ieftin,si ramane si de un bidon de bere,nu este bine? Link spre comentariu
palcu ion Postat Iunie 11, 2016 Partajează Postat Iunie 11, 2016 da,e bine,dar dupa,,,, se poate munci de zece lazi! Link spre comentariu
