Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 Da-l in masa de stand by. Daca pui tv-ul pe off si nu-i mai vine tensiune de alimentare integratului atunci totul este ok....nu vei auzi nici un fas in difuzoare. http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=tda2611 http://english.electronica-pt.com/audio-ics?ref=TDA2614&page=1 cam acestea sunt diferentele Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Are mute 2614. Atunci e cam nashpa ca nu o sa mai mearga mute la tv...asta daca foloseste clientul functia asta. Ai pornit tv-ul fara finalul audio sa vezi daca merge? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 Decupleaza stanby-ul si aplica un 5v constant in baza tranzistorului V954 prin rezistenta R963 si vezi daca sta aprins becul. Daca sta aprins inseamna ca sursa functioneaza si lipseste ceva microprocesorului sa o tina activa...vreo tensiune, vreun semnal, etc...Daca sursa functioneaza cu acest artificiu, masoara toate tensiunile de iesire sa fie ca la carte...vad ca are o gramada de tensiuni la iesire si poate vreuna nu functioneaza cum trebuie. Dupa cum am vazut ai si tensiuni comandate de catre procesor....e destul de ampla sursa aia...eu zic ca nu prea merge sa te joci cu alta sursa acolo. am procedat ca aici cum ati spus dstra doar ca nu am aplicat cei 5v ca nu a fost nevoie si sursa a plecat cu roate tensiunile bune,dar ledul de stand by tot licare,daca refac acel circuit sursa moare,urmariti schema. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 (editat) Daca ledul tot licare inseamna ca este un defect in tv.. Lasa sursa fara acea comanda si cupleaza toate tensiunile la tv (ai zis ca sunt ok tensiunile.), Da comanda on la procesor din telecomanda (butoane panou) si vezi daca pornesc liniile. Daca nu pornesc liniile cauta si vezi din ce cauza. Editat Mai 28, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 Daca ledul tot licare inseamna ca este un defect in tv.. Lasa sursa fara acea comanda si cupleaza toate tensiunile la tv (ai zis ca sunt ok tensiunile.), Da comanda on la procesor din telecomanda (butoane panou) si vezi daca pornesc liniile. Daca nu pornesc liniile cauta si vezi din ce cauza. inca mai sap la el,si asa nu am alta ocupatie. nu,nu ia nici o comanda din butoane,sursa pleaca direct din butonul de retea. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 in sfarsit iam dat de leac,a mai ramas sunetul de rezolvat dar nu am finalul original dar asta nu ar fii o problema ca pot sa-i adaptez orice final audio vreau,problema este ca iam schimbat traful driver avand primarul ars si l-am inlocuit cu un altul dar nu de pe acelasi sasiu identic ci tot dintro chinezarie,problema este ca imi arde final linii in aproximativ 5minute timp in care aceasta se incinge foarte tare,sa fie oare din cauza trafului driver ca nu este original?mentionez ca am mai facut operatiuni de genul acesta si nu au fost probleme,sa se modifice oare frecventa de atac din baza final linii? Link spre comentariu
adydep Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 Trafo.driver montat nu reușește să ducă BU la saturație,de aceea se încălzește și-l arde.Montați un trafo.driver de alb/negru(cum v-am spus),sau de tv Alfa-varianta cu trafo.driver alimentat din B+.Trafo.pe care l-ați montat,fiind dintr-o chinezărie,e posibil să fie varianta cu alimentare la 27V.Dar până la urmă ce a avut? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 nu se Trafo.driver montat nu reușește să ducă BU la saturație,de aceea se încălzește și-l arde.Montați un trafo.driver de alb/negru(cum v-am spus),sau de tv Alfa-varianta cu trafo.driver alimentat din B+.Trafo.pe care l-ați montat,fiind dintr-o chinezărie,e posibil să fie varianta cu alimentare la 27V.Dar până la urmă ce a avut? nu se alimenta multifunctionalul cu acea tensiune de 8v,ce este drept nici schemele nu corespund,acea tensiune o ia direct din choper lucru pe care nu l-am intalnit pana acum,a fost o scarba de bobinuta dintraia verde in codul culorilor,intrerupta eu ma asteptam sa aiba un stabilizator lm7808 dar de unde ioc,ati avut dreptate cand ati spus ca sunt probleme cu un astfel de sasiu de vorbesc singur,lucru care sa si intamplat,dar ce sa fac,asta e viata ma chinui si eu sa traiesc,dau cateodata de cate un tv de ma iau de ganduri,dar norocul meu ca sunt calm si nu ma las pana nu il fac. ce este drept nici nu m-am mai intalnit cu un asemenea sasiu. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 28, 2016 Partajează Postat Mai 28, 2016 (editat) Ma asteptam eu ca ai sa-l rezolvi. Te-am vazut ca esti ambitios si nu prea lasi lucrul din mana pana nu-l repari. Asa ca Apropo de defecte ciudate. Aveam cateodata niste defecte de ma invarteam pe langa acel televizor si cate doua-trei zile. Intram in "nebunia" aia de trebuia sa-l repar si nu puteam. Cu cat imi puneam mai mult ambitia cu atat ma afundam mai tare in defect si nu reuseam deloc sa-l rezolv. Cu timpul am observat un lucru...dadeam de-o parte televizorul si reparam altceva in urmatoarele zile. Incercam sa repar ceva usor si care mergea repede...efectiv ma relaxam si uitam de acel tv. Cand eram linistit si nu mai aveam nimic de lucru il luam din nou la reparat. Cu mintea limpede ii gaseam defectul in cinci minute...si cum bineinteles se intampla intotdeauna...defectul era ceva banal. Conteaza foarte mult starea in care te afli cand lucrezi... daca esti relaxat altfel merge treaba. Hai ca am facut un off topic...de mai mare frumusetea...taman acum cand mi-a expirat si mie avertismentul. Scuze! Editat Mai 28, 2016 de mac01 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 28, 2016 Autor Partajează Postat Mai 28, 2016 problema rezolvata Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 tot arde final linii,am luat tot la puricat,ce credeti ca ar putea fii?posibil traf linii cu probleme?functioneaza cam 30minute si pe urma pa. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Ma asteptam eu ca ai sa-l rezolvi. Te-am vazut ca esti ambitios si nu prea lasi lucrul din mana pana nu-l repari. Asa ca Apropo de defecte ciudate. Aveam cateodata niste defecte de ma invarteam pe langa acel televizor si cate doua-trei zile. Intram in "nebunia" aia de trebuia sa-l repar si nu puteam. Cu cat imi puneam mai mult ambitia cu atat ma afundam mai tare in defect si nu reuseam deloc sa-l rezolv. Cu timpul am observat un lucru...dadeam de-o parte televizorul si reparam altceva in urmatoarele zile. Incercam sa repar ceva usor si care mergea repede...efectiv ma relaxam si uitam de acel tv. Cand eram linistit si nu mai aveam nimic de lucru il luam din nou la reparat. Cu mintea limpede ii gaseam defectul in cinci minute...si cum bineinteles se intampla intotdeauna...defectul era ceva banal. Conteaza foarte mult starea in care te afli cand lucrezi... daca esti relaxat altfel merge treaba. Hai ca am facut un off topic...de mai mare frumusetea...taman acum cand mi-a expirat si mie avertismentul. Scuze! da,asa este si eu de multe ori ma chinui la cate un tv pana la 12-1noaptea si nu reusesc sa-l fac si a doua zii il fac in 10 minute,totusi ma gandesc sa pun doua BU208D in paralel pe un radiator separat,voi domnilor depanatori tv ce parere aveti de aceasta idee? Link spre comentariu
adydep Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Defectul ăsta al matale e curios.Trafo.nu cred să fie deoarece ar arde tranzistorul instantaneu.Ar mai fi o treabă anume tensiunea de B+ să prezinte zgomot-dar filtrajele au fost schimbate;încercați să atârnați un 100/160 direct pe pinul B+ trafo.Văzut și la driver,după rezistența kohmică care-l alimentează din B+ în ce stare e filtrajul (nu mai stiu exact). Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 30, 2016 Autor Partajează Postat Mai 30, 2016 Defectul ăsta al matale e curios.Trafo.nu cred să fie deoarece ar arde tranzistorul instantaneu.Ar mai fi o treabă anume tensiunea de B+ să prezinte zgomot-dar filtrajele au fost schimbate;încercați să atârnați un 100/160 direct pe pinul B+ trafo.Văzut și la driver,după rezistența kohmică care-l alimentează din B+ în ce stare e filtrajul (nu mai stiu exact). am schimbat toti conzii importanti,nici nu iam mai masurat sa vad ce capacitate mai au in ei,iam scos si am pus altii noi,de fapt asta e prima operatiune pe care o fac cand ma apuc sa repar un tv,tv-ul functioneaza perfect cam 20-30 de minute timp in care se incinge radiatorul la final linii pana se arde. Curios este faptul ca nu a avut final linii ars cand mam apucat sa-l repar,tot ce a fost ars a fost primarul la trafo driver si o bobina care alimenta multifunctionarul cu tensiunea de 8v,acest tv functiona aproape non stop la client acasa. Link spre comentariu
mac01 Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 (editat) Nu cumva tv-ul a avut BU 508 ( sau 208 cum ai spus mai sus) simplu? Cel cu dioda nu merge pus in locul celui fara dioda..se incinge cateodata de-l ia dracii! Incearca cu un BU simplu fara dioda si urmareste temperatura lui. S-ar putea sa ai surprize si acesta sa mearga la o temperatura normala si sa nu se mai arda. Editat Mai 30, 2016 de mac01 Link spre comentariu
