Vizitator vyctorash Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 v-as ruga sa ma ajutati cu informatii in legatura cu schema electronik pentru citirea parametrilor unui motor de curent continuu-curent consumat,turatie motor,temperatura pe carcasa motorului.Toate acestea sunt afisate pe un display lcd 2*16 segmente.Inima montajului o reprezinta un pic16f876, am inteles ca acesta are si convertor A/D,taman bun pentru citirea valorilor de la senzori...comanda motorului se face prin 2 relee(schemele aferente le-am realizat)pt pornire si inversare sens.alimentarea am realizat-o cu un stabilizator variabil de tensiune.as avea nevoie de niste scheme pt :-citirea valorii curentului consumat de motor;-citirea turatiei motorului(prin folosirea unui optocuplor-cel in forma de U)-citirea temperaturii pe carcasa motorului.toate aceste blocuri tb conectate la pic16f876.please help...este tocmai macheta pt licentza Link spre comentariu
Vizitator vyctorash Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 este cineva interesat sa ajute un biet incepator in ale electronicii?pls...e grava situatia... Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 offtopic. da nu ajutati mai un biet incepator sa-si ia si el ... licenta, poate mai bine repeti facultatea nush :smt003 sau cel putin iei problemele descrise pe rand .ontopic. se rupe netu de scheme/proiecte de masurat curenti, temperaturi, turatii etc. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Dupa care vei ajunge poate seful meu si imi vei povesti cum ai invatat pe rupte in facultate! Sau te vei mira de ce nu recunosc canadienii diplomele din romania ! Revenind la subiect, ceva documentatie pe net cu ce vrei tu exista, dar nu cu pic-ul ala. Trebuie neaparat cu acest tip de microcontroler ? Link spre comentariu
Vizitator vyctorash Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 apreciez caracterizarea...sincer ma zbat sa fac schemele...am cautat si prin forumuri...asta fac de cateva saptamani...si nu vreau sa iau locul altcuiva decat prin munca proprie...ok? Link spre comentariu
Vizitator vyctorash Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 eu sunt student la electromecanica...orele de electronik au constat in laboratoare in timpul carora se invata intai sa se manuiasca pistolul si fludorul...apoi cateva calcule si determinarea unor forme de unda...deci nu sunt pe dinafara.in cazul de fata,ce pic imi recomandati?ideea e k pic-ul respectiv treuie sa acopere toate intrarile si iesirile.... Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 pai poti folosi foarte bine acel 16F876 ca are A/D uri care iti usureaza oarecum citirea curentului consumat de motor (caderea de tensiune pe o rezistenta de putere si valoare mica, serie cu motorul). Pentru turatie poti folosi un "U" de la un maus vechi cu bila (asta presupune ceva pe axul motorului). Citirea temperaturii pe carcasa motorului o faci cel mai bine cu un senzor digital, ca tot folosesti controler, si anume un DS18B20 care costa 5 lei si este foarte bun, precizie buna, rezolutie 0.1 grade C. Acum nush care-s cerintele proiectului dar poti face si cu un 16F628 chiar daca e mic, iti ajung pinii de date pentru aplicatia ta. Masurarea curentului o poti face generand cu pwm un semnal care integrat cu un cuplu RC obti o tensiune contonua de valoare proportionala cu dutycycle-ul pwm-ului, semnalul pwm il bagi in comparatorul analogic al controlerului unde bagi si semnalul de pe rezistenta de wataj serie; generand diferite nivele de pwm, pentru care sti ce valoare are tensiunea de iesire si ce corespondent este in amperi, urmaresti soft cand basculeaza comparatorul, deci valorile celor 2 tensiuni sunt similare, si ai aflat tensiunea de pe rezistenta serie si implicit curentul. Rezolutia e similara celei a pwm-ului care e mare de 10 biti.Dar cum tiam zis, iale pe rand. Hai sa faci schema pentru acel "U" care sati dea impulsuri logice de 5vcc amplitudine pentru masurat turatia, asta nu implica inca un controler. Controlerul til alegi pe care vrei, nu e critic. Conditia e sa nu aibe doar 8 pini :smt003 , sa aibe A/D daca nuti place ideea cu pwm si comparator.Da nu ai zis nimic de software, ai programat PIC pana acum ? in ce vei face softu, sau si aici esti la zero ... Link spre comentariu
vsurducan Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Cam asa trebuia sa arate mesajul tau daca doreai intr-adevar sa primesti indicatii detaliate. Ai primit acelasi tip de indicatii cum a fost si intrebarea. v-as ruga sa ma ajutati cu informatii in legatura cu schema electronik pentru citirea parametrilor unui motor de curent continuu ai carui parametrii de catalog ii fac cunoscuti aici: putere= tensiune de alimentare= curent maxim consumat in sarcina= Mentionez ca am determinat experimental care este curentul maxim de sarcina masurandu-l cu un ampermetru conectat in serie cu motorul. Am constatat ca la pornire in sarcina curentul este de 3x mai mare decat la curentul in regim (la turatia nominala). -curent consumat,turatie motor,temperatura pe carcasa motorului.Toate acestea sunt afisate pe un display lcd 2*16 segmente.Inima montajului o reprezinta un pic16f876, am inteles ca acesta are si convertor A/D pentru ca am downloadat de pe siteul http://www.microchip.com si tiparit la imprimanta toate cele 200 de pagini ale filei de catalog ca sa le pot citi pe indelete, doar vreau sa devin inginer si inginerii fac totul cu cap. ,taman bun pentru citirea valorilor de la senzori...comanda motorului se face prin 2 relee(schemele aferente le-am realizat) motiv pentru care le postez aici ca sa vedeti si voi daca am facut bine, sau se poate mai simplu ? De exemplu utilizand metoda in semipunte cu doua tranzistoare de putere si doua surse de tensiune sau metoda in punte cu patru tranzistoare de tensiune si o singura sursa de alimentare, ce parere aveti ? pt pornire si inversare sens.alimentarea am realizat-o cu un stabilizator variabil de tensiune. Cunoscand parametrii motorului pe care i-am postat la inceputul cererii meleas avea nevoie de niste idei ca sa-mi pot dimensiona schemele pt : -citirea valorii curentului consumat de motor; De exemplu credeti ca un shunt in serie cu motorul de pe care sa culeg diferenta de potential ar fi ok ? Cum fac cu masele in aceasta situatie pentru ca masa sistemului cu microcontroler si masa motorului sunt diferite ? Pot sa le conectez impreuna sau nu ? -citirea turatiei motorului(prin folosirea unui optocuplor-cel in forma de U) Eu am citit ce este turatia ca marime fizica si in ce se masoara conform SI si cred ca daca as masura frecventa ar fi acelasi lucru cu conditia sa rescalez rezultatul. Este corect ? -citirea temperaturii pe carcasa motorului. M-am documentat pe internet si am aflat ca exista sute de senzori de temperatura, ce ar fi mai bine sa folosesc: senzori analogici semiconductori cu panta de 10mV/C, un simplu tranzistor, un termocuplu, o termorezistenta de platina sau de cupru, un termistor sau un circuit specializat de masura a temperaturii cu bus de comunicatie de 1 fir sau I2C sau SPI ca sunt foarte multe ? toate aceste blocuri tb conectate la pic16f876. please help...este tocmai macheta pt licentza Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 ...doar vreau sa devin inginer si inginerii fac totul cu cap :smt003 :smt003 de asta ne-am convins de la lcd-ul de 2*16 segmente, cred ca cel al alienului din filmul "Predator" era asa :smt003 ...sorry de offtopic Link spre comentariu
Vizitator vyctorash Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 imi cer scuze pentru faptul k nu stapanesc limbajul programatorilor...darrrr am realizat o copie a cartii dlui v.surducan caci nu se mai gasea nici la anticariat...si am demarat lectura ei in stransa legatura cu cerintele proiectului meu si sper sa imi fie usor sa inteleg modul de abordare al PIC-urilor...partea de programare o voi reliza cu profesorul indrumator...in prima faza a trebuit sa realizez intreaga macheta,excluzand conectarea blocurilor la pic-ul in cauza-pt a putea sa-l programez,restul urmand dupa.multumesc pentru sprijin! Link spre comentariu
Vizitator vyctorash Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 acel U,un optocuplor format dintr-o fotodioda si un fototranzistor urmeaza sa le primesc...le-am din comert...tot in forum am citit ca optocuplorul din mouse este sensibil la lumina... Link spre comentariu
SHONELU Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Stiti care e asemanarea dintre un inginer si un caine ? -Amandoi au privirea inteligenta dar nu pot sa se exprime ! :smt016 bogdanm: las post-ul asta aici doar ca sa inteleaga lumea ce zice Vasile in post-ul urmator ... data viitoare il sterg fara comentarii. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 SHONELU tu stii care este diferenta intre un user banat si unu activ ? Cel banat nu mai potae sa intre pe forumLa fel o sa patesti si tu daca continui cu OFF topicurile Link spre comentariu
vlad_2770 Postat Aprilie 5, 2007 Partajează Postat Aprilie 5, 2007 vyctorash tu vrei schema sau program?? ca sincer nu mi-am dat seama (am citit in fuga doar posturile tale). Daca vrei schema (si trebuie sa o realizezi si practic) spune ce senzori folosesti si parametrii motorului. Daca nu vii cu date clare, vei primi raspunsuri la misto si gasesc ca este normal. Daca vrei program, spune cum arata schema ta si in ce vrei programul: ASM sau C? Nu cred ca nimeni iti va face programul pe gratis, dar poate bucati care sa faca o parte din el tot vei primi si impreuna cu indrumatorul de proiect o vei scoate la capat. Link spre comentariu
