Element Peltier
Vizitator József András
A experimentat cineva aceste piese chiar produc 100w  la 12-18v? Nu vreau sa cumpar prostii, A-si vrea sa alimentez leduri de putere la casa de weekend cu caldura de la soba si racire cu apa,
  • Răspunsuri 11
  • Dxxx
  • mottofree
  • puriu
  • knauf74
Vrei elemente termoelectrice, adica generatoare de electricitate - sunt o varianta care rezista la temperaturi mai mari.
Insa nu vor rezista in nici un caz la temperatura sobei... asa ca trebuie sa faci un circuit termic si sa nu ai mai mult de 150 grade, sau conform specificatiei producatorului.
In plus elemtul va genera electricitate doar daca pe o fata are aplicata temperatura inalta, si numai daca cealalta fata are aplicata temperatura (cat mai) joasa.
Si in nici un caz nu poti alimenta direct leduri, pentru ca rezistenta interna mica va face ca elementul termoelectric sa arda instantaneu ledul.
Asa ca trebuie o celula de stocare: baterii/supercapacitori + drivere pentru leduri.
Elementele Peltier au randament foarte mic ca generatoare electrice. Se folosesc mai mult drept elemente de racire, deasemenea cu randament mic. Cred ca 100 W reprezinta puterea electrica consumata pentru a raci ceva cu 10 - 15 grade.
Nu cred ca s-a gandit sa le bage in focarul sobei.
1. Habar-n-am la ce s-a gandit. Problema ca elementele uzuale necesita limitare categorica la 150 grade (am avazut linkul de mai sus, cu 300 grade, asta este o exceptie nu uzualul, cred ca costul o reflecta).
Si este o mare problema sa faci asa ceva, fie termo-tehnic, fie electronic pentru ca ai nevoie de elctrovalve si senzori care sa aiba capabilitatea de a rezista la temperatura respectiva si sa fie fiabili. Evident ca in majoritatea cazurilor este vorba de un fluid de transfer...
Deci marea problema este sa ai sursa de caldura, dar si cea "rece" pentru ca mai apoi recoltarea este simpla.
2. randamentele de 3 - 6% nu sunt o surpriza.
De ce ai vrea sa faci asa ceva? ... Simplu, pentru ca probabil ai caldura in mod gratuit, deci energia electrica produsa, dupa ce ai facut investitia initiala, este gratuita.
Ai exemplul initiatorului topicului, sau iti pot da unul si mai bun: auto
Motorul masinilor produce caldura si evacuarea ei este o problema.
Deci caldura vine gratis, si a o evacua este chiar de dorit.
Cu suficiente elemente electrogeneratoare se poate inlocui practic alternatorul.
Avantajele sunt multiple>
- nu se mai consuma energie mecanica pentru a face curent - scade consumul, si chiar semnificativ
- se inlocuieste un element cu miscare mecanica (poate se suprima si transmisia miscarii la el) cu ceva solid-state, posibil cu fiabilitate mult mai mare
- in functie de solutia finala, se poate obtine reducerea masei, sau se poate subdimensiona circuitul de racire etc.
Probleme ar fi insa legate de costul investitiei initiale, termogeneratoarele sunt scumpe raportat la puterea generata.
Mai ar fi problema de ce discutam asa ceva aici... nu ca nu ma intereseaza (ba, dimpotriva!) insa aici este rubrica de iluminat.
Editat de Dxxx
Faceţi o confuzie regretabilă.Titlul topicului n-are legătură cu ce doriţi (întrebaţi) dvs.Nu datorită efectului Peltier puteţi converti direct energiatermică în energie electrică !De "treaba" asta se "ocupă" efectul Seebeck (aka efectul termoelectric).Dacă tot e un forum tehnic, ar trebui să utilizăm corect noţiunile, nu ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
La asta s-au gandit sovieticii si au creat chiar o lampa de iluminat cu elemente care genereaza tensiune pt alimentarea unui radio - tinind cont ca prin anii '50 radiourile consumau ,asa, pe la 50W lampasul sovietic trebuie sa produca ceva energie ; tensiunea e o problema dar printr-o conversie adecvata se poate rezolva.
Nu va faceti iluzii, gen. termoelectric TGK-10 rusesc 1,2V o,7A si 10V la 1A deci 11W (urmeaza un invertor cu vibrator) totul atasat la un primus cu vreo 3l de petrol deci, gatesti si asculti radioul. randament mic,1%  1Kw/ora termic la 11W electrici ,adevarat ca in anii 50-60.intre timp randamentul nu a crescut prea mult.
Elementele uzuale Peltier actuale sunt ceramice si alcatuite din semiconductori - prezentare ca pachete albe din ceramica din care ies 2 fire .Lampasul rusesc e cu jonctiuni metal -metal care merg la temperaturi inalte (expunere in flacara) .
Randamentul nu e un criteriu cheie deoarece acea caldura degajata se pierde oricum in atmosfera ,recuperarea ei se face de obicei cu schimbatoare de caldura ,un ex in acest sens sunt semineele cu serpentina .
Se doreste o aplicatie pe baza efectului Seebeck dar daca se recupereaza prea multa caldura apar deficiente termodinamice la evacuarea gazelorsi trebuie aplicat tirajul fortat
Racirea cu apa la ce  se refera : la racirea ledurilor sau la asigurarea parti reci la elemente ?
               Am incercat recuperarea caldurii din apa de racire la un motor termic si :
              -este posibila numai in sezonul cald
            -parte se recupereaza de catre turbo iar restul e necesar pt evacuare
              -aplicabil numai dupa inchingerea motorului .
