mircea888 Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Am 2 bucati West S42018 la 8 ohm si vreau sa aflu cat mai multe despre ele, eventual si pretul din magazin (in bacau costa 50 RON).Si am si o problema: am un woofer de 50W pe 4ohm, filtru 2 cai pentru 4 ohmi, filtrul taie la 3000Hz, ce trebuie sa modific ca sa pun tweeter-ul asta? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Poti sa atasezi schema filtrului ? Dupa aceea am sa-ti spun ce o sa faci ?NUMAI BINE Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 30, 2007 Autor Partajează Postat Martie 30, 2007 Un pic cam ciudata schema...Filtrul e Linkwitz-Riley, si as vrea sa ridic frecventa de taiere la 5000Hz daca vreti sa ma ajutati. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 1. Micsoreaza capacitorul de 8uF la 3,3uF si mai inseriaza-l cu o rezistenta de circa 2,2Ohmi la 3W-5W. 2. Rezistenta R2 de 100 Ohmi va trebui sa o inlocuiesti cu o valoare de 47Ohmi. 3. Bobina L1 a difuzorului de bass va trebui micsorata si adusa la circa 0,35mH (va trebui sa scoti in jur de 22-48 spire din ea, iti recomand aici sa scoti intai mai putine si apoi sa vezi cum se comporta diful de bass). Nu e bine prea multe ca...s-ar putea sa-i bagi cam multe medii si ... concluzia o anticipezi si tu. SUCCES. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 1, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2007 Multumesc mult, asa am sa fac.Vreau sa fac o boxa pe 2 cai cu filtru de 12db/octava la 5Khz si vreau sa stiu cam ce putere o sa duca cu acest tweeter, pt bass ma gandeam la un HP-10W, merge? Face fata acest tweeter? stiu ca ideal ar fi un PHT dar vreau sa o upgradez in timp din lipsa de bani. Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Nu iti recomand sa alegi frecventa de taiere la 5kHz pentru ca eficacitatea sistemului in cazul frecventelor joase o sa aiba mult de suferit. Din cate am vazut la acest tweeter ar suporta un filtru si cu frecv. de taiere la circa 3800-4000Hz.Poti sa-mi arati o imagine cu difuzorul de bass HP-10W ? Apoi o sa-ti spun si am sa-ti dau o schema pentru un filtru corespunzator care sa-ti protejeze si tweeter-ul. Daca mai ai si specificatii tehnice te rog sa le postezi pentru ca sunt binevenite. Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 3, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Am avut impresia ca tweeteru asta nu coboara atat, daca merge la 4khz cu atat mai bine. HP-10w http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... tID=HP-10W Aici gasesti ceva mai mult decat poze Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 3, 2007 Partajează Postat Aprilie 3, 2007 Si ma rog cu ce influenteaza eficienta in spectrul de frecvente joase punctul de taiere de 5 khz ? Link spre comentariu
Vizitator donpetru Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Am observat ca anumite difuzoare pentru bass si medii, daca le introduc medii peste 3-4kHz, atunci SPL-ul incintei are de suferit o scadere de circa 1-1,5 dB/W/m. De la acest aspect am pornit atunci cand am recomandat frecv. de 4kHzP.S. Intr-adevar nu pot sa spun ca este o definitie universal valabila dar dupa ce am vazut tweeter-ul si dif HP-10W ii pot recomanda acest lucru. Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 4, 2007 Partajează Postat Aprilie 4, 2007 Daca citesti exact ceea ce ai scris tu rezulta ca daca cresti cu cativa dB mediile peste 3-4 kHz rezulta o scadere de spl in banda in care este folosit difuzorul de 1 max 2 dB. Lucru care mie mi se pare aberant: daca cresti cativa dB anumite frecvente sensibilitatea unui difuzor scade...deci cam ciudat nu ?Totusi, ai dreptate intr-o anumita privinta: aceste frecvente scad un pic ( destul de putin pt o ureche neantrenata ) din sensibilitatea basului ( mai bine spus midbasului ). Acum nu stiu ce sa zic, dar mi se pare ciudat ( nu cred ca sunt singurul ) ca, daca vrzi 2 difuzoare din poze ( asa se intelege din ceea ce zici tu ) sa sti deja si ce filtru sa le faci...intr-adevar experienta nu o poate contesta nimeni ( nu zic ca ai experienta pt ca nu te cunosc, dar din posturile tale rezulta ca vorbesti foarte mult teoretic ), dar nu este intotdeauna ceea ce cauta si ceilalati ( gusturile sunt subeictive ). Sper ca m-am facut inteles. Link spre comentariu
woodoo Postat Octombrie 4, 2007 Partajează Postat Octombrie 4, 2007 si eu am 2 inalte ca astea....si le voi lega cu un dif sal 2540 suna bine..dar... imi trebui un filtru pe 3 cai si la Kon nu (prea) mai gasesc.. si la mikado e 105 ron Link spre comentariu
Vizitator shadowlzx Postat Iunie 27, 2008 Partajează Postat Iunie 27, 2008 imi spune-ti si mie unde mai gasesc asa ceva pt ca mii s-a ars unul si am pereche... Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 27, 2008 Partajează Postat Iunie 27, 2008 Am 2 bucati West S42018 la 8 ohm si vreau sa aflu cat mai multe despre ele, eventual si pretul din magazin (in bacau costa 50 RON).Si am si o problema: am un woofer de 50W pe 4ohm, filtru 2 cai pentru 4 ohmi, filtrul taie la 3000Hz, ce trebuie sa modific ca sa pun tweeter-ul asta? Multumesc.Inainte sa te apuci de filtre, cred ca cel mai bine ar fi sa iti iei si woofere tot pe 8 ohmi. Link spre comentariu
WOOFERS Postat Iunie 28, 2008 Partajează Postat Iunie 28, 2008 Parerea mea personala este sa renunti la difuzoarele din proiect si sa cumperi niste difuzoare mai bune!Uita de west,sal si alte difuzoare ieftine!Chiar daca platesti putin mai mult se justifica prin performante net superioare! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 28, 2008 Partajează Postat Iunie 28, 2008 Parerea mea personala este sa renunti la difuzoarele din proiect si sa cumperi niste difuzoare mai bune!Uita de west,sal si alte difuzoare ieftine!Chiar daca platesti putin mai mult se justifica prin performante net superioare!De acord, as fi vrut si eu sa ii sugerez aceelasi lucru, dar nu e bine sa ii taiem entuziasmul omului mai ales ca deja le-a cumparat. Din experienta proprie pot sa spun ca la difurile astea Pro West nu se merita de niciun fel sa le faci filtre mai de doamne-ajuta pentru ca suna pur si simplu prost. Daca vrei sa faci un proiect mai ambitios, ar fi bine sa invstesti in difuzoare mai de calitate. Link spre comentariu
