Vizitator electroputere Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Salut! Am nevoie de un dispozitiv electromagnetic care sa-mi permita mentinerea unui obiect in stare de levitatie. Vreau sa stiu daca poate realiza cineva un astfel de dispozitiv: http://www.crealev.com/product/clm-2/ Astept propunerile. Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Exista intr-o carte din anii `50, parca "Experiente de fizica" se chema descrierea unui electromagnet cu 6 brate, practic trei bare de fier moale, incrucisate la mijloc, pe cele 6 brate erau 6 bobine conectate intre ele, alimentate direct la 230V/50Hz, permiteau ca o mica cutie de tabla sa leviteze la cca. 10 cm. deasupra acestui electromagnet. Poate isi mai aminteste cineva cum erau conectate intre ele cele 6 bobine. Editat Mai 11, 2016 de Spitfire Link spre comentariu
vcdec Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Ati solicitat cumva olandezilor o oferta? Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 (editat) Era o chestie mult mai simpla, un electromagnet, 2 led-uri infrarosu emisie, 2 led-uri receptie si elementul de comanda (triac, tiristor). Obiectul obtura fluxul de lumina infrarosie dintre cele 2 nivele in asa fel incat el, obiectul, levita. Aici e putin invers in sensul ca electromagnetul este pozitionat in partea de sus, obiectul este dedesubt iar in laterale sunt diodele. Editat Mai 11, 2016 de gica70 Link spre comentariu
one Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Daca vei cauta pe googlelevitation circuitsunt sigur ca vei gasi mai multe solutii.Intre timp iti prezint cel putin una:http://www.abenge.org.br/CobengeAnteriores/2008/artigos/3629.pdfhttps://mekonik.wordpress.com/2009/03/17/arduino-magnet-levitation/ Desc-Levitation.pdf Link spre comentariu
Vizitator electroputere Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Revin cu cateva amanunte: este necesar ca dispozitivul sa-mi permita asezarea (si nu "agatarea") unui obiect cu o greutate mai mare de 1 kg, iar distanta dintre magneti sa fie de minim 10cm.. Link spre comentariu
amudsen Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Vezi principiul unui tren cu levitatie magnetica, o sa-ti trebuiasca cam multa energie. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 pe lângă asta, "obiectul" va trebui să fie magnetic, nu dielectric, altfel nu o să reacţioneze. sunt zeci de filmuleţe pe youtube cu "levitating stuff", TOATE folosesc treaba cu electromagneţii sau magneţii, şi cu excepţia celor "şmecherite", aka cu ceva şuruburi şi piuliţe ascunse strategic înăuntru, toate fac să leviteze doar obiecte sensibile la câmpuri magnetice. Link spre comentariu
Vizitator electroputere Postat Mai 13, 2016 Partajează Postat Mai 13, 2016 Oricum ar fi, si cu un ozn in el, stie cineva cum se face de la zero? Link spre comentariu
Mondan Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Eu zic ca pentru o levitatie este suficient 2 magneti pusi unul peste altul. Daca sunt rotuzi si au acceasi raza, evident ca nu vor sta asa, cel de sus va cadea. Dar geometric, daca de jos are raza mai mare, nu cu mult mai mare, il poate tine pe cel de sus in echilibru. Si ai levitatie magnetice. Daca vrei sa si se rotesca cel de sus apelezi la ectromagneti. Link spre comentariu
one Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) pe lângă asta, "obiectul" va trebui să fie magnetic, nu dielectric, altfel nu o să reacţioneze. Magnetismul si conductivitatea electrica nu se exclud si nici nu se implica. Sunt ca si apa de gura si culoarea galbena. pe lângă asta, "obiectul" va trebui să fie magnetic, nu dielectric, altfel nu o să reacţioneze. sunt zeci de filmuleţe pe youtube cu "levitating stuff", TOATE folosesc treaba cu electromagneţii sau magneţii, şi cu excepţia celor "şmecherite", aka cu ceva şuruburi şi piuliţe ascunse strategic înăuntru, toate fac să leviteze doar obiecte sensibile la câmpuri magnetice. Poti face sa leviteze un obiect care nu este nici dielectric si nici magnetic, cum ar fi o folie de aluminiu. Vezi levitatie electrostatica. Poti face sa leviteze un obiect dielectric care nu este magnetic, de exemplu o bila de ping-pong. In final, poti face sa leviteze un obiect magnetic dielectric, cum ar fi o ferita. Internetul este un instrument foarte util dar daca este singurul... Editat Mai 15, 2016 de one Link spre comentariu
PINTI Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 In regim de amator,..... sa faci sa leviteze un obiecte de 1 Kg,..destul de greu. Link spre comentariu
Mondan Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 <<pe lângă asta, "obiectul" va trebui să fie magnetic, nu dielectric, altfel nu o să reacţioneze. >> Magnetismul si conductivitatea electrica nu se exclud si nici nu se implica. Cred ca avrut sa spuna diamagnetic sa nu fie. Paramagnetic ar putea fi. Dielectric nu-i conductivitatea sigma. A dielectric material (dielectric for short) is an electrical insulator that can be polarized by an applied electric field. https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric E greu cu levitatia de tipul asta daca o faci cu bobine. Eu am citit cartea aia veche la care faceti referinta. Nu este ceva simplu. Levitatia in care electromagnetul este deasupra corpului atras aia este destul de simpla, se face usor. Eu as incerca cu 2 magneti de raze diferite, dar nu stiu de unde sa-i obtin ca parca nu mi-as strica difuzoarele. Link spre comentariu
tavi 84 Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Ideea domnului Mondan cu doi magneti simpli nu functioneaza sigur,e suficient sa incerci sau sa-ti seama ca nu sunt motive pentru a exista un echilibru,fie si metastabil in aceasta configuratie. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Erau experimentele alea cu magneti neodymium si teava de cupru.Daca teava ar fi ca un bol,nu stiu din pacate cum ii spune acestei forme,ca o cupa,se intelege sper,iar magnetului respectiv i se imprima o miscare de rotatie.Poate cu ajutorul unor electromagneti dispusi cumva. Link spre comentariu
