Protectie la electrocutare .
davidneacsu
Buna ziua , am o dificultate in a gasii schema unui circuit electronic de protectie la electrocutare . As aprecia foarte mult daca m-ati putea ajuta cu schema , dar si cu o bibiliografie despre subiect , caci eu nu am gasit si forumul acesta e ultima mea resursa .Va doresc o zi frumoasa si va multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 6
  • briobit
  • Spitfire
  • franzm
  • davidneacsu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Schema unui circuit electronic o gasiti asa (Eng): https://www.google.ro/search?q=ground+fault+interrupter+schematic&biw=1024&bih=626&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ4JPIkuvMAhUFuhQKHVh8B1UQ_AUIBigB sau mai aproape (Eng): http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=1673
Conteaza ce vreti sa faceti cu acel dispozitiv pentru ca in Romania nu prea se foloseste, de obicei se folosesc RCBO electromecanice. Acestea au un transformator cu 3 bobine si un electromagnet si se folosesc numai in curent alternativ.
PS: fiind dispozitiv de protectie conteaza modul cum este folosit asa ca depinde utilizarea lui de numele referatului pe care vreti sa-l faceti. Bibliografia incepe cu normativul I7-2011 unde se mentioneaza acesta si conditiile de utilizare a unui dispozitiv de protectie la curenti reziduali. Simpla cautare dupa acesti termeni (ground fault interrupter, rcbo, dispozitiv de protectie la curenti reziduali) va va da destule informatii.
