modificare 6P15P in loc de 6P14P???
lucianbl
date 6p14p
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=245
date 6p15p
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=250
Vreau sa pun 6P15P-EV in Loc de 6p14p(el84) in montajul Aritma facut de Alex
http://www.lumeatuburilor.go.ro/ARITMA% ... /index.htm
Am observat ca sunt cam indentice cu la 6p14p catodul este cumva legat la grila supresoare (grila 3) iar la 6p15p nu este si mai sunt citeva diferente dar pe terminalele pe care eu nu le folosesc adica 1 si 6
Dar banuiesc ca totusi mai trebuie modificat sau legat cumva diferit....nu imi dau seama cum. Am foarte multe 6p15p-ev noi noute si doar vreo 4 6p14p si asa m-am hotarit sa fac aceasta modificare daca se poate.
Va rog daca aveti informatii sau ati facut experimentul asta vreodata chiar mi-ar fi de folos sugestiile voastre
Va multumesc
  • Răspunsuri 12
  • lucianbl
    5
  • d2134
  • zal
  • Laurentiu
6P14P e cu panta fixa (buna ca final audio) iar 6P15P e cu panta variabila si se folosea ca final video. Ar trebui sa mearga inlocuite una cu alta intr-un final clasa A, nu o sa mearga intr-un final in contratimp. Sa ne spui ce a iesit.
Mersi ZAL si Laurentiu de raspunsuriAm vrut sa fiu sigur... Eu am incercat 6p15p in loc de el84 in radioul meu orizont si dupa vreo 30 de minute de mers a inceput sa se incinga o rezistenta si a scos fum si atunci am zis ca nu sunt tocmai echivalente...culmea era ca a functionat cam 30 de min si abia dupa s-a incins.De asta v-am intrebat poate trebuie facut ceva in plus
Pai inseamna ca 6P15P era fortata sa lucreze la fel ca 6P14P. Cum am zis e lampa cu panta fixa fata de cealalta care are panta variabila si difera si polarizarile. Asa la prima vedere si fortat de imprejurari poti sa o folosesti, cred ca depinde si de schema.
Ar trebui modificate:
transformatorul de iesire,
alimentarea la grila ecran,
rezistenta din catod (eventual sa folosesti CCS ajustabil),
cistigul la primul etaj.
Eu zic sa nu te incurci su 6P15P fiindca e pentru alceva. Uitate aici:
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p15pev.html
si aici:
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p14pev.html
Daca ai mai multe mai bine schimba-le pe 6P14P.
Da m-am uitat in tabele sunt deosebiri la multe rubrici. Totusi am avut sperante ca se poate face ceva....nu stiu ce... dar daca ziceti voi ca nu merge facuta schimbarea chiar e pacat.Imi pare rau de lampile astea 6p15p-ev noi noute si stau in cutie fara sa poata inlocui un el84 sau un 6p14p
Acelasi informatii confuze si pe forumul ala. Unul sustine ca a pus lampa dar la inceput a mirosit a ars ,putin, apoi nu mai are nimic si merge bine Cum ziceam si eu se incalzeste o rezistenta nu stiu care din ele s -a incalzit la radioul Orizont dar de functionat a functionat ...Numai ca trebe sa fi geana pe amp sa nu ia foc ceva.Of.Of
  • 4 săptămâni mai târziu...
