nelutuPO Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 Va salut , am si eu nevoie de sprijinul dvs pentru reapararea unei surse SPS600 de la Behringer PMH 3000. Defectul a survenit de la atingerea unei mufe jack care trebuia sa o pun intr-un laptop . Mufa jack se afla pe masca cu butoanele de la mixer celalat capat cu mufele RCA fiind deja puse in mixer , si in momentul pornirii de la retea a iesit fum din mixer. L-am desfacut si am gasit urmatoarele defecte : C4-10 nf ; R32 SMD = 3.3 M ; R 41 SMD= 2.2 K si grupul de rezistente SMD R 57- R 66 -R 65- R 56 , astea sunt de 0.47 sau 0.047 ohmi ? Am pus 0.47 ohmi si nimic , moarta. Pentru cei care reparati asa ceva si ati avut ceva asemanator ma puteti ajuta ? Cu respect Nelu G Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2016 Partajează Postat Mai 10, 2016 O rezistenta de 3,3MOhmi, nu se intrerupe nici la 1000 volti, ai o schema, pune-o, niste poze asemeni, pune daca vrei ajutor. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Scuze am gresit este 3.3 K ! Link spre comentariu
Vizitator David Mihai Viorel Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Succes http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/16004/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Acele rezi sint 0,47 ohmi (rezistente SMD R 57- R 66 -R 65- R 56) Schimba: T1, T2, grupul rezistente SMD R 57- R 66 -R 65- R 56, D2 verific-o , schimba R50, R51 si transistorii de comanda din fata, eventual vezi daca ai semnal pe rezistenta de 82R din bazele de la trz ce comanda T1-T2. Inainte de a alimenta, inseriaza unul din firele de la stecher cu un bec de 230V 150W din piata. Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Multumesc , sper sa nu fi troznit si UC3854 bn! Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Dupa masuratori T1 , T2 bune , R50 ,R51 bune , D2 buna . UC 3954 bn probabil dus Link spre comentariu
Vizitator David Mihai Viorel Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Vezi ca este UC3854 Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 UC 3854 BN este echivalent cu UC 3854 simplu ? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 Citez din pdf: The UC3854A/B products are pin compatible enhanced versions of the UC3854. Adica da, sunt echivalente. Link spre comentariu
ratza Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 Compatibil nu e acelaşi lucru cu echivalent. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 In cazul de fata da, pentru ca cele cu sufixul A/B sunt variante optimizate ale aceluiasi integrat. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 (editat) Verifica intai daca ai DC ,apoi daca ai Vaux ,altfel nu porneste integratul care comanda tranzistorii choperului.Mai mult ca sigur ca integratul formator de semnal e dus.Eu as verifica si puntea redresoare.Grupul R 56,67,66,65 sunt pe post de rezistente fuzibile s-au ars din cauza unui consum exagerat,C4 e dus din cauza unei oscilatii,tensiunea in primarul trafului choper a crescut mult de tot.Trebuie sa gasesti si cauza care a produs defectul ,nu doar sz inlocuiesti unele componente,Eu cred ca si T1,T2 sunt defecti. Editat Mai 12, 2016 de viobio Link spre comentariu
nelutuPO Postat Mai 12, 2016 Autor Partajează Postat Mai 12, 2016 Verifica intai daca ai DC ,apoi daca ai Vaux ,altfel nu porneste integratul care comanda tranzistorii choperului.Mai mult ca sigur ca integratul formator de semnal e dus.Eu as verifica si puntea redresoare.Grupul R 56,67,66,65 sunt pe post de rezistente fuzibile s-au ars din cauza unui consum exagerat,C4 e dus din cauza unei oscilatii,tensiunea in primarul trafului choper a crescut mult de tot.Trebuie sa gasesti si cauza care a produs defectul ,nu doar sz inlocuiesti unele componente,Eu cred ca si T1,T2 sunt defecti.Asa cum am scris mai sus cauza defectarii a fost contactul dintre mufa jack si carcsa metalica a mixerului. T1 si T2 masurati la rece sunt buni, in schimb am scurt la UC 3854 BN. Stima ! Link spre comentariu
walldemar Postat Iunie 14, 2021 Partajează Postat Iunie 14, 2021 (editat) Vaux= 12V ? Editat Iunie 14, 2021 de walldemar Modificare Link spre comentariu
