codrut Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 model:T32-DLED MB:17mb82s SURSA:17IPS11 Defectul se manifesta astfel:cand il pornesc am sunet ,iar imaginea lipseste.Am masurat tensiunea pe alimentarea led-urilor iar tensiunea scade la 30v de la 90v. Link spre comentariu
gymy Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Cel putin un led intrerupt. Link spre comentariu
clony Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Problema clasica de led-uri. Da cu o lanterna pe ecran sa vezi daca ai imagine. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 (editat) si monteaza lanterna in interiorul tv-ului eventual ceva lumanari poate or fi mai ecologice decat ledurie ,,personal nu inteleg dece sa mai dai cu lanterna daca e clar ca nu este backlight (lumina din spate) nu e clar ca trebuie rezolvata acesta problema,nu mai spun ca la asemenea diagonala daca ai ochi cat de cat ok se vad si imaginele miscatoare,ce te faci daca nu ai lanterna in casa,fugi la magazin sa cumperi una 10-20lei,cand buba poate fi ceva minor si poate nu ajunge la asemenea celtuieli 10-20lei deci incercati sa determinati daca buba e cu adevarat in panel si nu in ,,invertor,, nu de alta dar daca ajungi sa desfaci panelul risti sa se lase cu colturi rupte si dupa ce repari buba care nu era in panel vezi si ce trasnai ai mai reusit sa faci,succes si sper ca buba sa nu fie in leduri,poate ceva contacte imperfecte chiar si in panel Editat Mai 9, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
clony Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 si monteaza lanterna in interiorul tv-ului eventual ceva lumanari poate or fi mai ecologice decat ledurie ,,personal nu inteleg dece sa mai dai cu lanterna daca e clar ca nu este backlight (lumina din spate) nu e clar ca trebuie rezolvata acesta problema,nu mai spun ca la asemenea diagonala daca ai ochi cat de cat ok se vad si imaginele miscatoare,ce te faci daca nu ai lanterna in casa,fugi la magazin sa cumperi una 10-20lei,cand buba poate fi ceva minor si poate nu ajunge la asemenea celtuieli 10-20lei deci incercati sa determinati daca buba e cu adevarat in panel si nu in ,,invertor,, nu de alta dar daca ajungi sa desfaci panelul risti sa se lase cu colturi rupte si dupa ce repari buba care nu era in panel vezi si ce trasnai ai mai reusit sa faci,succes si sper ca buba sa nu fie in leduri,poate ceva contacte imperfecte chiar si in panel Hai domnule ca o lanterna se gaseste oriunde, sunt atatea aplicatii pe telefon, brichete cu led-uri, lupe cu led-uri care cred ca are orice tehnician etc etc. Asta daca stai mai prost cu vedere ca se poate observa imaginea si daca invarti televizorul pe langa o sursa de lumina sau te uiti prin capacul spate daca se observa ceva luminite sau dai capacul spate jos ca mai toate panelurile au gauri prin care se poate observa daca ai sau nu backlight Lanterna e informativ poate sa improvizeze orice. De obicei cand scade tensiunea pe conectorul de alimentare led-uri si nu ai backlight e problema din panel mai precis led-uri defecte. Link spre comentariu
winstyle Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Eu testez șirurile de LED-uri cu o sursă externă cu un rezistor inseriat pentru limitarea curentului prin șirul de LED-uri testat .( se poate face si o sursă de curent constant cu tranzistor ) , și măsor căderea totală de tensiune pe fiecare șir . Șirurile care au LED (sau LED-uri ) in scurtcircuit au o cădere totală de tensiune mai mică decât șirurile bune , in care functionează toate LED-urile . Dacă toate șirurile sunt bune , evident , căderea totală de tensiune pe ele este aproximativ egală la toate . Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 (editat) De obicei cand scade tensiunea pe conectorul de alimentare led-uri si nu ai backlight e problema din panel mai precis led-uri defecte. Sint de acord cu colegul clony, totusi e bine sa verifici eventuale cauze externe, inainte sa demontezi panelul, mai ales daca e primul. Un caz similar am avut de curind, cupla de la ledurii nu facea contact bine in soclul de la modulul driver led, se intimpla mai rar, si cred ca sa mai intimplat si altora............ Editat Mai 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
codrut Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Am gasit 2 led-uri arse. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Cum se scade tensiunea pe led uri la 17ips11? Sunt 4 rez in paralel (notate r20)in sursa mosfetului .mai era loc de una dar lipseste. elimin din ele? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Exact, dar inainte de a incepe sa scoti, masoara tensiunea pe leduri ca sa ai un punct de reper, apoi scoti cate una si masori sa vezi cat a scazut, trebuie sa scazi cel putin 10V ca sa fie treaba buna, asta inseamna sa scoti vre-o doua rezistente daca nu cumva trei.......de regula daca sursa mosfetului a ramas doar intr-o rezistenta, aceasta se inlocuieste cu una de 0,5W si valoarea pe care ai stabilito Editat Decembrie 10, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
