Probleme cu sursa?
Vizitator cipu
Vizitator cipu
Am cumparat de curand o sursa fara ventilator (Fortron Zen 300 - 300W) care are o problema foarte ciudata, o sa radeti dar... restarteaza calculatorul cand aprind sau sting lumina in casa. Culmea, am pus si UPS si la fel face.Am chemat un electrician care a verificat instalatia electrica si a zis ca e ok si ca sursa ar fi de vina. Am testat sursa si pe alt sistem, la fel face. Cu alte surse nu se intampla asa.Sursa fiind in garantie, am dus-o la firma de unde am cumparat-o dar cei de acolo mi-au spus ca la ei merge perfect desi s-au 'jucat' si ei la intrerupator.. Poate cineva sa-mi explice cum e posibil asa ceva? E vreun scurt pe undeva? Vreun contact imperfect? Mentionez ca am becuri economice in casa. E vreo legatura cu ele? Sursa are mai multe protectii din cate am vazut in specificatiile ei.. Banuiesc ca are o sensibilitate mai mare decat alte surse la fluctuatii sau.. mai stiu eu la ce?
  • Răspunsuri 11
  • Craciun
  • ionut20
  • one
  • cr1stache
Foloseste un aparat de masura vezi daca nu cumva ti se modifica tensiunea de la retea atunci cand te "joci" la lumina, problema este mai mult ca sigur de la reteaua electrica daca la cei de la service nu a facut necazuri deloc.Totusi nu ti se pare cam mica puterea oferita de sursa(300W)?
Mi s-a intamplat ca la un intrerupator cu telecomanda construit de mine sa mearga perfect la mine acasa, dar in alta parte sa se inchida si sa se deschida aiurea.
Desi acasa am testat si cu o bormasina care facea o gramada de paraziti, pe care am bagat-o in aceeasi priza cu montajul, la locul utilizarii comuta de nebun cand se aprindea sau stingea un bec cu incandescenta.
Parerea mea este ca ar trebui sa o testezi si in alta parte, la o cunostinta sau ruda. Nu cred ca becurile au vreo influenta, ci instalatia electrica. La mine acasa de exemplu cred ca instalatia a facut-o un electrician beat candva (apartament de pe vremea lui C.). De la priza din sufragerie pleaca fire spre iluminatul aceleiasi incaperi. Auzind mici sfaraituri in priza am demontat sa vad despre ce e vorba si am gasit fire rasucite care erau puse in paralel cu priza. Acestea faceau contact imperfect... offf....
Pentru cr1stache
Este important daca sursa e "de firma" sau nu. Daca e si are 300W, e suficient. Daca nu e, poate sa scrie degeaba pe ea 400W, cum scrie pe astea ieftine, daca are real doar 200W, cum au majoritatea.
Vizitator cipu
Am masurat tensiunea in timp ce ma jucam la lumina, ramanea imperturbabil 220V. De altfel, dupa cum ziceam am incercat si cu UPS, care se presupune ca realizeaza si o stabilizare a tensiunii, dar tot la fel se intampla.
Sursa este de firma, am dat 3 mil. pe ea, are 300W reali ceea e arhisuficient.
Am citit intr-un forum ca sursele mai noi au nevoie de un consum mai mare pe linia de 12V ca sa porneasca si cei care aveau problema asta puneau un consumator de 10W pe linia de 12 ca sa mearga..
Link aici: http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... r+supplies
Asa ca am pus un bec de masina pe linia de 12 si nimic, tot asa facea.. Mai mult, am obs. ca daca pun becul in timp ce e pornit calc., se restarteaza imediat..Ciudat, nu? :smt003
Cineva mi-a spus ca poate fi o problema de frecventa, sa masor cu un osciloscop si sa pun niste condensatori la intrerupatoare.
Cum osciloscop nu am deocamdata si nici nu cred ca o sa dau 9 mil. cat am vazut ca costa unul, o sa caut intrerupatoare mai destepte.. Mai are cineva vreo idee?
Multam
Vezi ca ai intre impamantare si nul diferente aiurea ( si mari) de potential , asta daca ai pus sursa intr-o priza cu impamantare cum e recomandat. In mod normal intre firul de nul din priza si impamantarea prizei deci si a calculatorului trebuie sa nu ai diferente de potential sau acestea sa fie foarte mici(pentru prize cu impamantare evident). Succes ! Daniel
Vizitator cipu
Mai intai calc. a fost pus la priza fara impamantare, apoi m-am gandit ca asta o fi problema si l-am pus cu impamantare.. Degeaba.. Am masurat tensiunile la nul si impamantare: sunt identice, deci e facuta bine impamantarea..
Deci , daca circuitul ala de priza pe care ai calculatorul e facut corect , adica cum spunea cineva mai sus , nu e pus si circuitul de lumina in paralel pe priza , atunci problema iti ramane in calculator si nu in reteaua de c.a.
Vizitator cipu
E ok circuitul, impamantarea a fost facuta de curand, am schimbat si priza.. Plus ca am testat si pe o alta priza, in bucatarie, care are impamantare si chiar si pe alt sistem.. O sa mai verific o data instalatia electrica...
Vizitator cipu
Am descoperit ceva important :yawinkle: Problema exista numai cand aprind becuri economice.. M-am jucat cu bec cu incandescenta si a mers ok.. Cei de la firma unde e garantia au neoane, din cauza asta a mers la ei.. Inseamna ca merge cu neoane sau cu becuri normale.. E ceva cu cele economice.. Am inteles ca atunci cand le aprinzi au nevoie de amperaj mare si probabil sursa sesizeaza aceasta ca pe o anomalie grava si pentru protectie se opreste..Stie cineva cum as putea rezolva sa ajunga curent 'normal' la sursa atunci cand se aprind economicele?Merci
Deci , sa concluzionam un pic ca nu ajungi nicaieri altfel! :smt003 Ai avut o sursa , care presupun ca a mers ok pana ti-ai cumparat una noua ("fara ventilator") . Cum problema a aparut cand ai montat sursa noua, este evident faptul ca ea e de vina , daca aveai si inainte becuri economice si sursa veche nu facea figuri. Singura proba evidenta care te va ajuta e sa pui o sursa normala , de imprumut pentru probe si vei vedea ca sistemul va fi stabil. Toate astea presupunand ca ai schimbat sursa , fara a avea un alt defect in sistem. Deci spor la probe ! :supz:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Probabil sunt de firma, au un superb sistem de deparazitare :toimonster: , suta de kilohertzi se duce in sursa-chopper in rezonanta-power-ok in protectie-sursa aia chiar e buna daca simte si se protejeaza... :supz:
