stefanpecsi Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Salut tuturor!Am un led tv Samsung ,model UE42F5000AWXBT,versiunea No.06,si intr-o dimineata,din senin,nu mai porneste,ledul pilpiie,2x2x2x2x2,de cinci ori cite doua pilpiieli.Ledurile le-am verificat,toate baretele cu o sursa de tensiune contiunua expert de verificat ledurile,care da tensiune in functie de consum.Sursa scoate in secundar dupa chopler toate tensiunile,12v,24v.Nu stiu,ce modul sa cumpar in el,cel de main board e defect sau sursa?S-a intilnit cineva cu acest simptom,ma poate ajuta cineva?Sursa daca o decuplez,de la main board,trebuie sa aprinda ledurile,sau nu la toate modelele e asa?E un tv led destul de recent,cumparat in 2013.Multumiri. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Dul la un atelier de reparatiiiiiiiiiii acolo este problema de sursa Link spre comentariu
clony Postat Mai 8, 2016 Partajează Postat Mai 8, 2016 Decupleaza mainboard si verifica tensiunile, cu mainboard deconectat ar trebui sa se aprinda si led-urile. De obicei daca se aprind led-urile problema e din alta parte. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Si in general daca problema e de leduri Tvul are sonor si imagine fara backlight.Deci esti pe pista gresita.Eu nu cred ca este sursa mai repede MBul dsefect sau soft. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 (editat) Incepeti cu indentificarea si masurarea tensiunilor la functiile PS_ON, P_DIM1 sau P_DIM, BLU sau BLU_ON/OFF, ECO sau ECO ON/OFF de pe modulul sursa alimentare si va lamuriti daca este defect de main board sau de sursa alimentare. Editat Mai 9, 2016 de orgasmo Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 9, 2016 Autor Partajează Postat Mai 9, 2016 Nu se aprind ledurile nici cu conectorul scos din main board,are la invertor doua transformatorase care fac tensiunea de alimentare la leduri,pe una scoate ceva la pornire,pe cealalta nu scoate tensiune,sint vreo sase fire care merg la leduri,sint vreo sapte barete de leduri,cred ca 3 cu 3 si cu unu sint legate.Eu cred ca o sa cumpar prima data sursa,ea pare defecta.Multumesc tuturor pentru raspunsuri,o sa revin daca se rezolva situatia. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Nu se aprind ledurile nici cu conectorul scos din main board, Fara comenzile PS_ON si BLU sau BLU_ON/OFF la modelul UE42F5000AWXBT led-urile nu vor fi alimentate deci nu vor lumina. Dati comenzi din sursa de stand-by sau sursa externa 2,4-5V prin rezistori de 100-470 ohm si va lamuriti daca modulul sursa alimentare este functionala sau daca aveti led-uri defecte pe baghete. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 9, 2016 Autor Partajează Postat Mai 9, 2016 Bine ,o sa fac si încercarea asta,va multumesc mult,am sa revin cu răspunsuri. Link spre comentariu
clony Postat Mai 9, 2016 Partajează Postat Mai 9, 2016 Ai sonor, poti schimba posturile, raspunde la comanda on/off, daca dai cu o lanterna pe ecran se vede imaginea? Verifica tensiunea pe condensatorul de filtrare a care merge la led-uri(il gasesti pe langa conectorul care merge in panel). Daca face on/off din telecomanda sursa e ok. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 10, 2016 Autor Partajează Postat Mai 10, 2016 Nu am nimic,ca nici nu apuca sa pornească,plpiie lefurile,v-am spus nu se aprinde. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Scrieti softul din memoria flash spi in una noua daca ati ramas in pana de idei. SAMSUNG UE42F5000AK W25Q40 T420HVF05.0.BIN https://www.xfile.ro/download/07ccfe1fab629131d1b7bf9b41a9292a.html Link spre comentariu
clony Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 Scrieti softul din memoria flash spi in una noua daca ati ramas in pana de idei. SAMSUNG UE42F5000AK W25Q40 T420HVF05.0.BIN https://www.xfile.ro/download/07ccfe1fab629131d1b7bf9b41a9292a.html Daca nu se aprind led-urile cu mainboard deconectat nu are treaba cu memoria. Dupa cum zice ca a testat led-urile separat si se aprind raman la parerea ca sursa e cu probleme. Link spre comentariu
orgasmo Postat Mai 11, 2016 Partajează Postat Mai 11, 2016 nu mai porneste,ledul pilpiie,2x2x2x2x2,de cinci ori cite doua pilpiieli.Ledurile le-am verificat,toate baretele cu o sursa de tensiune contiunua expert de verificat ledurile,care da tensiune in functie de consum.Sursa scoate in secundar dupa chopler toate tensiunile,12v,24v. Si in general daca problema e de leduri Tvul are sonor si imagine fara backlight.Deci esti pe pista gresita.Eu nu cred ca este sursa mai repede MBul dsefect sau soft. Link spre comentariu
stefanpecsi Postat Mai 11, 2016 Autor Partajează Postat Mai 11, 2016 Multumesc si pentru soft,sursa inca n-am luat sa vad ce are,dar daca ii dau pwr-on si nu merge,o sa rescriu softul. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Mai 12, 2016 Partajează Postat Mai 12, 2016 Aveti acolo un ICE1HS01G acela functioneaza?Vedeti daca se alimenteaza si daca are comenzile pentru cele 2 tranzistoare FET. Eu am acest tv si din pacate am facut un scurt si se comporta la fel palapie de care 2 ori si nimic . Inainte a mers si in zona asta am facut scurt si acest integrat nu mai comanda feturile desi primeste 18V. S-a ars acest ICE1Hs01G si un FET.acum astept sa-mi vina. Link spre comentariu
