Animale de companie
Buna
Ea e Laila(nume pus de fiica-mea bineanteles,pune nume la pisici si catei de-mi ia cam 3 luni sa le tin minte).
E pui din toamna,ceva ciobanesc(nu stiu de care,poate aflu aici).
Si nu o lasa pe fiica-mea sa curete de zapada ghioceii,care au inflorit inainte de vremea rece.Fiica-mea e naltuta binisor.
La ultima serbare nu i-au gasit un "print" pe masura la piesa de teatru,era cu un cap mai mare decat baietii din grupa,
asa ca si Laila e "crescuta bine" la cele cateva luni care le are.
Laila are cam 5 luni si are chef de joaca permanent.
Pe moment are treaba cu veveritele(in stanga lor la 20m e padure) si ma trezeste dimineata.
Sper sa se obisnuiasca.
-Atlas-
  • 1 an mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am mai pus undeva poza cu el asa ca o pun si aici aceeasi poza.
Infractorul meu tot la fel face, trece, alimenteaza si dispare 1-2 zile sa descarce prin alte locuri. A disparut si cate 2 saptamani de ma gandeam ca l-a aplatizat vre-o masina ca la cat-a namila este nu cred ca cainii au curaj sa se apropie de el (cutia pe care sta are 60cm lungime).
Acum doua saptamani a inceput sa stea foarte mult pe acasa, stranuta si ii curgeau ochii. L-am doftoricit cu kanamicina si carne de pui semi-prajita (miezul aproape crud) taiata bucatele, calda direct din tigaie si si-a revenit complet in cateva zile. Trece pe acasa cand ii e foame, baga cateva ore de somn la cutie si in mijlocul serii se cere afara ca este concertul pisicilor in spate si el e membru important in cor.
On 2/21/2018 at 10:30 PM, mac01 said:
Urla si miauna ca nebunele!
Hai sa va traduc vorba lor:
- O vrrraii?
- Cât o aai?
- Cât un paai.
- Good bye.
- O vrrraii?
- Cât o aaii?
- Ditamaaii!
- No haaii!
Editat de franzm
4 hours ago, icar said:
Cînd vrei sa zici de cineva ca da fuserai la spălat, spui ca se spală ca pisica! Fals, cit de meticulos se spală pisica, nu cred ca o mai face cineva.
Da,da, ar trebui sa il vezi acum. Daca il opreste politia pe strada si ii cere buletinul, i-l ia, ca in buletin scrie "Alb cu pete negre" si in realitate e un fel de gri, culoarea prafului. Deja ar trebui sa ii fac schimbare de culoare in acte, sau sa il bag la samponat, desi nu prea am curaj, e bland de obicei dar s-ar putea sa isi schimbe comportamentul daca il bagi la apa.
