mojnost Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Tocmai mi-au intrat in patrimoniu niste frumuseti de lampi si am constatat ca la 2 bucati PV200/600 Tungsram se misca lampa fata de soclu. Probabil nu sunt singurul care a are de a face cu asa ceva asa ca decat sa experimentez solutii de lipire mai bine fac aici un apel la experienta forumistilor. In foto atasate se vede PV200/600 si celelalte "frumuseti". Multumesc anticipat pentru orice sfat, nu vreau sa fac probe cu superglue si sa ia foc cand infierbanta lampa. Deci cu ce se poate lipi lampa de soclu? Se intelege ca e vorba de soclul prins de lampa, cu pini tata, si nu de soclul de sasiu. Editat Mai 7, 2016 de mojnost Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Eu am lipit mai demult cu poxipol din ala din 2 componente de culoare cumva gri , se gaseste , chiar si capisonul anodic de deasupra la EL519 care nu se poate zice ca nu se incalzeste , deocamdata rezista , nu pute deloc nici la inceput si nici in timp . Totusi sa ai grija sa nu bagi prea mult ca sa se atinga de sarmele de sub soclu ... clar ca nu e garantat ca si izolator electric la tensiuni mari sau pentru ceva f sensibil cum ar fi grila de comanda . Editat Mai 7, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
mojnost Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) ... cu poxipol din ala din 2 componente de culoare cumva gri Cel gri este posibil sa contina pulberi metalice care scad rezistenta de izolatie, as folosi tot asa ceva dar transparent, de ex Bison in 2 seringi, fac proba intai, il pun la prajit pe o tabla dupa ce se intareste si vad cum se comporta la temperatura. Editat Mai 7, 2016 de mojnost Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Adezivi pentru lipit gresie/faianta/caramizi de sticla. Adera f bine la sticla, am vazut lipituri cu un astfel de adeziv, era de culoare mai neagra. posibil sa reziste si la caldura. Cel putin baza de soclu rezista sigur. Link spre comentariu
nationalistu Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Se pot lipi cu lac siliconic rezistent la temperatura. Link spre comentariu
mojnost Postat Mai 7, 2016 Autor Partajează Postat Mai 7, 2016 Se pot lipi cu lac siliconic rezistent la temperatura. Multumesc de sfat. Un exemplu de denumire cormerciala a acestui tip de lac? Adezivi pentru lipit gresie/faianta/caramizi de sticla. Adera f bine la sticla, am vazut lipituri cu un astfel de adeziv, era de culoare mai neagra. posibil sa reziste si la caldura. Cel putin baza de soclu rezista sigur. Nu stiu cum as putea introduce adezivul ca nu e cazut soclul de tot, doar se misca, trebuie ceva fluid ca sa patrunda intre lampa si soclu. Link spre comentariu
romicap Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Superglue...tine fara probleme, foloseste cu incredere. Eu asa procedez si nu am avut probleme nici cu caldura si nici cu izolarea Editat Mai 7, 2016 de romicap Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Cel gri este posibil sa contina pulberi metalice care scad rezistenta de izolatie, as folosi tot asa ceva dar transparent, de ex Bison in 2 seringi, fac proba intai, il pun la prajit pe o tabla dupa ce se intareste si vad cum se comporta la temperatura. Nu m-am exprimat prea bine , nu e ala care lipesteinlocuieste metalul din seringile transparente care e si destul de scump , e intr-o cutiuta normala de carton si inauntru sunt doua tuburi ca alea de tempera . Nu poti vedea culoarea decat dupa ce lucrezi cu el . Nu contine metal deloc , e doar un plastic destul de dur dupa ce se intareste . Este si transparent , eu ti-am zis cu ce mi-a mers , vezi tu ... Editat Mai 7, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 "Nu stiu cum as putea introduce adezivul ca nu e cazut soclul de tot, doar se misca, trebuie ceva fluid ca sa patrunda intre lampa si soclu." Da, trebuie preparat cat mai fluid ca sa popata patrunde intre balon si soclu. Eu am experiente neplacute cu "palaria" anodului lipita cu superglue sau cu poxipol transparent, la caldura nu rezista. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 (editat) Eu v-as contrazice ... Ceva fluid ca superglue n-are "substanta" sa umple un gol care totusi este acolo in epochitul ala original , ca altfel nu s-ar misca , eu am indeasat cat se poate ( nu trebuie mult ca nici nu intra ) adeziv de care am pomenit , ce da pe afara , murdareste sticla , se indeparteaza ulterior cu cutterul . Odata intarit intre sticla si soclu nu permite sa se miste chiar si daca presupunem ca n-ar lipi bine Editat Mai 7, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Da o gaura cu un burghiu de 3mm in culotul tubului si injecteaza cu o seringa mai mare adezivul pentru ceramica Link spre comentariu
nationalistu Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Cotrobaie pe aici...http://www.midarchim.ro/email-siliconic-rezistent-la-temperatura_75.html Link spre comentariu
TON Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Daca tot dai gaura de 3mm pune la sfirsit ca dop un led...nu se stie cand o sa ai nevoie si de el.!! Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Este la De.......an silicon,adeziv(impropriu spus silicon) in tub de plastic,ca siliconul, dar de culoare neagra, rezistent la temperaturi inalte (catre 1000*C). La un boiler incalzit cu lemne,am folosit astfel de ''silicon'' pentru ca iesea fum printre partea de jos a boilerului si ''furnalul'' in care ardeau lemnele. Dupa un timp adezivul respectiv s-a facut tare ca piatra. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2016 Partajează Postat Mai 7, 2016 Este la De.......an silicon,adeziv(impropriu spus silicon) in tub de plastic,ca siliconul, dar de culoare neagra, rezistent la temperaturi inalte (catre 1000*C). La un boiler incalzit cu lemne,am folosit astfel de ''silicon'' pentru ca iesea fum printre partea de jos a boilerului si ''furnalul'' in care ardeau lemnele. Dupa un timp adezivul respectiv s-a facut tare ca piatra. Este bine de stiut, am retinut Link spre comentariu
