Probleme functionare trilulilu
ROBEERT
Buna seara stimati colegi. De mai bine de jumatate de an ma confrunt cu niste probleme pe site-ul Trilulilu la fisierele audio. Videoclipurile, reclamele si unele fisiere audio cu poze merg corect. Specific: au fost zile cand a mers corect. Ca sa fiu inteles mai bine, spun urmatorul lucru: in calculatorul meu am doua HDD-uri. Pe unul din ele am instalat windows 7 / 64 biti si pe celalalt am instalat windows XP ( SP 3 / 32 biti ). Am specificat acest lucru deoarece pe windows 7 apare o problema la site-ul trilulilu si pe windows XP apare alta problema.
Acum sa spun cu ce probleme ma confrunt:
1. Pe windows XP, la accesarea unui fisier audio ( nu video si fara poza. Unde apare doar crocodilul ), incepe sa cante melodia, dar in partea dreapta imi apare precum ca melodia are 0 minute si 0 secunde si cand actionez cursorul ca sa dau melodia mai inainte, o ia de la inceput indiferent de pozitia cursorului ca este la inceput, mai la mijloc sau la sfarsit. Asta problema apare cand rulez cu XP-ul.
2. Pe windows 7, la accesarea unui fisier audio ( nu video si fara poza. Unde apare doar crocodilul ), imi arata ca incarca respectivul fisier si in loc sa inceapa respectiva melodie, imi apare o imagine cu pureci si scrie urmatorul mesaj: " acest fisier nu exista momentan. Te rugam sa incerci mai tarziu ". Am facut un printscreen cu aceasta problema si am sa il uploadez.
Proceduri: reinstalat windows 7, probat si un windows 10, update flashplayer, etc. Intr-o seara am avut un calculator la reparat aici acasa si am probat si pe acel calculator si problema a fost aceeasi si pe acel calculator. Eu am internet la RCS & RDS si am cablu bagat direct in LAN ( fara modemuri ). Site-ul Youtube si tot ce este in rest internet, merg fara probleme. Nu as accesa trilulilu, dar am cont si am uploadat acolo niste melodii.
Observatii:
1. La alti colegi de-ai mei functioneaza perfect acest trilulilu.
2. Am facut sesizare la RCS & RDS si prin telefon mi-au zis ca totul este ok cum au verificat ei din centrala si a ramas sa imi trimita aici acasa o echipa ca sa verifice instalatia.
3. Dupa sesizare, la vreo doua ceasuri a inceput sa functioneze perfect trilulilu. A mers vreo 3 zile si apoi iar n-a mai mers. Uneori pateam sa mearga vreo 3 - 4 melodii si apoi iar nu mai mergea.
3. A venit echipa de la deranjamente RCS & RDS si au venit baietii cu un leptop de-al lor si surpriza: trilulilu functiona perfect pe leptopul lor ( probat cu cablul de la internetul meu ). Baietii aveau la leptop tot windows 7 / 64 biti. Scoteam cablul, il bagam la mine si nu mergea. Deci la ei mergea si la mine nu mergea. S-au crucit si ei si mi-au zis ca " se leaga ca boala de omul sanatos " daca la ei merge. Deci acum in momentul de fata nu mai merge deloc de vreo 3 saptamani. Doar pe windows XP merge, dar apare cealalta eroare ( precum ca melodia are 0 minute si 0 secunde si indiferent unde mut cursorul ca sa derulez melodia, o ia de la inceput ).
Deci repet: videoclipurile, fisierele audio cu poze si reclamele functioneaza perfect. Doar la fisierele audio unde apare crocodilul apare aceasta problema. De exemplu acest fisier nu merge: http://www.trilulilu.ro/criswell-saxofonia-original-mix#ref=profil
Am sa uploadez acel printscreen ca sa vedeti cu ce dracie ma confrunt.
Eu unul nu mai stiu de ce sa ma mai leg in aceasta privinta. Daca s-a confruntat careva cu aceasta problema, orice sfat este binevenit.
Multumesc.
  • 3 luni mai târziu...
Buna seara tuturor. Revin cu aceasta problema cu o chestie ciudata si anume: am bagat netul printr-un router si atat pe cablu Lan cat si prin Wi - Fi merge corect trilulilu si pe windows 7 si pe windows XP. Cu cablul direct de la provider conectat la placa de retea de la calculator nu merge trilulilu decat pe windows XP. Pe windows 7 imi apare eroarea descrisa in prima postare si inclusiv imaginea postata in printscreenul de mai sus. Reamintesc ca am internet de la RDS. Nu mai stiu de ce sa ma mai leg. Oricare idee este bine venita.
Multumesc.
scoate PC-ul din priza cateva secunde si porneste-l iar
Buna seara domnule Petreelectronic. Eu scot PC-ul de fiecare data din priza cand il opresc ( pana in urmatoarea zi ). Asta problema este de cateva luni bune.
Nu are legatura problema ta cu RDS-ul sau cu internetul.
Nici nu stiu de ce si-au batut capul sa vina, a fost doar timp pierdut pentru ei.
Fi mai atent ce drivere si ce codecuri instalezi, degeaba reinstalezi windows-ul daca reinstalezi aceleasi softuri cu probleme dupa windows.
Repet: a avut momente cand a mers. Si saptamana trecuta a mers putin. Cititi cu atentie ce am specificat in postarile anterioare. Acum mai nou, imi merge corect trilulilu prin router ( lan ) si prin wi - fi. Direct prin cablu ( lan ) - fara router nu merge. In rest, youtube si tot ce este internet, merge de zbarnaie.
Repet: nu are legatura cu internetul. Providerii nu filtreaza anumite destinatii, nu filtreaza porturi, nu exista astfel de lucruri. Daca se incarca pagini internationale, si una singura, internetul este functional. Lucru demonstrat si de baietii care au venit si au accesat fara probleme site-ul respectiv pe propriul lor calculator.
Problema este in alta parte:
- calculator - clar odata ce pe un OS merge totusi si pe celalalt deloc, partea de codecuri.
- destinatie - site-ul Trilulilu, putin probabil avand in vedere ca la ceilalti le merge si chiar si pe celalat OS merge.
Editat de dany_cta
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator lextor
Problema nu este la calculatorul tau. Nici la Trilulilu. Problema este la hosting; firma de hosting gazduieste fisierele si site-ul in sine. Si nu esti singurul utilizator care se confrunta cu treaba asta...
Posted Image
Acest site-u: trilulilu numai e functional 100%,este functional doar pe audio...pe video numai e functional.
Deci daca vreti,ascultati muzica ci videoclip,atunci ascultati pe youtube,numai ascultati pe trilulilu.
La mine si aplicatia youtube scartaie pe Windows 10 in sensul ca ruleaza videoclipurile cu întreruperi de ceva timp.
Pai cine va pune sa va bagati ultimul wind....pe laptop sau pe pc-u... ???
De ce nu va bagati si dvs un wind....7 sau wind.....8 ca sa functioneze beton.Dar oricum cati gb ram aveti ???
Pe PC-ul cu Windows 10 numai 2GB RAM dar pana acuma nu de mult tot cu atata memorie nu aveam probleme deloc la acest capitol.
Pai daia va merge greu pe youtube....pentru a merge bine pe youtube,atunci va trebui sa-i mai bagati inca 2 gb ram...sau daca nu o scoateti pe aia de 2gb ram si ii bagati o singura memorie de 4 gb ram.
