Amplificator MOSFET CFA
maxente
Buna seara. Ca sa nu mai deschid un nou topic... cam ce bias ar trebui pentru un amplificator cu o pereche 2sc3858 respectiv 2sa1494 alimentat la 62vcc ? Si va mai rog sa-mi spuneti ce tensiune trebuie sa fie pe rezistorii de putere, e bine 50mV sau 25 mv? Rezistorii sunt cate 2 in paralel de 1 ohm , deci 0.5 ohm
Editat de Stoica Nicolae
Referitor la etajul de intrare ,o sursa de inspiratie poate fi schema de la Titan 2000,din Elektor sau unele scheme publicate de  Dl.Giesberts in aceeasi revista,sunt pe net;e aratat si cum se cupleaza termic componentele din etajul de intrare pentru deriva termica minima.
Raspunde cineva ? :d
Pai deschideti un subiect nou cu problema dumneavoastra, eventual puneti si schema din discutie sa poata oamenii vedea despre ce e vorba, ca aici sunteti offtopic
M-am sucit !
Nu mai folosesc in prefinali mosfeti, voi pune bipolari
Am incercat cu KSA1312/KSC3503 si merge perfect, in felul asta mai recuperez din puterea pierduta pe prefinalii mosfet, undeva la 50W din cate mi-a simulat @dudikoff
Am scos radiatoarele mari folosite pe prefinali ca nu era nevoie, cu bipolarii am disipatie undeva la 600mW cu alimentarea de 2x64Vcc, am marit rezistenta dintre emitorii lor de la 470R la 820R
Mai trebuie modificata superdioda, ca nu mai e nevoie de deschidere asa mare
Cu radiatoarele alea mai maricele scoase am acum loc cacalau sa pun si tranzistorii din generatorul de cc pentru diferential, fara sa mai lungesc cablajul
N-am inteles exact care din tranzistori trebuie sa ii cuplez termic intre ei sa nu am variatie mare de offset
Am mai facut o mica modificare la schema. Am mai redus din disipatie la VAS cand intra in clipping prin niste rezistente de 4,7k
Credeti ca o fi mai bine daca pun rezistentele alea de 33k din VAS catre masa ? Cei de la Motorola zic ca in felul asta se liniarizeaza gain-ul reactiei negative, in acest caz fiind in jur de 30dB pana la 20KHz.
Si inca o nelamurire, mai e nevoie de acele condensatoare puse la generatorul de curent C8, C12, ma ajuta cu ceva sau sa  le scot ?
Cam asa ar arata schema
hexfet2.pdf
Editat de maxente
Acele rezistente la masa, reduc castigul in bucla deschisa la VAS, si asa cum stii bucla deschisa deseori consta intr-un varf la frecvente joase si o panta cazatoare de acolo in sus, facand astfel sa fie diferente uneori destul de mari intre cat este bucla deschisa la frecvente joase si cat este la limita superioara a spectrului audio, daca tai din bucla deschisa practic cobori palierul ala de la frecvente joase, asta reduce diferentele dintre varful de la frecvente joase si valoarea de la 20khz, ceea ce ajuta la liniarizarea reactiei negative versus frecventa.
Logic ca asta fac, dar treaba asta cu liniarizarea gain-ului este ceva care chiar aduce imbunatatiri sau este inca un mit audiofilic ? Ca eu in simulator nu vad nici un efect...
Edit: Am recitit documentul de la Motorola si zice : "It was found that large amounts of negative feedback increased TIM (transient intermodulation distortion)." Adica afecteaza ceva ce eu nu testasem...
Editat de Dudikoff
Posibil Dudi, insa cu ce pret? Adica THD1 cat este la bucla deschisa in zona sa de 100db ( sa zicem ) si cat este acelasi THD1 la bucla deschisa de 50-60db?
Si cam pe unde se concentreaza majoritatea volumului in spectrul audio, si implicit detaliile care fac diferenta?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Azi am avut putin timp liber si am facut cateva teste legate de bias si offset
Am pus o sonda de la un termometru digital chinezesc aproape de finali, chiar deasupra superdiodei. Pana sa alimentez radiatorul avea 25,5 grade
Am bagat semnal sinus la 1khz pana in clipping pe sarcina de 7,7R si am lasat radiatorul sa se incalzeasca apoi am oprit semnalul si am luat prin sondaj biasul si offsetul
La rece cum am pornit amplificatorul aveam la bias, pe una din rezistentele de 0.33R din sursa la un mosfet, am:
la 25,5 grade bias de 10mV offset +7mV apoi am bagat semnal sa incalzesc radiatorul si am asa:
la 30 grade, bias 7,7mV, offset +7,2mV
la 41 grade, bias 2,2mV, offset -1.2mV
la 49 grade, bias 1,2mV, offset -3,9mV
la 54 grade, bias 0,8mV, offset -5,6mV
Asa se comporta mosfetii astia cand se incalzesc ?  Superdioda e clasica, mai am sa incerc si varianta cu rezistenta din colectorul ei sa vad cum se comporta
Si alta intrebare interesanta ar mai fi: pana la ce temperatura a radiatorului se mai pot face masuratorile fara sa se depaseasca temperatura jonctiunii ? (Asta ca sa putem testa superdioda in toata gama de temperatura care poate sa apara intr-o functionare normala.)
intrebarea este simpla:
depinde de puterea disipata de fiecare tranzistor si de tezistenta termica dintre tranzistor si radiator (presupunind ca stii cu precizie temperatura rariatorului.
Problema e că însăşi superdioda, oricum ar fi construită, e limitată ca plajă de temperatură în acţiune. Ea e doar unul dintre ''paznicii'' unui amplif, nu vă puteţi lăsa numai în baza ei. Trebuie corelată plaja ei cu plaja de temperatură a radiatorului şi fiecare tip acţionează mai lent sau mai abrupt la aceleaşi temperaturi.
Eu de fapt am vrut sa vad care e pragul de jos al superdiodei peste care sa trec sa nu am disptorsiunile de crossover, din cauza asta am setat un curent mic de bias.
Ba chiar acum e ceva mai mare fata de cat trebuia sa sar sa nu rupa sinusioda observata pe osciloscop
Nu imi place sa vad radiatorul prea cald.
Probabil interesant ar fi de urmarit unde e mai bun biasu masurand THD cu o scula gen quant asylum
Am facut un calcul:
Posted Image
La ampliful asta (varianta mea alimentata la +/-60V), ca temperatura radiatorului sa stea sub 80 grade pe muzica, ii trebuie un radiator de 0,35*K/W.
Pentru comparatie, vreo doua din astea (care au 0,7*K/W) : http://www.tme.eu/ro/details/sk57-100sa/radiatoare/fischer-elektronik/sk-57-100-sa/
