Marian Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Dudi ce ai tu acolo in circuitul ala simplificat este reactie pozitiva pura, deci comportamentul este normal. Dai spre exemplu semnal pozitiv pe intrare, si cum este cea negativa, iesirea tinde spre ramura negativa a alimentarii, iesirea trage insa dupa sine spre negativ si intrarea pozitiva prin rezistenta din reactie, asta accentueaza si mai mult dezechilibrul dintre intrari, si iesirea este dusa si mai mult spre -Vcc si uite asa se creeaza un cerc vicios. Asta este reactia pozitiva ce o ai tu acolo. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 (editat) Sa le ia dracu de scheme. Ca numai tepe mi-am luat in ultimul timp cu astea de fabrica. Mai intai Accuphase-ul lui Victor, acum Eclerul lui Leco.... Ok, UDAR. Dar atunci de ce nu merge in circuitul complet ? Editat Mai 14, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Dudi, de ce nu incerci sa faci direct schema de la Ecler?Performantele sint foarte bune si totodata s-ar face odata pentru totdeauna diferentierea intre tottem pole si comanda clasica a mosfeturilor verticale... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Pai aia am si facut: http://www.elforum.info/topic/115478-amplificator-mosfet-cfa/?p=1374272 Dar nu merge. Link spre comentariu
maxente Postat Mai 14, 2016 Autor Partajează Postat Mai 14, 2016 Spuneam ca vrea sa fac niste cablaje la fabrica pentru acest amplificator Mai doreste cineva cablaje, mai e cineva curios sa il construiasca ? Daca nu mai doreste nimeni am sa comand eu minimum de 10 bucati. Mie imi trebuie doua cablaje sa imi fac amplificatorul meu, restul am sa le bag la vanzari. Ca pret ar fi undeva pana in 30 lei cablajul Dupa cum se vede e fara SMD-uri, deci il poate face oricine Link spre comentariu
clausnc Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Am facut un test cu mai multe valori ale rezistentelor din reactie si se pare ca la THD-ul creste cu cat maresc valorile. E normal asa ceva ? De ce ? Asa sint astea cu reactie in curent ? 25R / 910R : THD 0.06% 100R / 3.6K : THD 0.1% 270R / 10K : THD 0.5% Ieri am mai facut niste simulari pe o schema cu CFA cu etaj de iesire pe mosfet vertical ( as fi scris identic daca nu era bootstap-ul pentru comanda corecta a finalilor). 47R/1k8 THD 0.01% 120R/3k3 THD 0.006% Rezultatele sunt cam pe dos ,dar bune in sensul dorit. Diferenta e ca in al doilea caz s-a folosit o reactie NESTED mult mai muncita ca si simulare . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 La ce putere si la ce frecventa ai acele rezultate ? Si nu ne arati si noua schema ? Link spre comentariu
hixpp02 Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Salut @maxente, ma intereseaza 4 cablaje de fabrica.Merci. Link spre comentariu
tehnic dan Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Salut , vreau si eu un cablaj , daca nu se poate numai unu atunci doua . Multumesc ! . Link spre comentariu
claw Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Am mai găsit o schema cu mosfeti tot cu reacție în curent, full simetrica din cap până-n coada, tot de putere, superdioda cu mosfet+bipolar... Cine se baga sa o simuleze??? Link spre comentariu
claw Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 (editat) OK atunci . Iata: R63 din reactie banuiesc ca vine la masa . Hai sa vedem ... Editat Mai 15, 2016 de claudiu_XD Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Sorry, nu pot s-o simulez din mai multe motive: nu se intelege, are DC servo, are fet-uri.... Link spre comentariu
claw Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Nu stiu ce nu se intelege exact,ca eu vad absolut tot . DC servo poate sa nu mai existe ,iar MOS-urile sunt doar in etajul final ,deci nu cred sa fie vreo problema . La o rezolutie mai buna nu am . Asta e . Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 15, 2016 Partajează Postat Mai 15, 2016 Nustiu, eu nu inteleg. Si nici nu se vede bine unde traseele sint unite si unde nu. Nu ma refeream la MOS-urile din etajul final ci la FET-u (T15) de pe intrare. Eu nu folosesc in montajele mele piese care se ard doar daca le atingi cu mana. Link spre comentariu
